Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Подскажите плиз какую-нибудь утилиту, через которую можно разшарить папки ... Просто обычным образом у меня не работает ... Пишет нет доступа . Возможно от того, что винда уже старая ... Вначале все работало а потом перестало ... :(
Спасибо заранее и всех с НГ !!! :beer:
если обычным не работает то и другим не будет, что конкретно пишет и что делаешь?
QNX,
ну я не помню в точности, но точно говорилось, что запрещен доступ к удаленному такому-то компу, хоть я его вижу на своем и через него юзаю инет ...
RAstafaray
ну так на том компе значит не расшарено
единственный способ шарить ресурсы окромя винды это ftp или http, а так же другие виды сервисов
QNX,
если бы я не был таким ламером ... может я бы и смог использовать ftp или http, но я не знаю как это делается ...
RAstafaray
а я не знаю что происходит на той машине, к которой нет доступа.. как тогда можно чем то помочь? :spy:
RAstafaray
RAstafaray писал(а):
Пишет нет доступа
Так давай поподробнее... Где, что, в какой сети?
QNX,
дело в том, что нет доступа как от туда сюда, так и от сюда туда ... Кроме того что оно, когда я пытаюсь зайти на разшаренный ресурс выдает мне сообщение
\\RA is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permission.
Access is denied.
я больше ничего не могу объяснить ... :(
RAstafaray http://overclockers.ru/articles/lan/ind ... ?page2#160
ale59,
спасибо, постараюсь разобраться .
RAstafaray Сервис->свойства папки->вид->использовать простой общий доступ к ...>>>Снять Галочку!
Если домовая с другом, то сделайте на своих машинах две Одинаковые учетные записи с Одинаковыми паролями .(В ХР Профф.)
ale59,
это домашняя сеть между моими двумя компами ... у меня на одном компе одна учетная запись без пароля, на другом две учетных записи - одна с паролем, другая без ... может быть на компе с двумя очетными записями одну, которая без пароля переименовать так же как на другом компе ?
или нужно по новой создать там и там две учетных записи и обязательно создаь одинаковый пароль ?
Извините, но я не совсем понял где это находится ... может от того, что винда английская ...
RAstafaray Русифицируй- поставь MUI.
Открой любую папку, вверху-файл, правка, вид, избранное, СЕРВИС,справка. Вот сервис и открывай.Далее:
И сделай там же "Применить ко всем папкам"
Для максимального расшаривания нужны
Можно и без этого, если особо не требуется.. Винда какая? Home? Proff?
Добавь к своей учетке пароль(1), сделай усебя учетку друга с пар."1"-все равно ей пользоваться не будешь. Тоже самое и у него.
ale59,
В общем пока ясно ... я позже обязательно постараюсь проверить ... О результатах потом сообщу ... Большое спасибо за помощ ! :)
