Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1)Подскажите пожалуйста,какое максимальное растояние может быть между свичами или компами по витой паре?
2)Через какое количество метров будет терятся сигнал?
Спасибо!
Ну вообще считается что максимальное расстояние это 100 метров , далее будут потери
По-идее, как и сказал Shked 100 метров. Но мой знакомый провел себе сетку между 2 компами - провод 150-170 метров (точно не помню) и ничего, работает, правда не достигает передача данных максимальной скорости (да как же ее достигнут!).
А вот чтобы сигнал не терялся, можно использовать специальный полевой кабель.
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Фото: 51
Denis@ зависит от кабеля и предполагаемой скорости соединения.
пр 10 мб/с и 150 метров может быть.
ну не полевой а экранированный =меньше помех=устойчивей связь его только нужно заземлять с одной стороны.
Винтовка — это праздник !
обычная 5 рублевая витая пара. 160 метров. работает на 100 мегабитах.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Denis@, на самом деле, при использовании кабеля П-296 и качественных сетевух, длина сегмента может достигать 300-400 метров... При снижении скорости, будет работать и дальше.
SardoX, а реальная скорость передачи файлов?
SharkyVan
реальная - около 7-8.
На самой дешевой витой паре около 2 лет работал линк 192 метра, реальная скорость ~5mb/s. До сих пор висит воздушка 160м, полноценные 100Мбит без потерь.
А на П296 у нас и на 260м линк работает, никаких потерь :)
Несколько раз линки не заводились на 140-150м, тут ОЧЕНЬ МНОГОЕ зависит от активного оборудования(свичей и сетевок), к примеру свичи asotel отказываются >130м пробивать, eusso и planet и на 190 бьют.
Будем тестить :D
Линк в 160 метров и на обоих концах свичи 3COM. Работает на 100 мегабитах.
А в реале на скольки? Или это сетвуха пишет, что подключено на скорости 100 мбит/с?
overclockers.ru
Clon
Почем свичи?
давно хотел задать этот вопрос...
продают ли где П-296? или только сп****ть?
Denis@
Устойчивая связь при использовании витой пары на скорости 100 Мбит сохраняется на расстоянии до 100 метров, 10 мегабит до 500.
Качественное сетевое оборудование от Intel и 3COM позволят увеличить длину отрезка ещё на 30-50 метров.
Если в качестве сетевого проводника применять кабель полевой П-296 или аналогичный, дальность устойчивого может достигать 500 метров на скорости около 80 Мбит, и около 700 метров - 10 Мб.
от себя добавлю что реально знаю случаи кинутой витухи на 170 метров, скорость порядка 60 мегабит. 200 метров коаксиал - 8 мегабит
kay
такое надо искать на старых военных складах, даже если и продают сейчас, то за бешенные бабки, а так отставному капитану пару пузырей купишь и все:))
Over's Beer Clan
работаю монтажником в компьютерной сети.
для наружных работ используем одесский кабель, расстояние 200м между свичами.
http://karst.org.ua
болен другим
kay
Продают, и продают много. В Киеве десяток фирм торгует, в Днепропетровске пару знаю.. Price.ru, и ищи контакты.
В основном продают конторы занимающиеся кабельной продукцией, силовыми, телефонными и т.д. кабелями.
у меня вот валяется 160 метров п296 где то... тока вот так и не заюзал его...
У него вроде такая оплётка, что хрен ножом зачистишь)
PsyHoz
Ножом и кусачками за пару минут разделывается. Можно и одним ножом обойтись, стальку потом пообламывать.
У нас все воздушки на 296ом сделаны, практически идеальный кабель. Жаль что купить его все труднее...
PsyHoz
все с ним нормально, можешь на nag.ru почитать.
"мега кабель"...
