Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Есть доменная сеть под управлением Win2003 Server. На 4 локальных машинах работают 7 пользователей. Созданы учетные записи, прописаны права, вообщем все как надо. Но есть проблема - сабж. Т.е. при входе под учеткой приходится ждать чуть ли не по 10 минут. Где копать?
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
Скажу как сертифицированный микрософтом...
1. у тебя созданы учетные записи под каждым пользователем
2. в их ПЕРЕМЕЩАЕМЫЙ профиль входят и их документы
3. при загрузке профиля документы заново проверяются на обновление и копируются со всем профилем
это может быть причиной 10-ти минутного ожидания копирования профиля
есть выход - сделать из профиля user.dat профиль user.man - т.е. mandatory - он не будет копироваться каждый раз (см подсказку по микрософт виндоуз)
или же у тебя тормозная машина под DNS - если два и более процессора - сделай резервирование первого и выше процессора под нужды приложений а нулевой оставь нетронутым - на нем и будут крутиться службы виндоуз)
MCSA
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
demiurg тогда сделай из перемещаемых профилей локальные (убей в свойствах пользователей в AD пути к папке HOME) а то так и будут таскать пару-тройку десятков мегабайт при каждом входе в сеть.
Может у тебя дисковая система на контроллере домена тормознутая, или неправильно кабеля обжаты? проверь! - когда держишь обжатый RJ-45 концом вверх флажком от себя/плоской стороной коннектора к себе цвета должны идти в следующем порядке:
б/оранж-оранж-б/зелен-син-б/син-зелен-б/корич-корич
можно по своему усмотрению менять пары местами в соответствии с порядком - указанным выше:)
Если на 100Мб/с подключить неправильно кабель - то тормоза будут еще те! у нас например осталось проводка от старых хозяев здания под 10Мб/с - так когда пытаешься неправильно обжатым кабелем подсоединится на 100Мб/с свитч - аутлук у людей не работает и сетевые диски не подключаются, хотя сеть видно! обжимаешь правильно - и все сразу ок!
