Здравствуйте.
Возможно ли использовать IIS как прокси сервер? если да то как именно ?
при чем необходимо чтобы с одной стороны он общался по https а с другой http(т.е. необходимо чтобы он конвертировал приходящие запросы из http в https и обратно)
Что такое IIS знаю только очень приблизительно:(
лучше тогда уж MS ISA (Internet Security & Acceleration Server) пробовать и курить доку по ней....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Apache - можно (модуль mod_proxy, mod_proxy_http)
но это будет не полноценный прокси, а типа зеркала, к которому можно будет обращаться и получать через него контент с заранее настроенного в его конфиге сайта.
как я понял, вроде надо именно это
если нет и нужен именно http прокси, то смотреть в сторону squid-nt или MS ISA (не бесплатная)
или еще сотня всяких виндовых недопрокси.
Ага, так оно http в https и завернет, нереально.
и завернет, фома неверующий :-)
например, надо, чтобы ты цеплялся к апаче, на которую указывает отведенное имя http1.example.com по http, а получал содержимое с спрятанного сервера https1.hidden.example.com (и именно по https)
делаем так:
Код:
<VirtualHost http1.example.com:80>
        ServerAdmin webmaster@example.com
        ServerName http1.example.com
        ProxyPass / https://https1.hidden.example.com/
        ProxyPassReverse / https://https1.hidden.example.com/
        SSLProxyEngine on
</VirtualHost>
правда, при этом возможна проблема со стилями, картинками, ссылками и т.д., если сайт кривой и отдает абсолютные, а не относительные пути в HTML.
таких сайтов собсно можно навесить тучу на один IP в апаче.
например:
Код:
<VirtualHost http2.example.com:80>
        ServerName http2.example.com
        ProxyPass / https://https2.hidden.example.com/
        ProxyPassReverse / https://https2.hidden.example.com/
        SSLProxyEngine on
</VirtualHost>
при этом http1.example.com и http2.example.com резолвятся в один и тот же адрес :-)
и всё работает расчудесно! :-)
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
ах да, тут можно об этом почитать http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_proxy.html
