Я там три компа в одной комнате соеденил через свитч д-линк. лампочки все горят, подключение есть(значек горит на значке в менюшке написано, что пакеты отходят, но не приходят (нолик)). Короче я что то мудрил, мудрил настривал, получилось что одна(вин ХР без сп) из трех машин уведила двух других, но зайти не получилось к ним, написано у вас нет доступа.. На других машинах ничего не видно- только себя... И пинга негде нет. Рабочая группа одна у всех, айпишники по порядку идут.. что то с безопасностью я так понимаю. винда стоит ХР на всех. на одной из них сп2 и брендмауер отключил, еще каспер стоит(слышал из-за него глючит). СОздал на каждой машине учетные записи пользователей - оттдублировал с других. Может провода ка-то не так обжал, или кабель битый, но с другой стороны одна машина то видит других. Завтра принесу свой кусок провода проверенны дома, думаю будет тоже самое.. У каго каие мысли есть? :)
Все для меня, ничего от меня...
либо обжате непровильное(лампочки ничего не говорят...)
либо настройки. поставь для начала везде sp2.
а там уж видно будет
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX писал(а):
поставь для начала везде sp2. а там уж видно будет
ага, а еще лучше комп новый...
Spirit
1. в свойствах подключения по лок.сети проверь - отключен ли брандмауер, если галочка стоит в "защитить подключение брандмауером" то убери ее
2. у тебя юзеры на машине с паролем или автовход в винду?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
и? по-моему ставить sp2 это дело 3 минут. если для тебя это равносильно покупке нового компа, то уж извините... п.с. очень странное сравнение, можно было что нить и ..поострее придумать.
посмотри, включен ли гость. если включен, то попробуй отключить его, а потом опять выключить - и так на всех тачках.
п.с. пинги проходят везде?
пинги не где не проходят... я же писал.
. СП2 завтра попробую поставить, тока что это может дать? Гость включен.
да с паролем но пароль не требуется.
Завтра свой кабель потестю еще...
ипишники, маски, рабочие группы точно у всех соответствующие?
так точно :)
Я просто хоть и не большой мастер в этих делах, но сети настраиваю и тяну уже не в первый раз.. Но такое впервые.
если пинги не ходят, значит либо проблема с проводами/свичем либо фаервол всетаки стоит. там где СП2 застопь службу брандмауера. попробуй соединить сначала 2 компа напрямую, проверь пинги по ип-адресам. затем эти же 2 компа через свич. сначала сделай чтоб пинги везде ходили. с одной машины видно остальных, но пинга нет, вобще бред какой-то. имхо стоит фаервол.
а он доступ то открыл?
[rus]mozhet li kto pomoch' ,pozhalujsta? ... Voopchem u menja 2 kompa, odin u roditelei drugoi u menja. Inet podkluchen cherez svitchem D-Link DES-1005D Inet rabotajet horosho bez problem, lampochki gorat. Na odnom kompe stoit Wn.Rus.SP2 na 2om Win.Fin.SP1. Mozhno li ih kak-to lokalnoi setju svazat' ? Ja v etom polnyi nol', esli kto rasskazhet kak, budu ochen' blagodaren!
SPASIBO![/rus]
