Я подключен к сети из этой сети есть выход в совершенно другую, которая требует своего dns и шлюза, проблема в том, что допустим я захожу на фтп первой сети, то он ищется через шлюз второй сети(ip сетей не пересекаются). Как это все можно настроить?
Настраивать маршрутизацию надо. Винды какие??
Жизнь чертовски интересная штука!
WinXp у меня.
Добавлено спустя 10 минут, 14 секунд:
Если, что все это через одну сетевую карту.
nonstop Легче поставить еще одну сетевуху, и кинуть соплю во вторую сеть. Правда если расстояние не позволяет, тогда... рассказываю конфиги сетей.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Кинуть соплю не получится, очень далеко.
Первая сеть:
мой ip 192.168.185.76
шлюз 192.168.185.1
dns 213.59.74.186
Вторая сеть:
мой ip 192.168.180.76
шлюз 192.168.180.1
dns 81.4.244.34
Маршрутизацию настрой.
Пиши в консоли route -p add 192.168.185.0 mask 255.255.255.0 192.168.185.1 30
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
route print - выводит таблицу. Посмотри, что еще не так.
"все это через одну сетевую карту"
"мой ip 192.168.185.76 , 192.168.180.76"
Непонятки... одна сетевая, два IP. У тебя в квартиру 1 кабель идет - от первой сети?
тебе выданы:
ip 192.168.185.76
шлюз 192.168.185.1
dns 213.59.74.186
При обращении к машинам из второй сети (192.168.180.*) запросы направляются на шлюз - 192.168.185.1.
Тот в свою очередь направляет пакеты шлюзу второй сети - 192.168.180.1, и уже задача этого шлюза доставить пакеты машине из подсети 192.168.180.*
Т.е. это выглядит так: ТЫ <---> 192.168.185.1 <---> 192.168.180.1 <---> FTP сети 2
При обращении к машинам из первой сети (192.168.185.*) шлюзы (ни 192.168.185.1, ни 192.168.180.1) не задействуются, т.к. ты и машина находитесь в одной подсети...
Кстати ты не указал маски обеих подсетей - может в них заковыка...
Маски у обоих одинаковые 255.255.255.0
Не все вот, так выглядит:
Есть сеть для первой сети мой ip 192.168.185.76, а для второй 192.168.180.76. Ip
прописаны в настройках. Эти сети двух разных провайдеров провайдеров, поэтому шлюз 192.168.185.1 ничего не сможет передать шлюзу 192.168.180.1. Второй провайдер просто поставил свое оборудование где-то в сети и все.
Добавлено спустя 58 минут, 26 секунд:
Вот, что выдает команда route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 61 44 73 b9 ...... Intel 82557-based Integrated Ethernet (10/100) P
CI рфряЄхЁ - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.180.1 192.168.185.76 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.185.1 192.168.185.76 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.180.0 255.255.255.0 192.168.180.76 192.168.185.76 20
192.168.180.76 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.180.255 255.255.255.255 192.168.180.76 192.168.185.76 20
192.168.185.0 255.255.255.0 192.168.185.76 192.168.185.76 20
192.168.185.76 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.185.255 255.255.255.255 192.168.185.76 192.168.185.76 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.185.76 192.168.185.76 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.185.76 192.168.185.76 1
Основной шлюз: 192.168.180.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
"Основной шлюз: 192.168.180.1"
Ну дык... поставь в свойствах соединения шлюз по-умолчанию 192.168.185.1 и будет тебе щАсье :)
Прикол в том, что если я поставлю шлюз 192.168.185.1, тогда я не вижу другую сеть.
Чтоб видеть 2 сеть и её подсети мне надо было написать js скриптик, мошно было конечно route -p использовать, но такое решение мне больше понравилось.
var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
WSHShell.Run("route add 81.4.244.45 MASK 255.255.255.255 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 192.168.18.0 MASK 255.255.255.0 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 192.168.168.0 MASK 255.255.255.0 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 192.168.160.0 MASK 255.255.255.0 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 192.168.31.0 MASK 255.255.255.0 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 192.168.99.0 MASK 255.255.255.0 192.168.180.1",5)
WSHShell.Run("route add 81.4.244.39 MASK 255.255.255.255 192.168.180.1",5)
Вобщем проблема решена, всем спасибо.
