Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Суть проблемы такова: нужно соединить два компа по телефонной линии - т.е. через модемы! Модем не сервере ни в какую не хочет принимать входящий звонок. На клиентской машине при наборе номера слышится параллельно 2 гудка, такое впечатление что параллельно идет набор по двум линиям. При этом на одной потом появляются звуки соединения с другим модемом (характерный писк), но на фоне его слышатся длинные гудки второй линии. Потом появляется ошибка соединения: удаленный модем на берет трубку!
Какие могут быть причины этого явления?
Может ли быть несовместимость модемов, или тот просто не умеет принимать такие соединения? Или что-то настроено не так (аппаратное сжатие, управление потоком или какие ещё настройки...)?
Пытаюсь это всё настроить уже 2 месяца.. :gun:
Незнаю какие с этим могут быть проблемы. Я с разными людими по модему связывался (в основном в игрушки поиграть). А в инет с этих модемов выходить пробовал, работает? А то может модем глючит и в это вся проблема. А поповоду аппаратного сжатия и прочего, модем на сервере должен принять настройки звонящего ему модема. Попробуй ешё не тоновым а импульсным набором номер набирать, у меня на работе какойто глюк иногда бывает с модемом, он начинает набирать номер а там сразу короткие гудки, говорят что АТС (внутрянняя правдо) немного не совместима с модемом.
Где денег взять? Где денег взять? Зарплату задерживают, а жить ведь на что то надо!!!
Да в том то и дело, что всё должно работать и видимых причин неработоспособности нет! С провайдером эти модемы коннектят без проблем! Набор всегда в импульсном режиме! На сервере 2003 стоит, на клиенте пробовал 98SE и 2000! Через мастер подключений создано Принимать входящие звонки! Отмечены учетные записи, в их свойствах разрешено устанавливать удаленное соединение, IP назначается из диапазона и разрешено пользователю указывать свой IP! В свойствах соединения клиента указано, что IP назначается сервером! Логин в подключении - имя учетной записи на сервере, пароль - пароль к ней на сервере (так же разрешена Гость).
В чем проблема не пойму.....
При создании подключения вылазит окно, что показываются не все настройки входящего подключения, т.к. что-то ограничено политиками безопасности удалённого доступа.... (что бы это могло значить?...)
Один только раз дело дошло до роверки имени пользователя и пароля, а так связь обрывается раньше , по непонятным причинам....
Да, совсем забыл.... Сервер подключен к локальной сети с выходом в Нет! Так что наверное возможно какое-то конфликтование IP адресов.... По идее ведь, для клиентской машины мой комп является шлюзом?! IP у меня в сети 192,168,4,177, а стандартный шлюз для удаленного доступа какой?
Возможно надо ставить RRAS и NAT??
Вообщето мне кажется если дело не доходит до проверки пароля, то все таки проблема в модемах, а не в настройках IPшников и т.п. Может модемы нужно настроить что бы они использовали 1 протокол например V34, на более новых протоколах у меня инет толком не работал тоже редко доходило до проверки пароля, а уж с другим модемом и подавно не будет работать. Мы конектились по модему со скоростью где то 19200 (крайне редко ночью удавалось на 33600) потому что больше или вообще не работает (как раз не доходит до проверки пароля) или даже если подключится то работать не возможно и связь быстро рвется. А если модемы установлены на разных АТС то больше чем 19200 мне вообще не удавалось подключиться. А то что с провайдером коннектится на бешеных скоростях это естественно. Во первых у них не модемы как таковые стоят а какието специальные многоканальные устройства (там же на одном номере несколько "модемов"). Во вторых они следят за этим, чтобы провода нормальные были и т.п. У меня дома пока я не добился что бы мне поменяли линию от АТС до щитка даже инет нормально не работал, но сейчас вроде нормально работает (теперь хочу ADSL подключать). Так что может все дело в проводах и настройках модемов.
Ещё в системных событиях есть такая ошибка:
Имя "WORKGROUP :1d" не удалось зарегистрировать на интерфейсе с IP-адресом 192.168.4.177.
Компьютер с IP-адресом 192.168.136.68 не разрешил использовать имя, запрошенное этим компьютером.
Вот тоже думаю, что в настройках модемов, но что именно, понять не могу......
Meine Ehre heißt Treue!
Ага, я вообщето таких ошибок не встречал, не было у меня 2003. Но посмотри чтобы имя пользователя в обеих системах было одинаково. В 2003 чтобы был пользователь (учетная запись) с тем же именем и наверное паролем как и в 98 или 2000, и имя рабочей группы тоже должно быть везде одинаково хотя про пароль точно не знаю. Если будут разные может и не работать. И ещё все таки попробуй понизить скорость соединения до 19200 может поможет.
