Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
Дано :
2 компа,соеденены витой парой.
OSes - WinXP Pro SP2
комп1 видит комп 2,юзает шары комп2,даёт шару на интернет комп2.
комп2 видит комп1,но не может видеть его шары,ибо комп1 требует логина (wtf?!),при этом спокойно юзает шару на инет данную ему комп1.
Настройки tcp/ip
1: 192.168.0.1
Subnet : 255.255.255.0
2: Auto
Subnet : Auto
В случае насильной настройки tcp/ip комп2 шару на инет не юзает.
Authntication - офф
Firewall в обоих виндах - офф.
На комп1 Outpost - офф.
Вопрос : как убрать требование залогиниться на комп1 ?! уже 2 часа мучаюсь.
Танкс.
в локальных политиках безопасности разреши доступ гостям
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
эм... а можно поточнее?
Audit policy/User rights assigment/Security options?
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
ArheoN
А гости разрешены в компе1?
Правая кнопка на значке "Мой компьютер" (My computer) - "Управление" (Manage скорее всего, переключать язык на данный момент в системе нельзя) - "Локальные пользователи и группы" (locals...) - "Пользователи" - свойства учётной записи "Гость" (Guest) - убрать галочку с пункта "Отключить учетную запись"
gM@X
Гости включены.
точнее ситуация такая,что когда они выключены - второй хочет зайти под логином "COMP1\Guest" и он изменению не поддается.Пасс к гостю есстессно никакой :) Любой - не пашет,пустое поле - тоже не катит.
При включении акк.а гостя второй грит,мол у вас прав нет - топайте к админу.
это при установленой начисто винде (2 часа назад на комп1).
юзаю группы,не домен ессно.
ArheoN
..ибо в некоторых дистрибутивах по умолчанию записи guest удаленный доступ запрещен.
all
спасибо всем :) причина была в registry ,а именно изза установки дозвонителя "фирменного".
топик закрыть,или стереть.аж самому стыдно.
Злостный читер
Фото: 292
вопрос решен, тема закрыта
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
