Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Dimx А у меня почему-то не лезет . Мне интересно как же браузер сам лезет на порно ру - парнушкой балуется?. А если по сабжу то вместо 127.0.0.1 можно вписать 0.0.0.0 и должно запахать.
Протестил более тщательно и оказалось
лезет на сайты работающие через проксю.....
Рекомендации не помогают:
In IE - choose tools:internet options:connections and choose your connection. If you are using a proxy server, make sure the box called "bypass proxy server for local addresses" is checked.
может чё еще моно попробовать ?
и кстати ответ ваш под номером 666! значит не судьба.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Москва
Dimx писал(а):
Протестил более тщательно и оказалось лезет на сайты работающие через проксю.....
Рекомендации не помогают: In IE - choose tools:internet options:connections and choose your connection. If you are using a proxy server, make sure the box called "bypass proxy server for local addresses" is checked.
Используй нормальные браузеры и не будет проблем ни с рекламой, ни с pop-up
Dimx Так значит прокси-сервер и резолвит имена. Нужно в настройках его (сервера) заблокировать эти (интересно в данном контексте звучит слово "эти" ), если есть возможность.
BaBL
