Сразу не бейте!!!! Есть две сети, есть сервер Win2003 с двумя сетевыми карточками. На сервере установлен RAS для соединения сетей(как опция по умолчанию). ДНС все настроены. Трабл: нет пинга компьютеров из одной сети в другую. IP определяется, а пинг не идет. Подскажите конфигурацию сети
прямо с IP на примере (для идиота).
На всякий случай конфигурация сети:
1.Сеть 192.168.9.*
2.Сеть 192.168.15.*
На сервере 1.Карточка адрес 192.168.9.70
шлюз 192.168.9.111
днс 192.168.9.111
192.168.15.3
2.Карточка адрес 192.168.15.3
шлюз нет
днс 192.168.15.3
Пробовал ставить дополнительные шлюзы на каждую карточку
192.168.15.3 на 192.168.9.70 и
192.168.9.70 на 192.168.15.3 - ругается что сеть избыточна
или что шлюз не из той сети.
Так ... попробуем разобраться
Насколько я понимаю, есть сервер, который смотрит двумя интерфейсами в две разные сети (раз уж ты явно не указал, считаем, что маски стоят по умолчанию 255.255.255.0 так как обе сети - класса C):
1. Интерфейс 192.168.9.70 - сеть 192.168.9.0
Допустимые адреса компютеров в сегменте 192.168.9.1-192.168.9.254, на всех рабочих станциях адрес шлюза должен стоять 192.168.9.70
2. Интерфейс 192.168.15.3 - сеть 192.168.15.0
Допустимые адреса компютеров в сегменте 192.168.15.1-192.168.15.254, на всех рабочих станциях адрес шлюза должен стоять 192.168.15.3
На сервере запускаем CMD (окно ДОС) и смотрим
C:> ROUTE /PRINT
Должны быть такие строчки (если маски по умолчанию):
Сетевой адр. Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
192.168.9.0 255.255.255.0 192.168.9.70 192.168.9.70 1
192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.15.3 192.168.15.3 1
И безо всяких настроек маршрутизации на сервере все должно пинговаться, поскольку обе сети непосредственно подклилючены к интерфейсам. Если на сервере есть еще третий интерфейс, который смотрит, например, в интернет для него надо явно прописать маршрут с адресом шлюза у провайдера.
По-моему так.
При чем тут RAS - он нужен для доступа по дозвону и никак не влияет на пересылку пакетов между локальными сегментами сети.
DNS тоже не имеет к этому отношения, но он должен быть прописан на всех рабочих станциях, если им нужен интернет.
Если маски не 255.255.255.0 то будут небольшие нюансы.
Проверь внимательно как установлены адреса шлюза у пользователей (см. выше) - если не правильно, то пинга не будет !
Добавлено спустя 32 минуты, 2 секунды
Проверь, включена ли маршрутизация на сервере(C:\ >ipconfig /all).
См. ,например, здесь:
http://www.siberia.net/client/help/win_routing.html
Если читаешь по английски - вот выдержка с сайта Майкрософт:
http://technet2.microsoft.com/WindowsSe ... px?pf=true
To enable LAN and WAN routing
1.
Open Routing and Remote Access.
2.
Right-click the server name for which you want to enable routing, and then click Properties.
3.
On the General tab, select the Router check box, and then do one of the following:
• For LAN routing, click Local area network (LAN) routing only.
• For LAN and WAN routing, click LAN and demand-dial routing
Салют! У меня та же проблема - 192,168,10,* не видит 192,168,2,* я грешу на маски, 255,255,255,0
она не должна ли быть типа 255,255,0,0 ?
Breeze in TSC! Russia
psyxodolby
с чего бы они были видны? подсети то разные... т.е 192,168,2,*
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Всем спасибо!!! Проблему решил... Я неправильно рассказал про сеть...
там был еще один роутер, глядящий в интернет... Все машины на него лезли... На нем надо было прописать
статический маршрут на 192.168.15.* и все заработало...
Теперь другой трабл!!! ДНС не видит сеть 192.168.15.* из 192.168.9.*
ДНС есть в 192.168.15.* и 192.168.9.*, каждый обслуживает соответствующую зону.
Forwarding поставил в 192.168.9.* на 192.168.15.*.
SardoX вот я про что и говорю, сукажите че делать то надо, 98 не хочет запускать роутинг, че сним сделать на практике? уже прописывали все подсети чтоб вимдно было... но ниче не получается
