Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Поиск пользовал - не помогла, mini faq тоже читал - дельного не узрел
Итак, есть 2 компа. Расстояние между ними около 1 км. Нужно создать беспроводную сеть, как я понимаю одна из технологий - wifi
Читал про направленные антенны, про переделки, перепайки, но мне не годиться, надо купить и поставить без доп. телодвижений. Преграды между компами есть. Теперь вопрос: Какое оборудование(желательно модели сразу) надо ставить в компы?
По поводу направленных антен и слышать не хочу, мне проще поставить 3 ненаправленных вместо одной направленной чем что то паять.
Как я понимаю что надо:
1. Сетевая карта с антенной (2шт)
2.Точка доступа на окно (2шт)
3. N-ное количество антенн между ними
И еще вопрос: какое максимальное расстояние в зоне прямой видимости видят друг друга все эти устройства, в особенности интересует антенны и точка доступа.
Посоветуйте плиз!
ПЫ.СЫ. И много ли телодвижений надо по всяким частотам, настройкам каждой антенны, точки и т.д.
ynblpb писал(а):
дельного не узрел
плохо смотрел
а зря
направленные между прочим продаются и так
ynblpb писал(а):
чем что то паять.
может ты ленивый?
обычные сетевые карточки, от них обычной витой парой до точек доступа
с направленными антенами. если будет прямая видимость - может и добьёшься
они сами по себе сигнал усиливать и дальше передавать будут?
внимательнее почитай про Вай-Фай, усё в инете 100 раз обсуждалось...
http://nag.ru/ тебе в помощь
где деньги?!
это надо не мне а другу, который действительно ленивый
поэтому и спрашиваю что ничего не знаю.. а разве антенна не передает сигнал дальше?
преграды есть к сожалению
а чем они тогда отличаются?
ненаправленная излучает вокруг, дальность меньше, сигнал меньше
направленная излучает только в одну сторону, дальность меньше, сигнал больше
(грубо конечно...)
а почему это она должна? если ты кинешь человеку бутылку пива,
разве он её кинет дальше? нет, а чтоб кинуть ему нужен "стимул" :D
какие именно? дома, стенки?
учти, дешево не получится, самое меньшее на что можно рассчитывать - 300-400$
PS
тогда пусть поднимает свою пятую точку и ищет! :gun:
где деньги?!
ну дык друг - разве откажешь? да и самому немного интересно как это все делается )
деньги друга ) ему не страшно
что выступает в роли стимула?
какое устройство?
Посоветуйте плиз!
зайди на http://www.senao.ru/
там есть необходимое оборудование короче тебе нужна точка доступа сенао+направленная антенна, вообще таким образом возможно поиметь связь на 20 км.
Идея как минимум глупая! Какая цель сети?
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
User667 Идея не глупая, и 1 км при наличии направленных антенн с КУ этак 15 dBi хороший коннект вовсе не фантастика.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
Покупаешь точку доступа, переходники, антенны и "никаких лишних телодвижений"
почитай тут, полезно знать
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
*Cofradia Intel*
А у меня вот какой вапрос , подскажите плиз. Имею комп и ноутбук с WIFI , что мне нужно ещё. Зарание благодарю за неоценимую помощь.
***Cofradia Intel***CI_Hardware_Support_team***
>>>Apple For ever<<<
Woles
что мне нужно ещё
денег, любви и наверное удачи.......
ynblpb
какая преграда-то? если дом, то прострелить его будет сложно.....
направленная антена - как линза для света, типа, фокусирует =)
*Cofradia Intel*
CTE6EJIb Спасибо за добрые слова :) а если по существу ?
>>>Apple For ever<<<
Woles
А чего ты хочешь-то? соединить их? купи пару метров витой пары да соедини... =)
Или ты по радио хочешь? Чтоб по радио соединить нужна wi-fi сетевуха в компьютер, такого же стандарта как и в ноутбуке, вероятно это 802.11b/g
на близких расстояниях должно работать, а вот на больших расстояниях, это надо уже подробно рассматривать...
Woles
Тебе нужно купить PCI или USB WiFi-карточку и настроить с ноутом соединение "компьютер-компьютер". В зависимости от того, что ты хочешь от этой сети сделаешь выбор. Если только интернет раздать, то вполне хватит и 802.11b, а если гонять что-то объёмное (типа фильмов), то лучше взять 802.11g. Я взял g и не жалею.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
*Cofradia Intel*
Nova_il CTE6EJIb Благодарю вас за помощь.
И последний вапросик :oops: вот по глупости купил http://www.asuscom.ru/cgi-bin/show_prod ... tion&id=12 Как вам ? Пойдёт это или нет ?
>>>Apple For ever<<<
хороший девайс, только вот он не является wi-fi адаптером для компьютера, что лично я считаю плюсом, хотя для некоторых это минус.....
такое устройство будет работать с компьютером через обычную ethernet сеть, то есть по витой паре, плюсом я считаю то, что для него не потребуется установка каких-то драйверов.....
*Cofradia Intel*
CTE6EJIb Так я смогу с ним посещать просторы нэта на компьютере и на ноутбуке через беспроводную связь ?
>>>Apple For ever<<<
Woles
Это роутер с WiFi, то, что надо. :) В WAN втыкаешь свою сетку (кабель, DSL или что там у тебя), в один из LAN-ов cвой комп, а по wireless-у подключаешь ноут. Всё достаточно просто.
*Cofradia Intel*
Nova_il Благодарствую
>>>Apple For ever<<<
*Cofradia Intel*
Возникла вот какая проблема . На данный момент сижу на стриме , делаю всё так как вы мне сказали а нэта НЕТ. Возникает вопрос , а можно ли его использовать в ADSL соединении или все-таки только через лакалку. Если можно то как эту заразу можно настроить , ума не прилажу.
>>>Apple For ever<<<
разницы не имеет - провод или Wi-fi. Проще сделать на компе с инетом ОБщий доступ к подключению к интернету (в свойствах подключения на вкладке Дополнительно). На ноутбуке должно быть в свойствах TCP/IP выставлено Получить IP автоматически.. Ибудет тебе счастье.
да, и еще, если адреса назначаются чем то другим, например роутером встроенным в Wi-fi, то его желательно отключить, так так при этом IP будут назначаться компом на котором включен Общий доступ к подключению к интернету.
НО! если требуется только возможность лазить по инету и качать файло, то проще запустить на машине с инетом простенький прокси. При этом машины в сети должны как минимум пинговаться, то есть иметь локальные IP адреса.
