Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Прошу помощи!!! Раньше АДСЛ работал прекрасно, но тут какой-то вирусняк подхватиил, кот. постоянно меня на синий экран выкидывал. Ну я его пофиксил, но теперь при попытке зайти на какой либо сайт выдаёт:
Could not locate remote server
You tried to access the address which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Make sure your Internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
Check that the setup of any Internet security software is correct and does not interfere with ordinary Web browsing.
If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the Internet. Reload the page.
Кто-нибудь знает в чём дело?
проверь настройки подключения
А вообще я бы лучше переставил систему.
Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it ​go.
Я уже переустанавливал винду, но не помогло. А какие настройки подключения надо проверить?
есть много причин, начиная от неправлино введенного ip-адреса, заканчивая настройкой модема и привязкой мака. а возможно модем не синхронизируется с коммутатором. самый простой вариант: пропингать шлюз, указанный в договоре. если превышен интервал ожидания запроса, то скорей всего дело в настройках компа или модема. хотя могут отключить и за вирусы...
проще обратиться в службу техподдержки.
Всем превед. Это опять я. Я позвонил в техподдержку, там мне сказали, что это произошло из-за несовместимости Касперского с их АДСЛ"ом. Посоветовали сначала удалить Касперский, затем переустановить драйвера модема. Проблема в том, что я уже с момента установки Касперского переустанавливал винду без форматирования. Так сама программа есть на жёстком диске, но функции удаления на неё нет. Рассказав об этом, мне сказали перестановить винду с форматированием, чтобы все драйвера и файлы Касперского удалились. Я, конечно, очень хочу решить эту проблемы, но всё же хотел бы найти другой путь. Я уже использовал RegCleaner, для удаления ненужного регистрового мусора, но это не помогло. Как теперь быть?
Olejka
Это в каком городе такая техподдержка ? Возьми у них все настройки и проверь
модем какой?
В Санкт-Петербурге. Если ты под настройками имеешь ввиду IP адресс, IP шлюз и прочее, то они у меня имеются и я их уже проверял.
Olejka Слушай они гонят. (ведь у тебя вэбплас?) У меня прекрасно каспер работает с АДСЛ модемом, даже обновляется (хотя фикс. IP у меня нет!)
Если у тебя тоже нет фиксированного IP, то незабудь в браузере в настройках LAN указать прокс proxy.wplus.net:3128
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
IP не фиксированный, прокс указан.
Olejka Странно. Можно поступить следующим образом:
1. Всетаки проверить еще раз настройки (IP, шлюз, DNS, маска подсети), вырубить фаерфолы и др.
2. Попробовать переустановить драйвер модема.
3. Попробовать переустановить протокол TCP/IP
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Какой браузер? Попробуй другой.
Браузер Опера, но на остальных тоже самое. Драйвер модема уже неоднократно переустанавливал. Брендмауер выключен. А как переустанавливать протокол TCP\IP?
несут тебе из техподдержки по полной. а если модем усб, то тогда не все так просто. есть еще настройки vpi и vci. они правильно выставлены? или у тебя ppp over ethernet? кто провайдер то? кинь сайт.
486DX2-66>celeron333>pIII500>duron900>duron1800>sempron3100>P4 540>athlon x2 3600>phenom B50>E4700>r5 1600X
Olejka А счетчики траффика не установлены? Я тут ставил недавно какой-то, перестал инет работать, удалил - снова заработал.
Короче на твоем месте я бы уже давно сделал форматц и полный реинстал.
uuh Да http://www.webplus.ru у него, больше в Питере ничего нет (т.е. есть, но работают через ВП)
