Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При подключнии на свои расшаренные папки и с другого компа на расшаренные папки, кроме принтеры....появляется такая байда...
#77 ... :shock: Что это такое и с чем её едят?
Все работает.
proff85
странно ты как-то изложил... поподробнее можно?
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
возможно права доступа немного неправильно выставлены. попробуй зайти в свойства папки, зайди во вкладку security и добавь пользователя Guest. по идее должно заработать. но вот то, что недостаточно памяти - смущает
Дело в том что это вылазило даже после переустановки Винды начисто с разных дисков с СП1 и СП2...А при подключении после создания домашней сети в Вин х64 такого нет...М.б. на 2-х компах в сети,которые тоже участвуют остались остаточные глюки котоые не пускают именно в Вин 32 бит?...Если на них винду переустановить... м.б. заработает, но не уверен..А так... пробовал подключать через как встроенную, так и доп. сетевуху ПСИ.....пробовал как через Хаб так и 2 компа(разные - кросс-кабелем ) объединять....ничего не помогло даже после переустаноки Винды...Только, повторюсь, в Вин64 заработало,так что наверно это не железное, а х.з. что?
Все работает.
ты с правами провел эксперимент?
С правами пока нет...сейчас попробую..но м.б. это на дргих компах тоже надо сделать?
Все работает.
патчи ни какие не ставил типа превращения xp в 2003k у меня такое было тоже, но счас вспомнить не могу изза чего конкретно. точно помню изза какой то программмы.
вероятнее всего, что нет.
P.S. не знаю как w2k3x64server себя ведёт, но то, что 64-хбитная XP полное фуфло - факт. советую пока попридержаться устанавливать на сервер 64-битную ось. да и судя по его игровому названию, для него не обязательно 64-битную ось ставить.
Так тоже самое после переустановки...значит это на других компах..и права где менять не нашёл...закладки секурити нет
Все работает.
ты на серваке права доступа устанавливал?
должно быть что-то вроде:
kay Проблема скорее всего в другом...как я и думал...А именно в дисках(точнее в РЭЙД массиве..а ещё точне в большом кол-ве бэд блоков на 160 Гб Seagate Barracuda)..Пришлось полностью разрушить РЭЙД ,предварительно сохранив все возможные данные.на других дисках и ДВД-РВ болванках...А его придётся менять по гарантии......Вот тебе и Сигейт :lol: ... :lol: :lol:
Все работает.
proff85
У меня тоже сигейтина 80-ка сдохла, и тоже в рейде ;)
БАС. Только чтобы это значило?...Хорошо что хоть 5 лет гарантии дают....
Все работает.
было похожее, но только при использовании acronis + raid из двух сигейтов. как только снес acronis все заработало. 3 дня мучился :-)
486DX2-66>celeron333>pIII500>duron900>duron1800>sempron3100>P4 540>athlon x2 3600>phenom B50>E4700>r5 1600X
uuh Точно.... пользовался Акронисом...теперь форматирую и ставлю на чистую систему...Что теперь делать с Акронисом - не знаю...И что ещё попробовать? А как с Нортон Гоуст? Кстати...бэды посыпались как раз после акрониса...а после доп. форматирования и проверки
МНДД ...-всё чисто...
Все работает.
Акронис как оказалось: ни при чём...Или Сигейт или Мать ...?
Все работает.
proff85
скорее всего сигейт... халтурят они последнее время... у меня на работе не одна барракуда полетела со свистом (7200.7 которая, да и 7200.8 тоже не фонтан, в плане надежности)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 :) попробовал на ВД...проблема в другом....Скорее всего тему создам...потому что вопрос серъёзный...В итоге Вин 64 бит на РЭЙД 0 не ставится...на 1 и Jbod ставится с очень большими ошибками...
Все работает.
proff85
хм... забавно.. а без рейда пробовал?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 Без РЭЙДА ставиться...по-моему проблема или в матери или в проце...Если загрузитьсяв в БР, то зависает на строке system32\acpitabl.dat Значит контроллер ACPI не фурычит ...но на каком моменте проце или матери...пока не понятно....Ещё мне кажеться что БП умер и спалил всё к чертям...Но пока есть некоторая неопределённость....буду дальше искать...
Все работает.
