Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Россия
У меня стоит внутрений модем зухел омни 56к псай.Подключается на
скорости 30 кбит/c иногда на 37, максимум было 40 кбит/с. Сижу на
цифровой АТС ,недавно попробывал подключил внешний програмный
акорп,самый дешевый усбышный,так он сразу подключился на 48 кбит/с.
Братцы подскажите чего за фигня,как это поправить,может с зухелем
можно что сделать чтоб нормально конектился.Дрова на нем последние.
Заранее благодарен за ответ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Ну у меня такой же зухель и скорость такая же. Причем до мая была 40-42, теперь 32-34. Говорят какая то АТС сгорела, теперь емкости не хватает и связь глючит, к осени обещали поправить. Правда АТС у меня не цифровая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: г.Барнаул
Акорп всегда на завышенной скорости соединяется, но это не значит что реальная скорость потом лучше будет.
Вот на нашей АТС(очень пог@н@я) внешний акорп соединяется на большой скорости, а потом зависает на 30-45 сек, а PIM(2) сразу качает, без шаманства.
Проверь реальную скорость, скачиванием файла.
И обзоры почитай, про модемы много написано, чтобы сомнений не было.
_________________ Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2003 Откуда: Киев
Скорость с которой он коннектится не есть его реальная скорость работы ( у меня например внешний люцент при коннекте пишет скорость 115 кбит , а реально работает на 48-50...).
Поставь на закачку какой-нибудь файл и увидишь настоящую скорость с которой работает твой момед...
_________________ Знания половым путем не передаются
Взял внешний зухел уно,теперь порядок,меньше 45 кбит/с не бывает,но возник вопрос.
Как убрать с панели задач значок безопасное извлечение устройств,появился после
установки дров к модему.Эта иконка мне там вобще не нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Kosta: Как убрать с панели задач значок безопасное извлечение устройств,появился после установки дров к модему.Эта иконка мне там вобще не нужна.
Посмотри в списке задач название процесса, затем ищи его в автозагрузке - в разделах реестра, начинающихся с "run...", в файлах system.ini, win.ini, autoexec.bat, в группе "автозагрузка" ("startup")... Найдёшь - прибей.
Меня в своё время так же взбесило автообновление 2000-х виндов, да и название файла у него было ублюдское - wuau*... Сразу и не поймёшь - что это запустилось...
_________________ Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2003 Откуда: Сибирь, горо...
Т.Е. скорость показаная на мониторах в трее-есть скорость по протоколуV.44(например), эта скорость отправки информации к провайдеру, а скорость скачивания от провайдера доступно пишется в "регете", или при скачивании в "експлорере", и т.д.
quote]
Меня в своё время так же взбесило автообновление 2000-х виндов, да и название файла у него было ублюдское - wuau*... Сразу и не поймёшь - что это запустилось... [/quote]
Нифига я не нашел, ни в списке процессов, ни в реестре,ни в автозагрузке.
Не пойму куда она зарылась?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2002 Откуда: совок
Зачем так сложно?
Есть две скорости соединения:
1) между линией и модемом;
2) между компом и модемом.
В вениках отображается при соединении одна из них. Так как обычно интересует первая, то МОДЕМ надо НАСТРОИТЬ именно на ее отображение.
На укропах это делается командой ATW1.
А реальная скорость прокачки, естессно, не то же самое, что скорость соединения. Но, как правило, сильно от нее зависит.
Читайте manual-ы, они - рулез!
_________________ Best regard`s, andrunja aka Андрей
Убивай из этих веток всё, что тебе не нужно. Если не уверен - не убивай, а отключай прогой msconfig. (Её действие заключается в том, что при отключении она копирует ветку в другую точно такую же, но дописывает ей в конец знак "-" и перемещает ключ в неё, после чего последний перестаёт запускаться.)
Просмотрел эти ветки,но в них нет этого процесса.Пробывал отключать те
которые не знаю для чего,не помогло.Странно, где он есть?
