вобщем соединение как таковое имеется и функционирует, но с косяками.
на всякий случай конфиги обоих компов:
(1-й) win xp pro build 2600 без sp, сетевуха genius gf100txv via vt6105 rhine III fast ethernet adapter.
(2-й) win xp pro build 2600 без sp, сетевуха встроенная realtec rtl8169/8110 family gygabite ethernet nic.
соединение нуль-хабное.
косяки следующие:
на 2-м компе не видно папок, расшаренных на 1-м. на 1-м же наоборот видны все шары 2-го компа.
при попытке коннекта с 1-го компа на 2-й через microsoft windows network выдается сообщение "нет доступа к \\comp2. возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. не найден сетевой путь."
при попытке коннекта со 2-го компа на 1-й через microsoft windows network выдается сообщение "нет доступа к \\comp1. возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. вход в систему не произведён: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютрере не предусмотрен"
при пинговании ip 2-го компа пишется: "ping: сбой передачи. код ошибки 65. пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)."
при пинговании ip 1-го компа пишется: "ответ от (ip 1-го компа): число байт=32 время<1мс ttl=128 пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) приблизительное время приема-передачи в мс: минимальное = 0мс, максимальное = 0мс, средее = 0мс."
из игр по сети идут только freelancer и starcraft.
перед установкой сети на оба компа с нуля ставилась win xp.
Как уже заметил Yog@vich, может помочь отключение учетной записи Гость.
Если нет, можно попробовать в Сетевом окружении настроить "Домашнюю сеть" вроде. Примера нет перед глазами. Необходимо сделать на обоих компьютерах. Если ничего не помогает - попробуйте другой кабель, у меня была ситуация, в которой виноват был именно он.
