Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Господа, что-то не понимаю я, купил сегодня этот модем.
И вот звоню провайдеру и вижу 28,8кбит/с
Перезваниваю - то же самое!
Короче он быстрее отказывается работать, но вот почему - не знаю.
Обидно, так как Люцент работал стабильно на 48кбит/с...
Учи матчасть, там есть свои тонкости ЗЫ у меня после замены зиксюля омни 56к пси на софтовый USR скорость подпрыгнула с 33.6-40000 до 44-46 Так что USR рулит)
zalom Ну ты мне просто Афигенно помог! ущёл учить мат. часть...
Я знаю, что он рулит, потому его и купил, но вот почему он только на v.34 работает, я не понимаю!
много факторов, влияющих на скорость: тип телефонной станции и исправность абонентского оборудования, параметры линии, оборудование провайдера, настройка модема, заземление компьютера и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Ukraine, L'viv
Not Entered писал(а):
много факторов, влияющих на скорость: тип телефонной....
Возможно я ошибаюсь но у zalom люсент работал на той же конфе что и роботикс, но соединял на 48.
zalom У Вас какая АТС (цифровая или аналоговая). Если первый вариант роботикс будет работать также (если "левая" прошивка - хуже) как и люцент (даже внутрении). Роботикс хорош для аналоговых атс. Особено для АТС "дореволюцеонного" изготовления. Очень хорошо держит линию. Для цифровой линии повторюсь подойдет и 10-ти баксовый внутрений модем.
АТС цифровая. Да, Lucent и сейчас пашет на 48,0 на этой же линии, а вот USR отказывается.
Так что хотя бы те же 48 он должен выдавать, но не хочет.
Наверняка кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите где что надо исправить, он же аппаратный, так что дрова прошиты
Куча желающих пофлудить, а помочь толком никто не может...
Если кто не понял, поясняю. Есть 2 компа, в одном люцент в другом USR.
Звоню по одной и той же линии на один и тот же номер, первый коннектится на 48кбит, второй на 28,8.
Объясните как заставить работать аппаратный модем на v90, так как программный на V90 спокойно работает?
Добавлено спустя 5 часов, 2 минуты, 25 секунд Этот модем даже не опрашивается в Виндах. Пишет, что прерывание на этот порт указано не верно...
Я пробовал его ставить и как com5, и как com4, и как com3 (сейчас), но всё равно не помогает Sad
Неужели сам модем неисправный?
нет, у меня 2976, прошивка апрель 2001, новее нигде не видел... Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды кстати, на другом компе той же самой виндой опрашивается, но коннект всё равно 28,8
1)Для начала нужно посмотреть модемные логи. Что модему не понравилось? 2)Заземлить компьютер. На телефонную линию может поступать фон, т.к. корпус незаземлённого компьютера находится под напряжением 110В.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2004 Откуда: Новокуйбышевск
zalom Был у меня сей девайс. После Зухеля с коннектом 48, этот соединялся на 33.2 кб/с. Скорость помогло поднять заземление системника. Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд zalom Вот здесь полно таких же мучающихся - http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=sea ... 2892020349
Product type US/Canada Internal Product ID: 66297600 Options V32bis,V.80,V.34+,x2,V.90 Fax Options Class 1/Class 2.0 Line Options Caller ID, Distinctive Ring Voice Options Speakerphone, TAD Clock Freq 92.0Mhz EPROM 256k RAM 32k
FLASH date 7/5/0 FLASH rev 5.20.1
DSP date 7/5/0 DSP rev 5.20.1
OK ATI6
U.S. Robotics 56K Voice INT Link Diagnostics...
Chars sent 270642 Chars Received 1381999 Chars lost 0 Octets sent 135699 Octets Received 1199724 Blocks sent 5479 Blocks Received 9798 Blocks resent 6
Retrains Requested 1 Retrains Granted 0 Line Reversals 0 Blers 1 Link Timeouts 0 Link Naks 1
Data Compression V42BIS 2048/32 Equalization Long Fallback Enabled Protocol LAPM Speed 31200/28800 Last Call 00:26:07
Disconnect Reason is DTR dropped
OK
Downstream Information...
