Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Значит суть дела такова:
Я подключен к выделенной линии. В "Сетевом окружении" должен быть комп "SoHo", но его или нет, или он не доступен...
У других пользователей сети все работает. Сначала и у меня все вроде бы было нормально, но потом комп просто пропал из сетевого окружения... хотя настройки я не менял.
Проверил на вирусы - нет их.
Может "Сетевое окружение" и не так важно, но чисто из принципа, хотелось бы чтобы работало...
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
скорей всего владелец просто выключил его или поменял рабочую группу...
Не думаю... Дело в том, что это комп. провайдера сети. Так что просто так, он выключать бы не стал. Да и рабочая группа в сети у всех, как известно, одинаковая...
Да и у знакомых моих вроде все работает. Т.е. из 3 человек не пашет только у меня. И то, сначала вроде работало (просто вначале не обратил внимание на правильную работоспособность).
Конечно можно переустановить систему, но из-за такой фигни не хотелось бы.
поиском компьютеров его найди, пинг до него идет - если да и ты его не видиш он скрыт от других в сети.
а другие компы нормально видиш?
WerW0LF
Попробуйте использовать сканер сети, например "Netscan" или другие по вкусу :)
А также попробуйте ввести ип адрес этого компа в проводнике.
скайп RINDIG1
andreir
Да там вообще какая-то фигня твориться, то вижу компы, то их нет (может их просто выключают...)... И при этом, я и мои друзья видим разные компы, хотя находимся в одной сети.
Поиск результатов не дает.
Пинг вроде бы прошел (вроде бы, потому что я ввел "ping soho", но не уверен в имени компа). А так, обмен пакетами произошел.
RINDIG
Честно признаться, не знаю IP этого компа...
раз пинг прошел, то это тот комп, там ты можешь и его ip посмотреть.. может он
andreir писал(а):
он скрыт
а рабочая группа в сети может быть любая.. просто открываешь "сетевое окружение", жмешь отобразить компы, потом кнопку "вверх", там все группы отображены..
зайди в проводник
в адрессе напиши:
\\192.168.0.1\
192.168.0.1 - ip компа soho.
обязано заработать
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Всем спасибо!
Зашел используя адрес \\192.168.0.1\, который предложил SardoX. Правда с первого раза не вышло, но со второго зашел. Посмотрим, как будет в третий раз :wink: :) .
И хоть в "Сетевом окружении" ничего не появилось, главное, что удалось получить доступ к компу.
Добавлено спустя 9 часов, 35 минут, 51 секунду
Нашел причину, по которой не работало "Сетевое окружение" - это Agnitum Outpost Firewall. Стоит только его закрыть, как все начинает нормально функционировать.
Единственная проблемка - как его настроить так, чтоб он и инет защищал, и "Сетевое окружение" давал использовать?
WerW0LF
Надо режим обучения включить в Agnitum Outpost Firewall
скайп RINDIG1
Фото: 6
WerW0LF
сетевое окружение вообще открывается? ты сам там есть?
за сетевое окружение отвечает, в первую очередь, служба "Computer Browser" или, по русски, "Обозреватель компьютеров".
вторая служба - "Сервер" добавляет в список тебя самого.
проверь их для начала.
It's dolomite, baby! (c)
WerW0LF
параметры->системные->настройка сети-параметры->добавь свою сеть(домашнюю) в доверенную.
RINDIG
Да он и так постоянно спрашивает, можно ли дать сетевой доступ тому-этому...
targitaj
Да, открывается. Мой компьютер там есть. Иногда бывает еще несколько компов, но их слишком мало - сеть гораздо больше.
Видимо проблема была не в настройках Windows, а в настройках Файрвола.
SardoX
Пробовал, не помогает почему-то...
Друг мой. Вервольф!
У меня на работе такая же шняга, также стоит Файервол, также всё глючит.
Я сделал следующее: просто созал ярыки на компьютеры сети, собрал их в одну папку и создал новую панель инструментов (ессно указать папку с ярлыками). Тепер рядом с треем панелька "Сеть >>". Раскрываешь, там ярлыки и раскрывает удалённый комп безотказно. В то же время "Сетевое окружение-> Показать компьютеры рабочей группы" может показать не всех.
Есть ещё такая фича. Нашёл на ModLabs.net/
"При доступе к соседнему компьютеру вы ,скорее всего не раз сталкивались с ситуацией, когда система замирает на достаточно длительное время ,прежде чем отобразить список подключённых компьютеров. Во время такого подключения WinXP проверяет запуск плановых задач на соседнем компьютере, что может занять до 30 секунд. По большому счёту эта операция бесполезна! К счастью, в реестре есть возможность отключить эту функцию. Нужный ключ расположен в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace. Он называется {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}. Для отключения функции необходимо удалить этот ключ и перезагрузить Windows."
Я не призываю так делать всем, но на своих компах удалил ключ - открываться стало гораздо быстрее. практически сразу.
Если тебя все боятся, значит ты самый страшный.
по сабжу..
WerW0LF а ты уверен что "SoHo" это именно комп? просто есть такие маршрутизаторы. может твой комп в другой подсети.. ну тут я уже слабо..
RuzziaN
Честно говоря - не уверен, но по-идее, должен быть компом. SoHo - это название провайдера, к которому я подключен (т.е. не провайдера, а локальной сети с выходом в инет через другого прова). Т.е "SoHo" должен быть компьютером фирмы, которая занимаеться лок. сетью.
Firewire
это давно известно... и не всегда помогает кстати....
WerW0LF
что-то утебя с настройками аутпоста....
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
Спасибо, я не знал :D . Ты бы хоть перед тем как мессаг писать, немного почитал бы выше.
И там же я спросил, КАК его правильно настроить? Я по всякому пытался - не помогло...
