Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: E-burg
Ситуация.
Выделенка. 2 свитч от оптической точки. Линк до свитча около 50 метров.
Конфигурация компа: 6OXT-a, 1.3GHz (@1571) на PCI шине висят сетевая карта Intel 8460 Pro/100+ ( до этого был компекс на реалтековском чипе) и звуковая Audigy LS 5.1
И вот такая проблема:
когда стоял компекс (реалтек) потери при пинге шлюза составляли пакетами по 1 Кб примерно 35% в среднем. Вызывал монтажников-они проверяли на своем ноутбуке-потерь нет, пинг шлюза также пакетами по 1кб.
Поставил нтеловскую сетевую-потери стали в пределах 7-8%. Местами по слотам PCI менял-результат ноль.
Меня терзают сомнения что все дело в самом компе. И сетевая играет не особо важную роль....
Есть мысли?
_________________ В голандских сказках Добро всегда курит зло!
Короче, фигня какая-то...
1)_Что с разгоном что без-однофигственно
2)_Установил вчера WIN2003-РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ
3)_Загрузка с LIVECD дает тот же результат
4)_до 23-00 примерно идут потери (от 3 до 20 %), а вот после 23-00 пинг идет просто идеальный даже на 100мб/сек!!!!
5)_у монтажников на ноуте пинги идут без потерь в любое время)))Дело в том, что я работаю в этом провайдере-с оборудованием там потерь нет-лично тестировал порт на свиче и грозозащиту...
Короче я заинтригован....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Dobroe_ytro Ищи старый холодильник за стеной у соседей. Или ещё какую-нибудь технику, работающую по этому графику. IMHO наводки или где-то контакт сопливый.
P.S. Выставь скорость на 10Мбит. Как оно себя поведёт?
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
2 BW4ever кабель точно нормальный и проложен не по воздуху а по крыше, а потом по стояку. Там все гут-сам смотрел как тянут;)
2 Илья /Martin/ Друг, спасибо за мыслю....
За стенкой у меня-большая комната, а в углу папин ТВ...-может от него. Но почему тогда у монтажников на ноутбуке потерь то нет?????????
А как себя ведет при 10мб/с: до 23-24 часов потери-потом все гут, так же как и на 100мб/с=))) Ну а если искать что дает наводки....то блин, там электрощиток еще есть....
мдя....
Dobroe_ytro Возможно, наводки идут от компонентов самого компа, тут уже ничего не поделаешь. Можно от электромагнитных спастись листом заземлённой фольги, но iMHO вряд ли это поможет. На буке всё нормально из-за того, что там не стояла эта сетевушка. Совсем другая система, работающая на других частотах. Вспомни косяки с разогнанными Radeon 9800Pro и винтами Maxtor, у которых "сходили с ума" контроллеры от помех на их рабочей частоте. У тебя тоже что-то из этой области.
2 Илья /Martin/ а как тогда объяснить что при равных условиях в разное время то есть потери то нет????если это от телевизора за стенкой.....то блин, он работает, а потери то есть то нет...
Елдинственное что кабель идет через кухню-а там есть холодильник, но он новый и до него 2 метра где-то
лан, в любом случае всем спасибо..
