Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос:
Есть сетка - 10Мь.
Скорость (по Сандре ~1045kb/s), а где же 10 000 кь/с? Обман!!!
Подключил - 100 Мь сетку.
Скорость (опять по Сандре ~6Mb/s), а-а-а, где СТО МЕГАБИТ СЕКУНДУ!!!!!!!
Скорее ответьте ,а то убью кого-нибудь!
Firewire
RTFM!
Убери ноль от десяти мегабит, получишь теоретическую пропускную способность в килобайтах.
Т.е. макс пропускная способность:
10 мегабитной сетки - 1 мегабайт в секунду.
100 - 10 мегабайт.
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
Firewire
так 100 и 10 это мегабиты!!! :)
10000bit / 8 = 1250byte
Так что скорость в Сандре нормальная.
Насчет 100Мб надо смотреть, так как 6МБ маловато. Тут уже может быть и свитч, и сетевуха, и настройка винды (QoS) и кабель...
Народ, спасибо!!!
Перепутал единицы измерения, теперь всё стало в голове на места!
Но вопрос, а что же с 100 мбит сетью?
Правда, когда пробовал на работе соединять два компа точка-точка, сетевой шнур валялся спутанным клубком, мож из-за этого?
Дома пробовал тотже сетевой шнур Сандра показала 10 мбайт/с, т.е. приблизительно то что надо.
Вчём засада, не пойму?
То Терминатор: А с QoS что за косяк может быть??
Если тебя все боятся, значит ты самый страшный.
чем короче шнур или кабель тем качественней и быстрее связь -А с QoS это такая херня по сервису и качеству обновления(не помню точно) но точно знаю что по умолчанию она жрет 20% любого канала т.е на 100Мб будет отводить для своих нужд 20Мб -отключение не помогает -лучше вручную прописать 0 или 1 % вот тока не помню точно путь но знаю что регулируется из "групповой политики"
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Реально часть информации в пакетах это служебная информация и 6-8 магабайт в секунду для 100 мегабитной сети это нормально
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
учитывай до 10% пропускной способности занимает обмен пакетами
Благодарю!
И снова вопрос: Дома ноут и комп. Соединил их в сеть 100 Мбит/с.
Сандра, если запустить на компе, показывает 10 Мбайт/с, а если протестить ноут то 9 Мбайт/с.
Объясните чайнику, кто знает, почему так происходит. Вроде же кабель один и тот же, сетевухи встроенные. Дожна же скорость быть одинаковая, например 9,5 Мбайт, а она разная. Получается, что копм шлёт пакеты быстрее. а ноут медленнее?
Вполне может быть
Для настройки (точнее, отключения) QoS:
через "Выполнить..." запускаете gpedit.msc, далее "Конфигурация компьютера" -> "Административные шаблоны" -> "Network" -> "QoS..."-> "Limit reservable bandwidth" -> выбрать "Включить" и поставить значение "0". Если выбрать "Отключен" или "Не задан", то сама служба QoS не используется, но 20% все равно резервируются.
После этого можно отключить и саму QoS (в службах).
Самое распостранённое заблуждение о настройках винды. Если на компе не зарегистрированно никакой активной программы, использующей Quality of Service (а такие программы на домашнем компе бывают очень редко, и если они есть, то пользователь всяко будет знать об этом), то резервирования пропускной способности не происходит.
DOOM лучше всяких дум
100 megabit per second - будет - 12 мб\сек в ИДИАЛЕ
Многое зависит от сетевой карты, свича, а главное кабеля. Как-то тестировал свичи, так оказывается одни медленее, другие быстрее, не на много конечно, но на 1 мб\сек это макс, максимум, что я выдавливал из сети это 9.2 мб\сек
Эффективная пропускная способность сетки не может быть больше 70% от её номинала. Т.о. если сеть 10Mbps, то получается 7Mbps реальных, итого около 1 Мб в секунду, если 100Mbps то реально 70Mbps, итого 8,75 Мб в секунду. Вот такие пироги :P
Life - is game...
А все из-за задержек и прочей дребедени
Те знаю как там в теории, но проверял, у нас например 600метровый фильм за минуту копируется с соседнего компа ) То есть 10М в сек.
N'drew
Как раз в теории для 10Mbit сети скорость обмена должна быть равна 1.25Mb/s, для 100Mbit чуть больше 12Mb/s и почти 100Mb/s для гигабита(хитое кодирование, 4/5 или 3/4, не помню). На практике цифры получаются скромнее(дешевое оборудование, помехи, даже кривой драйвер на сетевые карты), максимум что я видел - стабильные 9.5Mb/s в 100mbit локалке.
точно 60 секунд не выйдет никак. Ты с секундомером посиди, замеряй получится точно не 60 сек ;)
Это касается сетей Ethernet на коаксиале или на витой паре с использованием Hub'ов - т.е. при работе в half-duplex. Это связано с тем, что при загрузке Ethernet сети более 70%, коллизии происходят слишком часто, из-за чего большинство пакетов пересылается повторно и полезная пропускная способность падает ниже 70%. В режиме Full-duplex коллизии не происходят => эффективная пропускная способность может превысить 70%. При максимальной длине пакетов 1500 бит длина заголовков и технологические паузы в передаче никак не могут съесть 30%. Ну а полнодуплексный режим сейчас используется повсеместно - его поддерживают все свитчи и сетевые карты, ну может за исключением самых древних.
И есть еще один момент - некоторые сетевые карты (особенно Intel'овские) поддерживают аппаратное сжатие. В результате между такими картами скорость передачи может незначительно превысить 100 Mbit - проверено на практике.
Может глючить сетевое оборудование забивая канал флудом(этим страдают некоторые свитчи D-Link и другие), поэтому и скорость ниже, а скорость на компе и на ноуте вполне может различаться, возможно один из компов просто чуть притормажывает.
cron
