Требуется соединить два независимых сегмента в единую ЛВС, находящихся на одном этаже, но в разных зданиях. видимость прямая, расстояние 20-25 метров, скорости Wi-Fi вполне хватает. Насколько я понимаю нужно купить 2 Wi-Fi роутера, 2 внешние антенны. Непонятно, как правильно их подключить, как настроить все это в WinXP.
Краткая схема 1 и 2 сегмента:
Router WAN--->16'n port switch (14 PC)--->Wi-Fi Router(3 PC)--->? ---20-25м--- ?<---8'th port switch (6 PC)
покупаются 2 точки доступа к примеру D-link и настраиваются в режиме моста, те на каждой точке выбирается режим wireles bridge и указывается мас адрес противоположной точки. настраивается все через веб интерфейс самой ТД на компе ничего менять не надо, единственное что должно соблюдаться это IP адреса компов в обоих подсетях и на Точках доступа должны быть из одной подсети.
А настройка через Web-интерфейс осуществляется с любого компьютера для своей ТД, в своем сегменте соответсвенно? Указываешь в окне IE зав. IP-адрес, далее зав. аккуант и настраиваешь нужный режим, правильно?
да
Спасибо.
