Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть в сети Cisco 3500, которая раздаёт IP по DHCP, что нужно сделать что бы Cisco выделила определённый диапазон статичных ip адресов???
ЗЫ. Опыт работы с циской отсутствует напрочь. Умею разве что конектиьтся к ней через консоль. Если возможно, объясните пожалуйста доступным языком.
Заранее спасибо :)
Вам все же лучше сходить на http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm и поискать там информацию по данному вопросу.
Для этого:
1. С помощью команды sh ver узнайте версию IOS Вашей 3500.
2. На этой страничке -> http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc ... /index.htm поищите доку для нужной версии IOS.
3. Либо подождите до понедельника, я эту команду у себя посмотрю (должно быть что-то типа ip local pool <имя пула> static <ip> <mac>).
Device not ready - девица не готова
Или завтра загляни вечерком, я если не забуду, то возможно посмотрю... :)
А так согласен, что ip local pool <имя пула> static <ip> <mac> похоже на правду, короче что то типа ...<первый адрес> <последний адрес> (диапазон) и возможно после этого надо еще кое что добавить... в общем, если не забуду, то посмотрю...
А ты в принципе сам можешь найти правильную последовательность. Пишешь начало команды, ну например ip ? и ставишь вопрос, тебе предлагаются возможные варианты, которые можно ввести после ip и так далее. Только естественно это надо делать из нужного режима.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Попутный вопрос. Как подключиться к циске через телнет через COM-порт в FreeBSD v.6.0 ?
Эти два условия притиворечат друг другу, тут либо через консоль, либо телнетом.
Из фрюхи через консоль подключаться не пробывал, а телнетом легко - telnet <IP-адрес киски>.
Тогда переформулирую вопрос.
Как подконектиться к циске через COM-порт? (одним концом провод всунут в COM-порт на компе, другим - в Console разъем на циске).
Из винды - Гипертерминал на скорости 9600.
о винде разговор вобще не идет. нужно через FreeBSD v.6.0.
BSD - он умный, он подскажет :-). Таким жестоким сексом с киской заниматься не приходилось, как-то всегда рядом находился ноутбук.
Да ноутбук то рядом есть, только таскать его в серверную (в другом здании) каждый раз не охота. Хотелось бы законектиться к циске через сервак, который стоит в том же помещении. На серваке стоит фриБСД, и соответственно удаленно можно управлять серваком.
Как вариант, сходите один раз - повесьте IP на один из интерфейсов, настройте telnet и ходите на неё по телнету.
При попытке подсоединение через телнет выяснилось что циска запаролена :)
Не сколько вопросов по этому поводу:
1) На циску ставится 1 единый пароль и на телнет, и на админский доступ. или же паролей несколько?
2) Есть ли способ, не зная старого пароля, установить новый/отменить пароль ?
3) Если возможно, то какой командой меняется пароль? Возможно есть какой-то "заводской" пароль?
PS. накнулся на статью про сброс пароля
http://www.nag.ru/goodies/hak/cisco/cc2 ... 500xl.html
Но не сбросятся ли при этом другие настойки циски? Или же только пароль?
Т.е. как я понимаю интересует некий аналог гипертерминала во фри. Ну, например, есть такая вещь как cu. В мане должно про нее быть написано, читай...
Там ставиться пароль на соединение через телнет. При этом при присоединении вы попадете в простой режим, а как правило надо попасть в привилегированный. Поэтому, если у вас не установлен пароль на вход в привилегированный режим, то при попытке туда войти, вам покажут фигу. :)
Не очень понятно, вы вообще где находитесь, доступ у вас есть, вы вообще в системе? Или вы хотите не зная пароля попасть туда?
Я хочу, не зная пароля, попасть в привилегированный режим. После чего задать пароль на доступ через телнет и на привилегированный режим.
Возможность подсоединиться к циске через консоль есть. К примеру через COM-порт через винду.
Ну а если удастся задать все эти пароли то в дальнейшем для доступа к циске будет использована FreeBSD (удаленное управление).
Кстати, по поводу
Если не известен пароль на привилегированный режим, то в цисковской документации предлагается следующий вариант:
1. sh ver - там скорее всего будет стоять значение регистра 0x2102 (возможно и другое).
2. При загрузки системы, т.е. когда отображается "System Bootstrap, Version..." в гипертерминале нажать CTRL и BREAK вместе. Циска должна войти в режим rommon
3. установить регистр в 2142, т.е. confreq 0x2142
4. Потом сделать reset и при предложении войти в диалог начальной конфигурации нажать "Нет"
5. Теперь появилась возможность войти в привилегированный режим без пароля.
6. Теперь copy startup-config running-config
7. Дальше conf t и enable secret <новый пароль>. И тут же вернуть первоначальное значение регистра: config-register <то что вы видели в п.1>
8. теперь обратно в привилегированный режим и там copy run start
Я как-то давно это проделывал, поэтому плохо помню. Но помню, что не каждая терминальная программа позволяет сбросить девайс при загрузке. Точнее даже не каждая версия гипертерминала позволяет нажать CTRL и BREAK.
Добавлено спустя 1 минуту
Естественно делать это надо не через телнет.
ИМХО все же стОит поискать пароль на enable. То, что написАл BSD работает на маршрутизаторах, на свичах не пробывал.
После того, как получен доступ к enable:
- conf t
- username <имя пользователя> priv 15 <пароль>
- ena secret <пароль>
- line vty 0 4
login local
И будет полное счастье.
Да я сам на свичах не пробывал... Но в принципе в данном случае суть то тажа по идеи должна быть... :)
Diablo: Ну и как оно?
2 проблемы.
1) Не нашел ни одной терминальной программы где бы CTRL+BREAK оказали хоть какое то действие. Штук 6 перепробовал.
Подскажите плиз название подходящей терминалки.
2) Значение регистра, выдаваемое после команды sh ver, оказалось OxF (Configuration register OxF). На какое значение его менять?
Слушай, если мне память не изменяет, то вроде гипертерминал private edition работал. Но опять же, как уже сказал Taurus_busy для маршрутизаторов это работает, а как там со свичами обстоит дело...
В общем мне сейчас делать было нечего, поэтому решил посмотреть, как там для свичей может быть. Кое-что естественно нашел. :) Смотри ЛС, там кое-что интересное есть. :) Потом отпишись.
Видел подобное тут: http://www.nag.ru/goodies/hak/cisco/cc2 ... 500xl.html
Насколько всё это безопасно? Если что либо случится с конфигом циски, меня повесят немедленно.
Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 25 секунд
Дык у меня же маршрутизатор :)