На сервере создаю учетную запись ххх с паролем ууу, но когда пробую коннектиться, то обычно на серваке захожу под Администратором. На пользователе создается такая же учетная запись с таким же паролем и при коннекте пользователь заходит через неё.
Вчера пробовал коннект через Гипертерминал - пишет нет ответа.... на клиенте рубил скорорость до V.34 - без толку.....
Использую модемы USR Sportster 5686 56K Ext. V92, D-Link DFM-562IS 56K, v.92
Возможно дело в модемах....
Если кто делал модемное соединение, скажите с какими модемами!!!!!!
Я соединял компы на серваке 3Com Курьер V92 Ext., незнаю как на английском пишется Курьер.
А на моем компе Acorp Sprinter V92 Ext. Все работало. :D
В логах модема (который на сервере) есть такая хрень:
09-20-2005 21:50:20.328 - Тип модема: U.S. Robotics 56K Faxmodem USB
09-20-2005 21:50:20.328 - INF-файл модема: oem17.inf
09-20-2005 21:50:20.328 - Секция INF-файла модема: Modem
09-20-2005 21:50:20.328 - Соответствие аппаратному коду (ID): usb\vid_0baf&pid_00ec&rev_0001
09-20-2005 21:50:22.078 - Opening Modem
09-20-2005 21:50:22.078 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
09-20-2005 21:50:22.078 - Инициализация модема.
09-20-2005 21:50:22.078 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
09-20-2005 21:50:22.093 - Послано: AT<cr>
09-20-2005 21:50:22.109 - Принято: AT<cr>
09-20-2005 21:50:22.109 - Режим вывода команд на экран
09-20-2005 21:50:22.125 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.125 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 21:50:22.140 - Послано: AT&F&A0X4E0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
09-20-2005 21:50:22.171 - Принято: AT&F&A0X4E0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
09-20-2005 21:50:22.171 - Режим вывода команд на экран
09-20-2005 21:50:22.187 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.187 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 21:50:22.203 - Послано: AT+PIG=1<cr>
09-20-2005 21:50:22.234 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.234 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 21:50:22.250 - Послано: ATS7=60M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
09-20-2005 21:50:22.281 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.281 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 21:50:22.281 - Ожидание звонка.
09-20-2005 21:50:22.296 - Послано: at+vcid=1<cr>
09-20-2005 21:50:22.328 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.328 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 21:50:22.343 - Послано: ATS0=0<cr>
09-20-2005 21:50:22.375 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 21:50:22.375 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:05:34.515 - Принято: <cr><lf>RING<cr><lf>
09-20-2005 22:05:34.515 - Интерпретированный ответ: Звонок
09-20-2005 22:05:34.515 - TSP(0000): LINEEVENT: LINE_NEWCALL
09-20-2005 22:05:34.531 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_OFFERING
09-20-2005 22:05:34.531 - TSP(0000): LINEEVENT: LINEDEVSTATE_RINGING(0x1)
09-20-2005 22:05:36.656 - Принято: <cr><lf>RING<cr><lf>
09-20-2005 22:05:36.656 - Интерпретированный ответ: Звонок
09-20-2005 22:05:36.656 - TSP(0000): LINEEVENT: LINEDEVSTATE_RINGING(0x1)
09-20-2005 22:05:36.656 - TSP(0000): Прием вызова
09-20-2005 22:05:36.656 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_ACCEPTED
09-20-2005 22:05:36.656 - TSP(0000): Ответ на звонок
09-20-2005 22:05:36.656 - Ответ на звонок.
09-20-2005 22:05:36.671 - Послано: ATA<cr>
09-20-2005 22:06:37.640 - Принято: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.640 - Интерпретированный ответ: Нет несущей частоты
09-20-2005 22:06:37.640 - Разрыв соединения модема.
09-20-2005 22:06:37.656 - Послано: ATH<cr>
09-20-2005 22:06:37.656 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.656 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.671 - Послано: at#ud<cr>
09-20-2005 22:06:37.671 - Принято: <cr><lf>AT#UD<cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 0=10><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 1=8><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 2=0><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 3=0><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 4=""><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 5=""><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 10=0 11=0 12=0><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A
09-20-2005 22:06:37.671 - Неопознанный ответ
09-20-2005 22:06:37.671 - Принято: IAG <2A4D3263 FB=0 FC=0 FD=0><cr><lf><cr><lf>DIAG <2A4D3263 FE=0 FF=0><cr><lf><cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.671 - 57600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
09-20-2005 22:06:37.718 - Инициализация модема.
