Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!
Можно ли будет через такую сеть играть в Counter-Strike Source и какая скорость передачи?
АТС - цифровая
Если ктонибудь уже применял на практике то подскажите какие модемы лучше брать?
DualCore 2гц@3.2Гц/Mb Asus P5K SE/Palit 9600GT@ 750-1850-2120/HDD WD 500Gb /Corsair XMS2 800MHz@1066 2Gb/БП430w
Зацепитесь в лучшем случае на 50Кбит/с, это 6,25КБайт/с. В Контру будет играть, мягко говоря, проблематично. ИМХО.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy писал(а):
50Кбит/с
между двумя модемами не больше 36. если конечно соединяться напрямую
скорости выше доступны только при использовании дорогих девайсов, которые к примеру у провайдеров стоят
да и лаги будут, наши линии телефонные в большей чсти далеки от идеала(
Over's Beer Clan
taison21
... да, конечно ... только лаги запарят ...
... т.к.
taison21 писал(а):
АТС - цифровая
, то любые ...
alienfrom33
Подскажи а можно будет на 36 погамать какие нибудь сетевые игры?
Какие например девайсы надо купить и скока стоить будут?
taison21
мы с другом очень много играли в nfs undeground2. warcraft3. еще пойдут любые пошаговые стратегии. девайсы да почти любые модемы. у меня был тогда acorp pim-2 встроенный, у друга курьер 92 внешний. впрочем с другим знакомым играл в w3 tft у него тоже acorp как у меня был - полный фарш:)
Over's Beer Clan
Это легко сделать. Причем линк будет 2-4 мгбита. Берешь 2 адсл модема, простых недорогих. Приходишь на АТС, подаешь заявку, тебе и другу перекросируют пары. Включаете модемы, один через консольный кабель отстраиваешь как сервер, другой клиент. Присваеваешь определенные IP адреса, и все. Получаешь заветные 4 Мгбита, посредством телефонной линии.
Grind'em !!!
Noizz
alienfrom33
Респект за советы! попробую сначала простые модемы ну а если не прокатит ридется бежать за ADSL!
А как это сделать?? Подскажите плиз, там настройки какие производить мы с другом тоже так делаем, но у нас в конце он пароль требует, а какой там пароль нужен, понять не можем...
Значит сделал я подключение с другом на прямую со своего компа к его кому, подключился и как увидеть его диски? Пробывал net use Z \\comp1\D: выдает ошибку 67.Еще вопрос, распишите пожалуста по подробнее, как таким способом можно в игры погамать?
Quick XP
он сначала их расшарить должен
Вообще-то я Demi_g#D, но времена сейчас трудные...
Носи одежду, какую носят люди и ешь то, что едят они. Но внутренне будь к ним непричастен.
Если аналоговый модем, то максимальная скорость в системе модем-модем будет не 36к, а 33600 бод (бит/с) стандарт v.34bis
ADSL я бы не брал))))) зыыыыыы. тебе в этом случае нужен SDSL.
Чтобы увидеть диски, нужно расшарить шары, разобраться с фаерволлом и включить в интерфейсе модема - доступ к файлам и принтерам, а так же клиент для сети Майкрософт, тока тогда оно заработает.
wGET2 при создании подключения у того, кто принимает вызов, там нужно выбрать пользователя и пароль. Я там создаю нового пользователя, к примеру User1 и пароль ставлю 123. Всё работает.
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
Demi_b#T
Правой кнопкой мыши на диск, потом свойства>доступ>открыть общий доступ к этой папке так?когда расшарю, то увижу диски?
можно через Hamachi
kto_on
А можно просто если он дал доступ гостям зайти как ГОСТЬ и без пароля. Мы вот порубились вдвоём на двух 56к модемах расстояние 10км пинг 380мс.
Играли в Battlefield 2 и Age Of Empires 3 идёт великолепно. Пробовали в FEAR но там не видно локального сервера.
А сколько это будет примерно стоить???
Gouvernator, респект... А то я чёта про Battlefield 2 совсем забыл...
З.Ы. Мы с комрадом в CS 1.6 гамаем... Идёт великолепно... Вот тока у меня из-за видюхи на дыму тогмазат... Но это фигня...
От повторений истина не тускнеет...
.::Diablost::. Спасибо :) Даа... было время. Сейчас слава Богу DSL 384Kbit провели так рад :tooth:
А как создать подключение до меня не доходит!!! ОБЬЯСНИТЕ пошагово!ПЛЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!! :weep: :weep: :weep:
Не ковыряй в носу пальцем, будет война с китайцем!
Ну когда делаешь обычный диалап возьми сначала самый нижний пункт, разреши входные подключения через модем... потом возня с пользователями... не помню. На обратной линии - обычный диалап с твоим номером+пользователем+пассворд.
