Вобщем есть два вопроса
1) Необходимо построить соединение для 3 компов, чтобы доступ осуществлялся через 1 аккаунт, т.е. через 1 учетную запись
2) Соединнеи для локальной сети, необходимо чтобы каждый пользователь через 1 модем имел свою учетную запись и аккаунт
Я профан в АДСЛ технологии, не совсем представляю как все работает, так что просьба чтобы ответ был максимально содержательным и четким. Заранее спасибо. В обоих случаях модем D-Link 504Т.
NAT
Это что такое?! я же сказал что профан ) так что поподробнее плизз...
Ratu
Что такое NAT? Каковы причины использования данного стандарта?
NAT (Network Address Translation — преобразование сетевых адресов) представляет собой стандарт IETF (Internet Engineering Task Force — рабочая группа разработки технологий интернета), с помощью которого несколько компьютеров или устройств частной сети (с частными адресами из таких диапазонов, как 10.0.x.x, 192.168.x.x, 172.x.x.x) могут совместно пользоваться одним адресом IPv4, обеспечивающим выход в глобальную сеть. Основная причина растущей популярности NAT связана со все более обостряющимся дефицитом адресов протокола IPv4 — текущего протокола интернета.
NAT применяется в шлюзовых устройствах, образующих границу между общедоступной средой интернета и частной локальной сетью. Когда IP-пакет из частной сети проходит через шлюз, NAT преобразует частный IP-адрес и номер порта в общий IP-адрес и номер порта; все это строго отслеживается с тем, чтобы преобразования адресов не влияли на ход отдельных сеансов. Средство общего доступа к подключению интернета в операционных системах Microsoft® Windows® XP и Windows Me, а также многие шлюзы интернета активно используют NAT, особенно для соединения с широкополосными сетями, например, через линию DSL или кабельные модемы. Масштабы применения NAT быстро растут — компьютеры все чаще объединяются в домашние или небольшие офисные сети, совместно использующие одно подключение к интернету.
Какие проблемы могут возникнуть при использовании NAT?
Если коротко — использование NAT может привести к «разрушению» многих видов сетевых взаимодействий, таких, например, как коллективные компьютерные игры, общение в реальном масштабе времени и другие службы однорангового уровня, получающие все более широкое распространение в домашних и небольших офисных сетях. Приложения указанного типа перестанут работать, если будут применять частные адреса в общедоступном интернете или одновременно обращаться к одному номеру порта. Приложение должно использовать общий адрес и в каждом сеансе — уникальный номер порта. Крупные организации могут позволить себе держать в штате опытных ИТ-специалистов, умеющих настраивать корпоративные приложения для работы с NAT, однако небольшие компании и тем более индивидуальные пользователи, как правило, не имеют такой возможности. Технология UPnP NAT Traversal (прохождение через NAT с использованием UPnP) позволяет автоматически разрешать многие проблемы, возникающие при взаимодействии NAT с приложениями, и потому является идеальным решением для предприятий малого бизнеса и индивидуальных пользователей.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
И как все это организовать? что использовать?! нельзя ли поподробнее...
Ну что, никто не знает чтоли?! просто можно конечно и через проксю сделать доступ, но можно ли как-то сделать так чтобы без прокси и сервера сделать доступ по АДСЛ на двух компах?!
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Насколько я понимаю, то просто два компа подключаеются к роутеру, в настройках браузера казывается ИП адрес роутера.. Затем с обоих компов настраивается роутер, вводятся одинаковые логин и пароль, активируется галочка NAT. тока вопрос, не будет ли конфликтов при таком входе?! или все нормально и они буду работать через 1 логин и пароль?!
у меня на работе соединение на 2 км при помощи SHDSL модемов, соединяються они на ура, в сети видны наравне с остальными компами, (модемы фирмы Comtrend, настраиваються через гипертерминал , или,что проще,через telnet)
Ratu Почитай здесь
Slant ● DC-progect Predictor@Home
Логин и пароль указывается настройках _модема_
Необходимо запустить NAT для PPPoE интерфейса
Настройка маршрутизаторов D-link DSL-500T/504T/G604T для подключения к ISP ADSL "Белтелеком" - Минская городская телефонная сеть
Там же в FAQ описания настроек подключения к другим провайдерам
Настройка модема D-Link DSL-500T/504T в режиме роутера - HOWTO
