Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Люди, кинули кабель, обжали по мануалу, но компы не видят кабеля. Кабель 95 метров, всё прозванивали, работает.
Придётся покупать свич?или есть другой выход?
kpocc
А подробнее ? Ты два компа соединяешь напрямую ? А кабель кроссом обжали ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Необязательно
Тыб все подробней написал
What's My Age Again?
Я никогда не буду вести себя по своему возрасту! BLINK 182 ----!@ WWW.BLINK182.RU
kpocc
Надо кабель кроссом обжать (если сами не можете пригласите спеца, он сделает). Если кабель прямой, то ничего без хаба (свитча) не получится.
Кабель комп-комп, а с обжатием не раз дело имели, уже не новички,
значит придётся брать свич?
kpocc
проверьте драйвера железок, не отключена ли встроенная сеть в биос или что-нить такое. Посмотрите IP адреса, маску сети и т.д.
Если винда обрезанная (nLite), то возможно, выключены нужные свойства. Остановлен какой-нить сервис...
Недавно делал сетку в одном магазине длина одного из кабелей составила 120 метров. Все пашет на ура без глюков, но там кабель идет от компа до свича. Может конечно между 2мя компами и не заработает точно не знаю не пробовал, но теоретически разници особой нет. Может у вас кабель и коннекторы не 5e категории, тогда могут быть глюки а так все должно работать. Поставьте 2 этих компа рядом и соедините коротким кроссом. Если заработает разбирайтесь с кабелем и коннекторами. Как вариант Wi-Fi, или свич по середине. Если бы у нас этот 120 метровый кабель не заработал просто свич по середине бы повесили и гемороились бы. :hitrost:
Где денег взять? Где денег взять? Зарплату задерживают, а жить ведь на что то надо!!!
kpocc Точно "нуль-хабный" обжали?
http://s036.036.pfr.ru/networkdoc/cabel3.html
ДА, ёпт, люди, не ламаки мы, обжали нормально, прозванивали по обжатым коннекторам, всё нормально, кабель 5е, коннекторы такие же.
Если, кабель не проблемный, значит ищите софтовую ошибку. Как вариант:
_derby писал(а):
kpocc
Хотя если кабеля не видит значит не сервисы, не ip, не маска!
всем спасибо, купили PCI карту. сигнал стал доходить...
А теперь скажите как настроить сеть, если у 2 компа коннектится к одному на котором 2 сетевухи?
kpocc писал(а):
сем
конектится к тому, куда кабель поставлен :) Если вторая встроеная, то она вроде сама и отключается, если что, то в биосе можнее отключить, но глючить не должно
