не кричите, что faq не читаю - читал, но эту проблему там не нашел. Ситуация, как я понимаю, достаточно банальная - сеть есть между тремя компами через хаб. два компа в одной рабочей группе, треттий комп работает как правило в другом домене и подключается в локальную сеть редко, т.е. работает как бы в своей сети. Пинги есть со всеми машинами. Проблема в первых двух компах, которые в одной рабочей группе сидят - при попытке зайти с первого на второй или со второго на первый выдает "Нет доступа к \\..., Возможно у вас нет прав... не найден сетевой путь и т.д." или "Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен". Пустые пароли разрешены, гостевые учетки тоже.
При работе с треттего компа все есть, заходит на обе машины, видит шареды.
Подкажите, как настроить первые две машинки, имя компа для одного может server вписать?
Добавлено спустя 49 минут, 31 секунду
протокол NetBIOS на обоих включен, в настройках WINS на обоих разрешен NetBIOS через TCP/IP.... Чего еще копать? Подскажите плз. Как не пробую - все соообщение, что неправильный режим входа для данного пользователя. Через \\(имя) тоже самое... OC на всех трех - ХР pro SP2...
Alea jacta est...
amokk
брэндмауэр виндовский?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
в том-то и дело, что отключен на обоих машинах. Почему вообще треттий комп который из своей сети ходит все видит и все что хочет делает, а эти друг на друга зайти не могут: "Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен"???
Alea jacta est...
Кто-нибудь может помочь?
Alea jacta est...
Фото: 16
Попробуй мастер настройки сети
Если компы просто в рабочей группе необходимо сделать файлик lmhosts туда прописать айпишники всех машин в рабочей группе потом сеть-> подключение по локатьной сети-> свойства -> свойства tcp-ip -> дополнительно -> wins -> импорт lmhosts. Всё должно заработать. Ну и естественно одна маска подсети, одни и та же рабочая группа.
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
Спасибо, imhosts попробую сделать. Маска и группа одинаковые.
Alea jacta est...
А ещё файлик этот надо помоему в system 32 положить
видимо все-таки LMHOSTS, а может стоит наоборот снять галку напротив "Включить просмотр LMHOSTS"? (просто сейчас попробовать не могу, вот и спрашиваю подробнее). И еще все ли равно какой это будет файл, текстовый?
Alea jacta est...
Не знаю мы нашу сетку когда сервака небыло именно так заставляли работать делаешь текстовый файл lmhosts и вбиваешь туда столбиком
192.168.0.1
192.168.0.2
Закидываешь его в system 32 и импортируешь всё после этого заработало. Но лучше всего сервак с DHCP и DNS настроенный тогда и ип автоматом выдаёт и никаких хостов не надо
не те задачи у сети, что бы сервак делать... Спасибо, попробую с файликом.
Alea jacta est...
smaxs
А ларчик просто открывался... Просто отключил на обоих машинах гостевую учетную запись. Все.
Спасибо за помощь ;)
Alea jacta est...
