Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В домашней локальной сети щас работает 5 свичей. Из них 2 крайних не глючат. А на среднем между остальными частенько проиходит обрыв связи. Заметил что с определённым кол-вом человек в сети начинается такой глюк.
Питание работает, а сама маршрутизация нет. И те, кто напрямую подключён к этому свичу наблюдают во время глюка периодические отключения и подключения сетевого кабеля.
Питание идёт по кабелю по двум проводам (так сделано во всех свичах но глюк только на одном из них) Пробовали питание кидать по другому кабелю и меняли на том месте свитч, т.к. в предыдущем свиче, стоявшем на этом месте, сгорело несколько портов.
Из-за чего такое может быть?
Первый свитч там стоял Длинк, потом суриком (и оба дают такой глюк)
длина кабелей, гдето параллельно висят силовые провода, время одинаковое, или когда куча зверей?
www.hub.ru
www.nag.ru
там всё это рассматривается, возможно ответят более конкретно :)
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
а не зацикливаются?
Software is like a sex, it is better when it is free
ребутать такие свичи и смотреть на топологию.
у нас доходит до дублирования сигналов и свичи => хабы.
Vitae, non scholae discimus
BaBL писал(а):
а не зацикливаются?
нет, ни один
этот глючный свич соединяет 2 свича и 2-х пользователей
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
не помогает
Ну, проблема 5 свичей - весьма известная, скажем так :))
Короче, больше 4 хабов/свичей, стоящих друг за другом подряд в одной сети Всегда будут подглючивать.
Хочешь избавиться от этого - ставь на СЕРЕДИНЕ цепочки роутер (комп, самостоятельно раскидывающий сетевые пакеты по нужным сегментам сети).
Проблемы эти вкратце
BaBL писал(а):
а не зацикливаются?
именно в этом :)
"- Наша работа - не в зубах ковыряться!" © Гинеколог - стоматологу.
Опытный хирург. Исправляю кривизну рук. Никудышним танцорам вряд ли помогу :)
есть в моём городе сеть на 70 челов, там свичи акорп (8портовые по 600р) и всё работает нормально
Infiny
а никто кстати не сказал что они каскадированны.
T!mberWolf
а в самом деле как? что там за топология?
Глава Ордена ненавистников дня св. Валентина.
Ну, значит я не так понял :)
да кстати попробуйте поставить два одинаковых "нормальных" свича
именно одинаковых.
статистика?
именно одинаковых.
статистика?
и соединить их по всем портам друг с другом :gun:
по-любому заработает :super:
Ну-с господа, тяжелые времена пошли...
Позвольте спросить о какой маршрутизации может быть речь, если в сети нет маршрутизаторов? Видимо имелась ввиду коммутация. :)
Полная ерунда. Откуда вы такое взяли? Да, действительно есть правило 4-х хабов. И то оно не всегда действует. Это завичит от размера сети, т.е. от времени полного оборота..... Короче, чтобы было понятно и больше вопросов не возникало: правило 4-х хабов в одном сегменте сети сделано для того, чтобы все хосты в домене коллизий (а они тут есть, т.к. хабы не работают в дуплексном режиме, а работают только в полудуплексном режиме) могли определить эту коллизию вовремя. Но причем тут свичи?! Они же как раз и делят сеть на сегменты и соответственно делят сеть на домены коллизий. Так что свичи тут совершенно не причем (естественно нельзя делять петли из них). А если свич глючит, то это не зависит от того, сколько их соеденено вместе, а зависит от того, что он скорее всего китайский. :) Вот например, D-Link как раз китайский и есть.
Во-первых, почему обязательно комп? Роутер (или если правильно читать по английский рутер) - это маршрутизатор и есть. И совсем не обязательно делать маршрутизатором комп. Во-вторых, маршрутизатор тут не нужен вовсе.
Теперь по сути вопроса.
Тут, имхо, проблема может быть только в проводах или в самих свичах. Сначала проверь все провода еще раз (не только питания, но саму витую пару). А если они нормальные, то выкинь свичи. И еще, я так и не понял, пробовали менять местами сами сетевухи? Может дело в них?
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
T!mberWolf
Стандартная ситуация, плохое питание свича. У сюрикомов(да и Длинков) и так питание никакое, а при удаленном питании еще и пара вольт теряется на кабеле.
Чем больше пользователей работает со свичем(порты активны) тем больше нагрузка и тем больше просадка напряжения, при какой-то планке он или терает кабеля или виснет.
Попробуйте для питания заюзать 4 провода или подвать на вход более высокое(например 12В вместо родных 7.5), должно все завестись.
Infiny
Проблему 5 свичей вы сами изобрели ? :) Видел цепочки из 20-30 обычных неуправляемых свичей, работают себе и незнают о злополучной проблеме. Время хабов ушло..
KaYot BSD как отличить хаб-свич от нормального свича??
$in
Хаб это хаб, свитч это свитч, что значит различать ? :) hub'ы старенькие в подавляющем большинстве своем 10мбит девайсы, их уже лет 5 не выпускают. Все остальное - свичи, даже сюрикомы за 9$
бр, с толку сбился: как понимать надпись "хаб-свич" ?
Гыыы :) Я с вас всех улыбаюсь :)
Самое простое устройство что можно купить это Surecom 808SX (805 816) 5 8 16 портов
Switching HUB те железка сама по себе ХАБ (те устройство которое пришедший пакет отправляет на все порты без изменений) Но в данном случае во первых он проверяет целостность пакета во вторых регенерирует сигнал и сверяес с таблицей МАК адресов отправляет на нужный порт...
Однако речь не об этом... "проблемы 5 свичей" в этом случае не существует... Домашняя локальная сеть в которой штук 30-40 таких свичей соединено последовательно прекрасно работает....
Твоя проблема возможно заключается в том что некогда во время грозы у тебя один пациент умер, статическое электричество при плохом раскладе может выносить одной молнией сеть размером в район...
Скорее всего (если шурекомы) Статикой побило порты-весь свич, попробуй поменять на другие, проверь кабель (плохо обжат), и проверь сетевые карточки... от них многое зависит тоже...
Теперь о питании
Первое самый простой способ питания, свичик запитываем от ближайшего (по длинне кабеля) юзверя если нет возможности прямо в щитке воткнутсья :)
Далее используем голубую и коричневую пару для 7.5 - 12В норма 220В нельзя...
свич нельзя ставить рядом с силовыми проводам...
Ммм ИМХО больше ничего сделать нельзя... длинна проводов скореее всего не особо велика...
Совсем не страшно, если вы хотите уйти от действительности - будет гораздо хуже, если действительность захочет уйти от вас.
как сделать комп маршрутизатором если это возможно конечно?
Так все же отправляет на все порты? Или же сверяется с таблицей МАК-адресов и отправляет на определенный порт (конечно, если адрес есть в таблице)?
Во-первых, воткнуть в комп несколько сетевых карт.
Во-вторых, настроить програмный маршрутизатор на компе. Например, в Windows Server 2000/2003 это можно сделать с помощью оснастки Маршрутизация и удаленный доступ в панели управления. В большинстве случаев достаточно статической маршрутизации - т.е. надо только вручную прописать статические маршруты к подсетям. Если маршрутизатор только один и все подсети подключены к нему напрямую, то и статические маршруты прописывать не надо - все маршруты к непосредственно подключенным сетям прописываются автоматически. Но даже в этом случае необходимо понимать принципы маршрутизации, чтобы правильно назначить IP-адреса и маски подсетей.
