Всем привет! У меня вопрос: У меня ПК и Ноутбук, в обоих есть IEEE1394 контролер, без шнура показывает что сеть есть(400Мбит/с), как только соединяю их между собой выдает сообщение что сетевой кабель не подключен, не знаю как дальше быть, но сильно сеть нужна(новый год сами понимаете). ПОМОГИТЕ чем сможете.
НА ПК Win XP CME SP2, а на ноутбуке Win XP Home SP2
iRViN
на ПК обычной сетевухи нет?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Есть
ну и соеденяй через обычные сетевые карточки
В ноутбуке нет!
Только IEEE1394
iRViN
поиск рулит
Сеть на основе FireWire
Порт FireWire изначально основывался на архитектуре локальных сетей и возможность соединения компьютеров заложена в него изначально. Все, что вам потребуется, это приобрести соответствующий FireWire шнур:
Кабель FireWire IEEE1394 4pins-4pins
Кабель FireWire IEEE1394 6pins-4pins
Кабель FireWire IEEE1394 6pins-6pins
В зависимости от того, какие разъемы FireWire стоят у Вас: 4 или 6 контактные.
В Windows XP после установки FireWire контроллера в разделе Сетевые подключения появится новое подключение: Соединение 1394. Так как Windows воспринимает FireWire как сетевую карту, то и конфигурируются они идентично. (См. Настройка Windows XP для работы в локальной сети). Главное достоинство такого подключения это его высокая скорость: 400 Мбит в секунду. Главный недостаток - совсем небольшая длина, на которую можно протянуть сеть FireWire. Официальное максимальное расстояние связи 4,5 метра, на самом деле устойчивая связь сохраняется до 10-15 метров, но для большинства сетей этого недостаточно. Если приобрести FireWire репитер, который усиливает сигнал, сеть можно проложить на расстояние до 72-100 метров, что уже позволяет ей конкурировать с обычной ЛВС на витой паре. Среди компьютеров Macintosh сеть FireWire является основным типом соединения компьютеров.
Столь длинные IEEE 1394 кабели не продаются, поэтому придется их наращивать самому, при этом лучше всего использовать витую пару и пайку. Скорость связи по такому кабелю снижается на 10-20 Мбит.
IEEE 1394 сеть идеально подходит для объединения нескольких компьютеров в пределах одной квартиры, а с использованием репитера позволяет строить сеть, используя только интерфейс FireWire.
Если один из компьютеров подключён к ЛВС, то, используя его в качестве роутера, сеть FireWire можно объединить с обычной локальной сетью.
Сеть на основе FireWire объединяется с обычной ЛВС с помощью Роутера
Если чесно все что там написано я уже видел и пытался пробовать, но ни чего не получается, есть ещё идеи????
iRViN
я думаю если
то дело в руках
