Привет, такая проблема. Есть 3 компа, обозначим их как A, B и C.
Комп B соединяется с A через обычные Ethernet-сетевухи.
Комп B соединяется с C через USB-шнурок с эмуляцией Ethernet.
Эти 2 соединения на компе B объединены в мост. На всех компах XP SP2.
Проблема в следующем: с A по сети можно запросто зайти на B и C, с B - на A и C, а вот с C - ни на B, ни на A выйти не получается.. пишет, после некоторых раздумий что-то вроде "сбой удалённого сервиса", хотя все 3 компа в сетевом окружении присутствуют. Ping с любого компа на любой проходит просто замечательно. Может, кто подскажет, где копать? Файерволл везде отключен, на B кроме всего прочего висит общий доступ в Интернет.
копать нигде не нада, подключи нормально. еще 2 сетевых тебе обойдеца в 300 рэ, но не будет проблэм с мозгами.
не часто встретишь пост с использованием сети через USB... может нам всем перейти на такую сетку? Добавлено спустя 53 секунды кстати свич тоже не дураки придумали....
Сердцем чувствую, что по предложенному совету всё будет проще Там 3 комп, он же C - ноутбук - на него сетевую ещё найти надо, да и денег на неё жалко, равно как и на свич. Просто стоит задача сделать всё исходя из того, что имеется.. А на USB всем перейти так навряд ли - не помню, сколько у него длина по стандарту допустимая, но вроде меньше, чем у Ethernet
Сердцем чувствую, что по предложенному совету всё будет проще :-) Там 3 комп, он же C - ноутбук - на него сетевую ещё найти надо, да и денег на неё жалко, равно как и на свич. Просто стоит задача сделать всё исходя из того, что имеется.. А на USB всем перейти так навряд ли - не помню, сколько у него длина по стандарту допустимая, но вроде меньше, чем у Ethernet
метр или пару. у порта 1394 тоже пару метров....
на предмет совместимости оборудования я бы еще поспорил, не стоит щас говорить что все просто.
я вот мучаюсь с одним пользователем. у него ноут. от меня все пашет, приходит домой - сеанс не более 2 минут. потом мониторинг отключает машину, а на компе продолжается сеанс связи...без ошибок... и где искать концы?
просто не все так перпендикулярно. как на первый взгляд.... есть конфликт оборудования. и ничо не победишь, только заменой. хотя другое в такой же комплектации будет пахать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Электросила Фото: 0
есть ДВЕ разные локалки. в каждой 2 компа. но у обеих сетей одна и та же проблема:
на одном из этих двух компов в этих двух сетях стоИт win xp pro sp2. на других соответственно win2k sp3 и xp home sp1.
ПРОБЛЕМА:
компы с xp pro при попытке юзера зайти на их (xp pro) диски, запрашивают пароль. при этом ни на одном из них нет паролей нигде (пустые). и имя пользователя ввести нельзя - везде стоИт "Гость". все сервисы (кроме фаервола и секьюрити сентра) запкстил.
_________________ Вообще-то я не любитель асусов, так получилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004 Откуда: Москва
Apueu писал(а):
есть ДВЕ разные локалки. в каждой 2 компа. но у обеих сетей одна и та же проблема: на одном из этих двух компов в этих двух сетях стоИт win xp pro sp2. на других соответственно win2k sp3 и xp home sp1. ПРОБЛЕМА: компы с xp pro при попытке юзера зайти на их (xp pro) диски, запрашивают пароль. при этом ни на одном из них нет паролей нигде (пустые). и имя пользователя ввести нельзя - везде стоИт "Гость". все сервисы (кроме фаервола и секьюрити сентра) запкстил.
Ищи проблеву в политиках безопастности, там отключается эта фигня.
Dima-1 искал. тыкался везде где мог. учетную запись гостя тоже разрешать пробовал - не помогает. даже если добавить нового пользователя, то ХР его не принимает за своего.
Apueu писал(а):
непомогло, итак одинаковые были изначально, тк одна локалка дома
Набери в строке выполнения mmc там добавь оснастку Анализ и настройка безопастности, создай базу и шаблон выбери и поковыряйся в настройках!!! Там много полезного есть!
