Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Есть внешний модем Motorola 56K Data Fax Voice PNP (COM1). По сравнению с моим внутренним модемом который был до этого (сгорел) он работает намного хуже, связь проседает, тоесть на 1-2 минуы никакой реакции, потом начинает работать нормально, потом через несколько минут опять связь проседает...но она не только проседает но и обрывается примерно каждые 10 минут. АТС в городе хорошая, у соседа есть модем, но у него интернет работает как надо. Модем новый, в чём причина? в софте или в железе?
у меня такая же проблема (на аналогичном модеме), помоему это зависит от провайдера
потому что у одних просеадет у других нет
и еще от вермени суток )
проседает независимо от времени суток....а провайдер нормальный, одолжил у друга модем - поработал часок, всё нормально. Скорее всего проблема в модеме, может можно чё сделать?
Пойти и поменять по гарантии, раз недавно купил.
Сделаю конфетку из чего угодно.
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 11
