Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Появилась такая проблема.Есть 4 компа.; из них 3 ноута.Один PC и работает постоянно.Нужно подключить di624+ к компу так,чтоб она имела выход в инет.На PC стоит 2 сетевухи.Напрямую кинуть кабель в 624 не могу,так как у прова нуда прописовать маршрутизацию,а этот роутер ее не поддерживает.Пытался расшарить подключение к нету на вторую сетевуху,роутер все равно в нет не выходит....Так вот как мне настроить комп для подключения подобным ообазом?помогите...
Dr.nokia
А куда ты в роутере вторую сетевую втыкаешь ? Включи на компе ICS, провод от второй сетевой воткни в один из LAN портов и включи в нём DHCP
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Это у меня в компе вторая сетевая.Я из выхода WAN на роутере втыкаю в сетевуху.И что есть ICS?
Dr.nokia
И что есть ICS?
Internet Connection Sharing в WinXP
Надо не в WAN, a в один из LAN-ов и он будет у тебя работать как хаб.
А как должен работать роутер.Какие на ней настройки выставлять?
Если есть аппаратный роутер то зачем поднимать роутинг на компе. И опять же, если поднят роутинг на ПК зачем использовать аппаратный ?
Ноутбуки должны получать доступ через wi-fi ? Если нет то di624 там вообще ненужен и даже вреден.
Если да, то включай кабель провайдера в wan-порт, компу достаточно 1 сетевки, её в любой lan. Из настроек только адрес/маска/шлюз для wan, адрес/маска и dhcp(если нужен) для lan да разрешение на безпроводные соединения.
Короче тема закрыта.Настроил через встроенный мастер винды,на ad-hoc.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
