Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
День добрый. С большим интересом прочитал статью «Строим локальную сеть». Довольно познавательно. В то же время не нашел ответа на давно мучающий меня вопрос:
Дано:
1. выделенная линия Интернет+сетевые ресурсы (10/100)
2. 2 компьютера
3. switch
В сеть можно выходить сразу с обоих машин.
Путем настроек можно попасть на жесткие диски обоих компьютеров, но через IP адрес. Если у провайдера проблемы и сервер по каким-либо причинам не работает, то обмен данными между компьютерами невозможен.
Вопрос: как сделать, чтобы домашняя мини-сеть не зависела от внешних причин и при отключении, к примеру, входного сетевого кабеля от switch работала, и в тоже время, настройки не позволяли остальным участникам локальной сети, среди которых встречаются «умелые ручки» пытающиеся попасть ко мне на компьютеры, нанести какой-либо вред.
IP адреса назначаются автоматически, но чаще всего одни и те же.
Заранее благодарен. Алексаандр
Koryazhkin если IP раздается через DHCP, то попробуй прописать IP, DNS сервер и адрес основного шлюза в настройках TCP протокола - вручную. Возможно сработает.
Ну а по поводу защиты - сущесвуют firewall'ы ;-)
Ку ку
Чтобы прописать указанные вещи надо их знать, что впрочем не одобрит провайдер. IP только на автомате и больше никак.
Добавлено спустя 7 минут, 16 секунд
Вопрос-то, в принципе состоит в следующем, как не изменяя настроек связи с провайдером, при возникновении проблем связи (падение сервака, отключка маршрутизатора, банальный разрыв кабеля) соединение двух компов оставалось используя switch.
Создайте bat-файл на основе команд очень простого сетевого шелла netsh (встроен в Windows). Если напомните, то завтра с работы скину примеры.
Device not ready - девица не готова
батник мне создавали, народные умельцы. Всё дело в том, что он-то как раз и работает по IP адресу, и когда сетка обрубается батник не работает.
Значит криво написали.
Кстати, этих bat-файлов должно быть четыре, по два на каждую машину. Первая пара присваивает компьютерам адреса из одной подсети, вторая - возвращает получение настроек с DHCP.
У меня аналогичная проблема. 2 компьютера, один хаб. Можно ли подключить сетевой кабель к хабу, от него к одному и другому компу, а после этого настроить так, что бы логин и траффик был общий? Т.е. залогиниться можно было в любой момент с любого компа, или даже одновременно?
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Drake@
для этого существуют роутеры.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
У меня нет роутера. И не будет. Поэтому мне необходимо узнать возможно ли такое:
1 comp <=> |Х|
--------------- |А|<=> provider cable (internet)
2 comp <=> |Б|
При подключении соединения с первого компа, он автоматически становится сервером, при осуществлении подключения со второго компа он в свою очередь становиться сервером и все данные идут через него. Плюс при отсутствии соединения с интернетом, работает локалка.
Drake@
Именно для этого и существуют роутеры... 30$ не так уж и много для избавления от головной боли.
А сделать так как ты хочешь в общем случае невозможно.
А если через свитч?
Свич тупой кусок железа, ему на все твои потребности плевать.
Без роутера - создавать соединения на каждой машине, подключаться вручную и переконфигурировать вторую для использования первой в роли шлюза. И так каждый раз.
Ну это смотря какой свитч :-). Управляемые свитчи 3-го, 4-го уровней вполне ничего себе железки.
Но в данной ситуации Вы правы.
KaYot писал(а):
Drake@
ээээ... роутер за тридцать баксов ??:insane: ето где ??
рожденный ползать.. не путайся на взлетной полосе !
sblek
d-link di-604. 25-35$
полноценный роутер, для дома хватит на 200%.
а если один из компов постоянно в сетке, то выкидывайте на*рен ваш свитч, купите сетевуху для выделы и route'ом пропиши правила =) ну или мост между двумя соединениями средствами винды создай. можно для этих целей и kerio winroute заюзать.
можно ещё 2 айпишника на сетевухи поставить. один, который провайдер выдаёт (если он к мак адресу приписывается), а второй для Вашей локалки.
Да кстати, проще всего поставить еще по сетевке, и дать им свои адреса статические. А сетевая смотрящая на провайдера пускай получает по DHCP.
Решил вывести в инет 2-й комп через первый. Всё соеделил, лампочки горят, но пинг не проходит. Файрволл выключил - безрезультатно. Запустил мастера настройки сети, выбрал 1-й пункт, выбрал сединение и создал мост. Теперь со 2-го компа я могу залогиниться и выйти в интернет, но пингование по-прежнему не работает, залогиниться можно только с одного компа, и при подключении нета на 1-ом компе, хотя галочка "разрешить другим компьютерам сети использовать данное подключение" стоит, в нет не выходит 2-й комп. В чём дело?? :bandhead:
во-первых встроенный NAT в винде - фихнА. во-вторых любой инетный адрес с десктопа пингуется аль нет?
зы. фарволы выруби все до единого (в смысле, и на буке и не топе)
Ухаха.. Доступна папка общие документы! В окружении 2-й комп 1-й видит и я закачал в общие документы 1-го компа пару файлов, но 1-й комп 2-й не видит.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Пингуется. Но нет подключается либо на одном либо на другом..