Real CPS 765 (0,75 Kb/s) Effective CPS 881 (0,86 Kb/s) Compression Ratio 1,152 times Blers / Blocks Received 0,01 %
Upstream Information...
Real CPS 86 (0,084 Kb/s) Effective CPS 172 (0,17 Kb/s) Compression Ratio 1,994 times Blocks Resent / Sent 0,11 %
ATI11
Modulation V.34+ Carrier Freq (Hz) 1959/1959 Symbol Rate 3429/3429 Trellis Code 64S-4D/64S-4D Nonlinear Encoding ON/ON Precoding ON/ON Shaping ON/ON Preemphasis (-dB) 0/0 Recv/Xmit Level (-dBm) 21/17 Near Echo Loss (dB) 45 Far Echo Loss (dB) 55 Carrier Offset (Hz) -1386 Round Trip Delay (msec) 10 Timing Offset (ppm) -2416 SNR (dB) 37 Speed Shifts Up/Down 1/0 Status :
OK
Channel Probe
-20 . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . . . 0 -22 x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . . 2 -24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 4 -26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 6 -28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8 Level ------------------Frequency(Hz)------------------ Attn (dB) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATY11
Freq Level (dB)
150 22 300 20 450 20 600 20 750 20 900 20 1050 20 1200 20 1350 20 1500 20 1650 20 1800 20 1950 20 2100 20 2250 20 2400 20 2550 20 2700 20 2850 20 3000 20 3150 20 3300 20 3450 21 3600 23 3750 27 OK AT#UD Diagnostic Command Specification revision : 1.0 Call Setup Result code : Data Answering signal detected Multi-media mode : Data Only DTE-DCE interface mode : Async data V.8 CM octet string : "C1651390270D" V.8 JM octet string : "C16513908D4710" Received signal power level, -dBm : 21 Transmit signal power level, -dBm : 17 Estimated noise level, -dBm : 58 Normalized Mean Squared error : 0 Near echo loss, dB : 45 Far echo loss, dB : 55 Far echo delay, ms : 0 Round Trip delay, ms : 10 V.34 INFO bit map : 1FF00401 Transmit Carrier Negotiation Result : V.34 Receive Carrier Negotiation Result : V.34 Transmit Carrier symbol rate, symbol/s : 3429 Receive Carrier symbol rate, symbol/s : 3429 Transmit Carrier frequency, Hz : 1959 Receive Carrier frequency, Hz : 1959 Initial transmit carrier data rate, bit/s : 28800 Initial receive carrier data rate, bit/s : 28800 Temporary carrier loss event count : 1 Carrier Rate re-negotiation event count : 2 Carrier Retrains requested : 1 Carrier Retrain requests granted : 0 Final transmit carrier data rate, bit/s : 28800 Final receive carrier data rate, bit/s : 31200 Protocol Negotiation Result : V.42 LAPM Error Control frame size, bytes : 128 Error control link timeouts in transmission: 0 Error control link NAKs received : 1 Compression Negotiation Result : V.42bis Compression dictionary size, bytes : 2048 Transmit flow control : V.24 ckt 106/133 Receive flow control : V.24 ckt 106/133 Transmit chars sent from DTE : 270642 Received chars sent to DTE : 1381999 Transmit chars lost : 0 Received chars lost : 0 Transmit I-Frame count : 5479 Received I-Frame count : 9798 Transmit I-Frame error count : 6 Received I-Frame error count : 1 Termination Cause : cct108 Turned Off Manufacturer key : "3COM-USROBOTICS"
OK
второй лог 1 к 1. Но все равно мееееедленно.
АЧХ идеальная, SNR и Recv/Xmit Level очень хорошие, V.90 включен. И что ему для счастья не хватает?
PS: а сижу на курьерах и ловлю кайф от всех прелестей v.90 Добавлено спустя 8 минут, 33 секунды На тему заземления zalomу уже говорил. Ссылаясь на эту статью.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
