Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: from Ukraine
Ваши предложения.... Есть сеть на 7 компов.
В свич включен модем Zyxel 660R.
3 компьютера должны иметь доступ в инет, остальные нет.
Как организовать запрет доступа в инет для отдельных компьютеров???
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
фильтрация по МАС-адресам. как сделать - в поиск. Примеры как это делается на 650 я в инете видел не раз. Есть даже в мануале к модему полном. Или пиши ЛС
spirtus блин как надоели безграмотные советчики!
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Последний раз редактировалось Serg_[OwP] 02.03.2006 11:07, всего редактировалось 1 раз.
diez_as Реально сделать 2 вещи. 1) Взять машинку прошлого века, насетапить там FreeBSD, поднять NAT и Firewall и развлекаться в свое удовольствие, хаотически меняя права на доступ к инету %))) 2) Купить управляемый свитч (простейший стоит в р-не 75- 100 убитых енотов), тщательно раскурить маны, к нему прилагаемые, один раз настроить и забыть про него на достаточно долгое время %) Вот примерно как-то так %))))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
Serg_[OwP] хех, глянул http://zyxel.ru/content/catalogue/1/11/32/164/ автор, глянь обязательно!!! почитай возможности. наверное, если б прочитал, то и вопросов бы не было...
на самом деле все просто можено настроить без всяких роутеров и серваков.
diez_as
ну так мас адресс же можно поменять. Как быть в этом случае?
это ж нада сервер ставить, а это дополнительные затраты денег и времени
и дальше что? ты задаешь разрешенные МАС адреса. Если будут 2 машины в сети с одинаковым МАС, то получиться конфликт. Если меняешь МАС на другой, то не получишь доступа к модему вообще. По моему ставилась задача разрешить доступ 3-им из 7-ми. Да и МАС поменять еще уметь надо. На нФорсах в БИОС мас целиком не сменишь, ИД производителя не меняется. Это самое простое решение. Как вариант - через авторизацию: нужна прокся со всеми вытекающими. И страница у меня грузиться почему-то.
Пресдтавь ситуацию. Один из трех компов (которым разршен доступ) выключен.
Сам такое на работе практикую, когда квота на инет кончается))) Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд И все же может кто то скажет как сделать доступ по мак адресам???? или хоть ссылку даст
Код:
Menu 21.1.1 - Generic Filter Rule
Filter #: 1,1 Filter Type= Generic Filter Rule Active= Yes Offset= 6 Length= 6 Mask= ffffffffffff Value= 0080c84cea63 More= No Log= None Action Matched= Drop Action Not Matched= Forward
Код:
Generic Filter Ruls Set the 'Filter Type' to 'Generic Filter Rule' Active Turn 'Active' to 'Yes' Offset (in bytes) Set to '6' since the source MAC address starts at 7th octets we need to skip the first octets of the destination MAC address. Length (in bytes) Set to '6' since MAC address has 6 octets. Mask (in hexadecimal) Specify the value that the Prestige will logically qualify (logical AND) the data in the packet. Since the Length is set to 6 octets the Mask for it should be 12 hexadecimal numbers. In this case, we intent to set to 'ffffffffffff' to mask the incoming source MAC address, [00 80 c8 4c ea 63]. Value (in hexadecimal) Specify the MAC address [00 80 c8 4c ea 63] that the Prestige should use to compare with the masked packet. If the result from the masked packet matches the 'Value', then the packet is considered matched. Action Matched= Enter the action you want if the masked packet matches the 'Value'. In this case, we will drop it. Action Not Matched= Enter the action you want if the masked packet does not match the 'Value'. In this case, we will forward it. If you want to configure more rules please select 'Check Next Rule' to start configuring the next new rule. However, please note that the 'Filter Type' must be also 'Generic Filter Rule' but not others. Because the Generic and TCPIP (IPX) filter rules must be in different filter sets.
Код:
Menu 21.1.2 - Generic Filter Rule
Filter #: 1,2 Filter Type= Generic Filter Rule Active= Yes Offset= 6 Length= 6 Mask= ffffffffffff Value= 0080c810234a More= No Log= None Action Matched= Drop Action Not Matched= Forward
Код:
You can now apply it to the 'General Ethernet Setup' in Menu 3.1. Please note that the 'Generic Filter' can only be applied to the 'Device Filter' but not the 'Protocol Filter' that is used for configuring the TCPIP and IPX filters.
и что? это попахивает бредом... какое отношение фильтрация по МАС имеет к состоянию компов? советую учить матчасть и чем быстрее, тем лучше.
как причем??
если компьютера с адресом Х не будет в сети, тогда компьютер с адресом У может поменять адрес на Х. И все будет замечательно работать до тех пор пока комп Х не войдет в сеть.
