Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2006 Откуда: Ru
Прелюдия: полистал форум,но все же решил создать тему, так как ответа пока не нашел Народ, решили мы тут сеть создать в доме. На всей длинне до получилось 2 свича (compex). Соединены витой парой. расстояние между свичами - примерно 120 метров.Пока подключены 4 чела. растояние двух от до свича - 30 и 50 метров соответсвенно. Третий - метров 100. Все запитали, довели до компов.
- захожу я в сетевое окружение - там отображаются 2 компа рабочей группы. На один захожу все нормально. Можно смотреть, качать файлы. Захожу на другой - пишет "Нет доступа, нет нет прав. обратитесь к админу". Хотя, при этом у него есть расшаренные папки...??? пробовал пинговать - не пингуется.
- тот, к кому я могу зайти - может пропинговать меня. Также видит мою машину, а когда заходит - выдает сообщение - "Необходим пароль для доступа". При этом поставили чат локальный (Vypress chat 2.0) - всё работает, можем переписываться. при первом запуске чата прога написала, что некоторые порты, необходимые для запуска заблокированы, но она может их разблокировать. Что и было сделано.
Конечно, первая мысль на файерволлы. Стоял OutpostPro (последней версии). Но уже несколько дней ему не нравился регистрационный ключ и он был отключен, требуя при перезагрузки системы регистрации.Помню, что как раз здесь читал, что не любит он вообще, когда сеть ставят и он уже установлен. Анинстал. пофигу, все-равно пароль требует у паренька при обращении к моему компу. Могло ли от него что-нибудь остаться, что бы надо было вручную править?
- Ещё стоит bitdefender 9 professional plus (антивирь + файер). Но, файерволл отключен.
В чем может быть проблема?
Ремарка: Spirit создал тему "Нет доступа к другим машинам". Многое похоже. Но, все различия есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Владивосток
очень частая тема.
конечно, в первую оченредь я бы на фаер грешил - по-другому не объяснишь не прохождение пинга в одну сторону, когда в ждругую пинг идет нормально.
попробуй полностью отрубить bitdefender, так же можно поробовать поменять сетевуху на том компе, что не пингуется.
merser Делается так:
Заходиш - Управление->Локальные пользователи->Гость - разблокирываеш.
Затем - Вид->Использовать простой общий доступ к файлам.
Заходиш в свойства расшариваемой папки, во вкладе "Доступ" ставиш чета вроде "Открыть общий доступ".
Там это написано синенькими буквами.
Затем отменяеш простой общий доступ в свойствах папки.
Заходиш в свойства расшариваемой папки->Безопасность, добавляеш группу "Гости".
Это помогло нашей сетке. Правда не все требовали такого гемороя, некоторые сразу после установки были доступны.
//Примечание:
"Свойства папки" - меню в проводнике.
"Свойства расшариваемой папки" - меню "Свойства" конкретной папки.
Спасибо всем за ответы.
Вчера я понял проблему. Теперь ко мне на комп можно заходить, с паролем. А дело всё вот в чем:
Играю я иногда с другом в ФИФУ 2006 через модем. Для этого надо одному создать сервер - другой дозванивается. так вот и в локалке меня определяет теперь как сервер и требует пароль.
Ковырял настройки. Так и не нашел где снять этот пароль. Вроде ж настройки
TCPIP уже все проверил. А как был сервером так и остался. Сам созданный сервер уже удалил.
Где можно убрать это требование пароля. А то сам разбираюсь ещё плохо в этом всем.
На всякий случай кидаю способ, которым создавал сервер для игры:
Игрок 1 - Сервер:
Пуск => Панель Управления => Сетевые Подключения => Создание нового подключения => Прямое подключение к другому компьютеру => Принимать входящие подключения => Ставим галочку напротив модема => Запретить виртуальные частные подключения => Добавляем нового пользователя - Имя: 1, Пароль: 1, Подтверждение пароля: 1. В графе полное имя пользователя ничего не пишем. => Ставим галочку напротив созданного пользователя => В сетевых компонентах везде ставим галочки => Двойной клик на Протокол Интернета TCPIP => Указать адреса TCPIP явным образом => В графе "С" вводим: 169.254.0.1, в графе "По" вводим 169.254.0.2 => Жмем О.К. => Вводим любое название => Готово.
