все что от него осталось - книжка с АТ коммандами я так ее почитал, ко е что вбил в строку инициализации, начало номер набирать, но при пищании с другим модемом просто связь рвет.
вопрос: кто знает нормальную строку инициализации для нормальной работы?
или я не то делаю?...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
а что ты вбил в строку?
я разные команды пробывал, вплоть до номера
с пустой строкой вобще ничего не набирает, если взять старую прогу от роботикс 97го года, то через терминал я могу руками дозвонится и то рвет соеденение через минут 5
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Фото: 16
QNX У меня внешний Courier V.Everything with V.34, залита Дягилевская прошивка, которая уже содержит наилучшую конфигурацию, всё это хранится в памяти самого модема, собственно этим модем и отличается от ширпотреба типа Zyxel. С родной прошивкой соединялся на скорости 45.3-46.6, с Дягилевской - 46.6-49.2. 2133 Ты путаешь - V.34 прешивается максимум в V.90, у него ROM-512Kb, процессор 20.16Mhz. На V.92 перешиваются только новые V. Everything V.90, с 1024Kb ROM и процессором 25Mhz. Но у них в отличие от старых курьеров (V.34) горит аналоговая часть при нестабильном напряжении в телефонной сети. Сам имею оба курьера V.34 и V.90.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды: QNX Перешивай его, но только из под доса, так как после прошивки в винде он не дышит, но в любом случае НЕЛЬЗЯ заливать прошивку от нового курьера в старый - это его убивает!
_________________ ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
* ITU V.92/V.90 до 56 Кбит/с
* Данные: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 и V.21
* ITU V.34 на 33.6 Кбит/с или 28.8 Кбит/с
* V.32 на 19.2 Кбит/с (21.6 Кбит/с между двумя Courier модемами с ASL)
* ITU V.32bis на 14.4 Кбит/с
* HST на 16.8 Кбит/с
* Совместим со всеми ITU и Bell стандартами вниз до 300 Бит/с
* Контроль ошибок данных; Сжатие: V.42/V42bis и MNP2-4/5
* Факс: ITU V.17 на 14.4 Кбит/с, ITU V.29 на 9600 Бит/с, ITU V.27ter на 7200 Бит/с, Group III, TIA/EIA 578 Class 1 и TIA/EIA 592 Class 2.0
* Поддержка АОН и функции distinctive ring (требует дополнительных видом обслуживания от вашего местного телефонного оператора/АТС, но могут быть не поддерживаться в некоторых случаях)
Минимальные системные требования
* Модем совместим с основными операционными системами:DOS, Windows 3.1/95/98/Me/NT 4.0/2000/XP,UNIX, Linux и с любыми другими ОС поддерживающими последовательный порт RS-232
* IBM совместимый ПК с 486DX или Pentium процессором или эквивалентными ему
* Доступный последовательный порт RS-232
* 56K совместимая аналоговая телефонная линия
* V.90 требует V.90 56K ITU совместимого поставщика услуг Интернет
* V.92 требует V.92 56K ITU совместимого поставщика услуг Интернет
* V.92 Функция Уведомление о входящем вызове требует активированной услуги Ожидания Вызова (Call Waiting) от вашего местного оператора телефонной связи/АТС
* V.92 Функция Идентификации Вызова требует активированной услуги Ожидания Вызова (Call Waiting)/Caller ID сервиса от вашего местного оператора телефонной связи/АТС
* Функция Internet Call Notification (ICN) поддерживается в Windows 95/98/Me/2000/XP
V.92 Требования для этого модема
* V.92 функции требуют V.92 56K совместимого поставщика услуг Интернет
* V.92 modem on hold функция требует активированной услуги Ожидания вызова (Call Waiting) от вашего местного оператора телефонной связи/АТС
Регулирующие Одобрения/Одобрения Агентств
* Одобрение Федеральная Комиссия по связи FCC (Part 15/Part 68)
* Одобрение IC (ICES-003/CS-03)
* Перечислено в UL/CUL
* CE
Комплект поставки
* U.S. Robotics Courier 56K Business Modem
* RJ-11 телефонный кабель (2.13 м)
* Блок питания (220 В)
* Кабель последовательного порта RS-232(0.91 м)
* Руководство по быстрой установке
* Карточка справочники
* Установочный CD-ROM
_________________ -=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
2133 Ты понял это по названию драйвера ? Драйвера у них абсолютно совместимы, будет работать даже если поставишь от спортстера, только убираются накоторые функции. Читай ВНИМАТЕЛЬНЕЕ название ветки: Модем Courier V.Everything V.34 - тебе ещё что-то объяснить?
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд: У данных модемов на морде написано V.34 он или V.90, оба они сейчас стоят передо мной.
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды: QNX Шей его дягилевской в V.90!
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд: Драйвера вообще я не качал - винда нормально ставит.
а хз что в него шить.. я уже пробывал перед тем как тут постить
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2004 Откуда: Москва
QNX
Ты ответ модема по ATI7 приведи, тогда точно можно будет сказать что тебе нужно. В частности, у меня есть Дягелевские прошивки
Igor Diagilev SDL v4.03c (IDSDL403c) For ATI7 Clock Freq=20.16Mhz ONLY !
Igor Diagilev SDL v4.03d (IDSDL403d) For ATI7 Clock Freq=20.16Mhz ONLY !
Igor Diagilev SDL v4.03c (IDSDL403c) For ATI7 Clock Freq=25Mhz ONLY !
Igor Diagilev SDL v4.03d (IDSDL403d) For ATI7 Clock Freq=25Mhz ONLY !
24.01.2000 Версия 4.03с
* Использован код DSP версии 3.0.13 от базовой прошивки.
* Для модемов с Clock Freq=20.16MHz.
* Для модемов с Clock Freq=25MHz.
- Аналогична версии "d" за исключением команды ATI31.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Spb
Не буду поднимать отдельную ветку - модем тот же самый (V.34, ROM-512Kb, процессор 20.16Mhz).
Проблема вот в чем:
При перепрошивке случилось отключение электропитания, и все отсюда вытекающие последствия... Теперь модем на любое обращение к нему пишет: "MODEM FIRMWARE IS CORRUPTED. FIRMWARE DOWNLOAD IS NECESSARY." Перерыл весь инет, никакие действия по реанимации не помогают. Выход вижу в перешивке ПЗУ на программаторе (благо он есть), но нет бинарника к нему - может кто-нить поделится? Или есть методика конвертации .XMD в .BIN?
Н-да, похоже я погорячился с перепрошивкой на программаторе - ПЗУ впаяна намертво...
