Почему так сильно падает скорость?(ati11) 46666/26400
ati6
Advanced Voice Courier External Link Diagnostics...
Chars sent 13368 Chars Received 19887
Chars lost 0
Octets sent 6858 Octets Received 16906
Blocks sent 216 Blocks Received 176
Blocks resent 0
Retrains Requested 0 Retrains Granted 0
Line Reversals 0 Blers 32
Link Timeouts 0 Link Naks
Data Compression V42BIS 2048/32
Equalization Long Caller's Number: UNK
Fallback Enabled Remote ID: UNK
Protocol LAPM 244/15
Last Call 00:00:38
aty16
-20 . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . . 1
-22 x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . 3
-24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 5
-26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7
Level --------------------Frequency-------------------- Attn
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK
ati11
Extended Link Diagnostics...
Modulation Protocol V.90/V.34+
Speed 46666/26400
Carrier Freq ( Hz ) NONE/1829
Symbol Rate 8000/3200
Trellis Code NONE/16S-4D
Nonlinear Encoding NONE/OFF
Precoding NONE/OFF
Shaping ON/OFF
Preemphasis Index NONE/0
Recv/Xmit Level (-dBm) 26.9/21.4
SNR ( dB ) 44.0
Near Echo Loss ( dB ) 20.0
Far Echo Loss ( dB )
Roundtrip Delay (msec) 8
Timing Offset ( ppm) 1407
Carrier Offset ( ppm) 76
Speedshifts 103 requested(23 up, 80 down)/9 granted
V.90 Status AA,5,10N,10.2,0,0N,0,40.6,26.5
Я-бы попробовал вот этой утилью отключить нижние символьные скорости.
Правда она работает только с Курьерами(апгрейд до V92).
Ежели не спасет,то можно проверить линию.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Да хотелось бы больше инфы, а вообще на http://www.usrsupport.ru много полезного я по статьям оттуда свой Courier настроил так что просто улёт! Если чё пиши на мыло - помогу!
Вот решил - если мутить ,то мутить основательно!!!! ЗАЛИЛ новую прошивку AVC-56 v2.1.12 Sigma в связи с этим ряд вопросов: чем отличается AVC-56 v2.1.12 от ID_SDL 4.03d ? Установил INF с сайта где лежала прошивка, но ХР все равно при каждой загрузке находит модем как Courier V.Everything V.90 X2 European PnP.Как это лечится ?
И последнее какими настройками можно оперировать чтобы настроить момед на максимальную производительность ???
Country Code Russia
Modem Options HST,V32bis,V32terbo,V34+,x2,V90,AON,VOICE
Fax Options Class 1,Class 2.0
Hardware Options i80186-25MHz/512k FLASH/64k RAM/American version
Country Code Russia
Firmware date 13/02/02
Firmware rev 2.1.12 Sigma
Serial Number 31L5B27BLP73
ati6
Chars sent 199031 Chars Received 5564338
Chars lost 0
Octets sent 120529 Octets Received 5246247
Blocks sent 13113 Blocks Received 41564
Blocks resent 182
Retrains Requested 1 Retrains Granted 6
Line Reversals 0 Blers 478
Link Timeouts 5 Link Naks
Protocol LAPM 128/15
Last Call 00:29:43
Disconnect Reason is DTR dropped
OK
ati4
Advanced Voice Courier External Settings...
OK
aty16
-14 . x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . . 1
-16 . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . 3
-18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 5
-20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7
OK
ati11
Modulation Protocol V.34+
Speed 33600/28800
Carrier Freq ( Hz ) 1959/1959
Symbol Rate 3429/3429
Trellis Code 64S-4D/16S-4D
Nonlinear Encoding ON/OFF
Precoding OFF/OFF
Shaping ON/OFF
Preemphasis Index 0/6
Recv/Xmit Level (-dBm) 19.4/15.3
SNR ( dB ) 32.6
Near Echo Loss ( dB ) 18.9
Far Echo Loss ( dB ) 37.1
Roundtrip Delay (msec) 4
Timing Offset ( ppm) -25
Carrier Offset ( ppm) 192
Speedshifts 32 requested(18 up, 14 down)/2 granted
1.Честно говоря не знаю,чем они отличаются конкретно,но у меня(еще когда был примерно такой Курьер - сейчас,увы - 3453 ) при смене прошивки с ID....на AVC-56 скорость понизилась (линия не очень - АТС 311)...
2.Похоже на пнп-шные глюки.Что если попробовать отключить PnP?
Еще лечилось,помнится,подменой файлов(сейчас уже точно не помню,но инфа точно есть где-то на usrsupport.ru)
3.Для увеличения скорости мне помогло отключение низших символьных скоростей(на 3453),больше особо настройками не играл.
Да,еще можно попробовать увеличить кэф-т агрессивности,напр. - ATS61=12
Только экспериментировать надо в доп.командной строке в настройках модема.
