Проблема соединить 2 компьютера в сеть.
На одном компьютере встроенная сетевая карта(asus a8n-e)
на втором обычная 100 мбит.
соединил их кроссовер проводом(провод работает, проверялся на других компьютерах).
На первом выставил ip 192.168.0.1 на втором 192.168.0.2
Создал сетевые папки как на одном так и на втором.
Но компы не видят друг друга!!!,
в окошке снизу написано "подключено 100 мбит/с", но "принятые пакеты 0".
в командной строке вводил ping 192.168.0.2 пишет "превышен интервал ожидания запроса".
облазил все форумы, но так ответа и не нашел.
На обеих компах стоит winxp sp2 установлен с одного диска.
Почему не работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2003 Откуда: C@P@HCK
В сетевых подключениях есть задача "Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса". Она должна тебе помочь. Настрой сеть с ее помощью и укажи одинаковую рабочую группу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Если не проходит пинг то либо одна из сетевок мертвая физически либо слетел TCP/IP, надо пробовать с другой машиной связывать и искать кто виноват.
Маска подсети 255.255.255.0 ?
В фаерволе ничего хитого не наставлено ?
Тот же самый ICMP разрешен ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Питер
Случайно не на nForce4? Если да - то надо ствить прогу nVidia Network Access Manager (обычно идёт на диске с мамкой). Без нее встроенная сетка не работает. Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд Dennis_D Очень ёмкий, а главное полезный ответ. Если нечего написать - лучше промолчать. (или если тебе не нравится как кто-то задает вопросы).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
во встроенном в винду брэндмауэре поставь галочку в исключениях на "доступ к файлам и папкам"
на другом компе если набрать ping 192.168.0.1
чего пишет
сам себя комп пингует?
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
just do it Если на одной из машин торчит встроенная нФорсовская сетевуха, надобно ей в бивисе МАС адрес назначить, пока не сделал- не работала. Теперь- все в шоколаде:)
Я у себя в бивисе никакого МАСа не нашел.... а можно не через биос, а прогой? Добавлено спустя 4 часа, 10 минут, 6 секунд нашел прогу которая меняет МАС , (SMAC v.1.2)
на первом компе(со встроенной сетевухой) МАС адрес : 00-11-D8-F5-D5-DE.
на втором компе : 00-80-AD-71-10-6D.
Они должны так сильно отличаться? если в этом причина, то что надо поменять?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
just do it Может банально, но попробуй прозвонить кабель и проверить правильность и качество обжима. У меня примерно такая-же трабла была, когда себе сетку делал - оказалось кривая обжимка была, переобжал и заработало.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