09-20-2005 22:06:37.718 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
09-20-2005 22:06:37.875 - Послано: AT<cr>
09-20-2005 22:06:37.875 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.875 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.890 - Послано: AT&F&A0X4E0V1S0=0&C1&D2+MR=2;+DR=1;+ER=1;W2<cr>
09-20-2005 22:06:37.906 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.906 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.921 - Послано: AT+PIG=1<cr>
09-20-2005 22:06:37.921 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.921 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.937 - Послано: ATS7=60M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=2,2;X4<cr>
09-20-2005 22:06:37.937 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.937 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.937 - Ожидание звонка.
09-20-2005 22:06:37.953 - Послано: at+vcid=1<cr>
09-20-2005 22:06:37.953 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.953 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.968 - Послано: ATS0=0<cr>
09-20-2005 22:06:37.968 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-20-2005 22:06:37.968 - Интерпретированный ответ: ОК
09-20-2005 22:06:37.968 - Завершение асинхронной операции (0x00010222) поставщика служб телефонии (TSP). Состояние 0x80000048
09-20-2005 22:06:37.968 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_DISCONNECTED(0x40)
09-20-2005 22:06:37.968 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_IDLE
09-20-2005 22:06:37.968 - TSP(0000): Завершение звонка
09-20-2005 22:06:37.968 - Завершение асинхронной операции (0x00010211) поставщика служб телефонии (TSP). Состояние 0x00000000
09-20-2005 22:06:37.968 - TSP(0000): Закрытие звонка
09-20-2005 22:07:19.859 - Принято: <cr><lf>RING<cr><lf>
09-20-2005 22:07:19.859 - Интерпретированный ответ: Звонок
09-20-2005 22:07:19.859 - TSP(0000): LINEEVENT: LINE_NEWCALL
09-20-2005 22:07:19.859 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_OFFERING
09-20-2005 22:07:19.859 - TSP(0000): LINEEVENT: LINEDEVSTATE_RINGING(0x1)
09-20-2005 22:07:21.593 - Принято: <cr><lf>RING<cr><lf>
09-20-2005 22:07:21.593 - Интерпретированный ответ: Звонок
09-20-2005 22:07:21.593 - TSP(0000): LINEEVENT: LINEDEVSTATE_RINGING(0x1)
09-20-2005 22:07:21.593 - TSP(0000): Прием вызова
09-20-2005 22:07:21.593 - TSP(0000): LINEEVENT: LINECALLSTATE_ACCEPTED
09-20-2005 22:07:21.593 - TSP(0000): Ответ на звонок
09-20-2005 22:07:21.593 - Ответ на звонок.
09-20-2005 22:07:21.609 - Послано: ATA<cr>
09-20-2005 22:08:22.515 - Принято: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
09-20-2005 22:08:22.515 - Интерпретированный ответ: Нет несущей частоты
09-20-2005 22:08:22.515 - Разрыв соединения модема.
и всё в таком духе... Особо настораживают слова: нет несущей линии, разрыв соединения и слабый сигнал!!!... Мож провода в розетке местами поменять....?!
Я вообщето логи не когда не анализировал. Но все равно я думаю не помешает попробовать местами поменять. Все равно очень странно, ведь ты говориш с инетом нормально коннектится, а модемы на разных АТС?
На разных, причем довольно далеко: сервер АТС 515 (г. Королев МО), пользователь в основном АТС 495 (Москва, м.Планерная), хотя пробовали коннектиться и с других телефонов и соответственно модемов. Так что дело скорее всего в принимающей звонок стороне, но что именно..?!
Вот может и проблема в том что далеко. Может на сервер нужно хороший модем поставить.
В общем купил я Acorp! Воткнул в систему, установил дрова, сделал входящее соединение - взял трубку и установил соединение этот модем с первого раза (правда скорость сначала была 7 кб/сек) и без дополнительных настроек чего бы то ни было!!
Я бы лучше внешний взял и COM-овский, потому что USB такойже совтовый как и внутренний. Хотя если у тебя тел. станции цифровые и линия нормальная тогда без разници.
Я бы может и взял СОМ модем, но он дороже во-первых, а во-вторых к нему нужен адаптер от сети. Какие АТС не знаю, но вряд ли на всём пути сигнала стоят цифровые АТС, так что преобразование в аналог и обратно хотя бы один раз обеспечено!
Надеюсь получится организовать пробуждение компа по модему, удаленное управление рабочим столом и доступ в локальную сеть и Интернет. Пока локалка и нет не виделись с того хоста!
Факт остаётся фактом - для таких целей модем нужно подбирать. А USR и D-Link с такой вроде простой задачей не справляются!
Да, еше хороший 3COM Курьер (не знаю как правильно пишется) внешний, но он уж совсем дорого стоит.
Нужно в настройке соединения настроить вход в сеть (я так делал), и все будет.
