Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
имеется 2 сетевые карты в одном компе на одном адресс начинается на 192.168.0.1 он находится в одной рабочей группе с другими 6-ю компьютерами у которых адресса идут по возрастанию 192.168.0.2 , 192.168.0.3 , 192.168.0.4 итд ,а на другой сетевой карте ип адресс начинается 212.192 дальше не помню вообщем совсем другой адресс,помню подмаску сети 255.255.255.224 он подключен к адсл модему который в свою очередь подключен к хабу ну и соответственно шлюз и днс адресс вопрос такой как сделать так чтобы на всех компах был интернет тоесть как распредилить интернет на другие компьютеры
на "серверном" компе подключаешь инет через мастера настройки сетей при выборе типа подключения выбираешь следующее "Этот комп имеет прямой доступ к интернету, остальные подключатся через этот комп" и выбираешь сетевуху, через которую у тебя будет доступ к инету... там главное читать все внимательно... потом будет вопрос "Выберете подкл. к сети" - это и есть подкл к внутренней сети!!!Здесь неоходимо выбрать сетевуху, которая участвует во внутренней сети (Важно выставить маску подсети и IP на серверном компе.. к примеру: внутренний IP 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0) ну группу компов обзови как-нибудь (можно и оставить MSHome)
а на клиентских компах тоже запускаешь мастера настройки сетевых подкл. и делаешь тоже самое, только в выборе подключения ставь птичку напротив "Этот имеет подкл. к интернету через другой комп в сети или через шлюз" остально также... Можно на клиентских компах поставить динамические IP, а можно выставить в порядке возрастания (192.168.1.2 ... 192.168.1.127 да.. в таком случае маска подсети должна быть одинаковой 255.255.255.0)
Ну впринципе и все... просто у меня такой же гемор, но только с 3-мя компами!!!!!
PS: на сервере, на сетевухе, которая отвечает за подкл. к интернету нада будет выставить необходимые настройки (IP, шлюз, маска подсети, DNS-сервер то что предусмотрено поставщиеом интернета!!!) [т.е. IP 212.192 дальше не помню вообщем совсем другой адресс, и подмаску сети 255.255.255.224...]
Вообщем xtrimall прав, тока мона этот инет раздавть компам в сетке несколькими спосоьами самый простой ICS, на срваке, там где подключения к нету в свойствах подключения ставишь галку разришать общий доступ,
а на компах внутренний сети просто прописываешь шлюз в свойствах подключения(шлюз-адрес твоего сервера), а DNS указываешь тот, который тебе проваейдер дал!!!
ICS что это за способ можно поподробнее
Internet Connection Sharing
Вобщем открываешь свойства соединения 212.192... Заходишь в свойства. Вкладка Дополнительно. Ставь галочку на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интеренту". Включение данной галочки автоматически присвоит второй сетевой карточке IP 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0 (что уже итак установлено)
На всех остальных машинах
IP 192.168.0.х
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
мне нельзя чтобы ip адресс менялся он должен быть именно такой который назначил провайдер
так что этот способ не подходит, попробую способ xtrimallа
спасибо за советы ребята
Адрес 212.192 не поменяется.
Читай внимательнее!
Присутствует локальная сеть между, пока, двумя компами через свитч. Доступ к папкам организован нормально. Но есть как бы открытый доступ в нет клиенту. Он его видит в сетевых подключениях в разделе чёта типа местная сеть, или как - то так. Только никакие страницы не открываются и доступы к сайтам все закрыты, и комп-сервер молчит, никаких ругательств не высказывает. Требуется ваш хэлп.
Citius! Altius! Fortius!
Такая же проблема как у Lord Sandro, не могу раздать инет клиенту, помогите....
Удачи и мудрости.
6a6a 3uHa писал(а):
DNS 192.168.0.1
Не претендую на истинность, но помоему в DNS надо прописать IP - 212.192...
overclockers.ru
Вчера мудрил с домашней Wi-Fi сетью.
Расклад такой:
Стацион из профиля подключен через LAN-сетевую на кабель-модем. IP и все настройки получает автоматически.
Стац имет установленную карту Wi-Fi.
Стенд из профиля имеет встроенную карту Wi-Fi.
При настройке руками и задании IP для внутренней сети - компы друг друга не видят, доступа в инет для стенда нет.
При настройке стандартными виндозными средствами подключение(внутреннее и доступ в инет со второй машины) держится до первой перезагрузки одного из компов.
Промучился вчера весь вечер и половину ночи.
Победить систему так и не удалось. Настроки не держатся.
Кто, что подскажет?
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
help plz !!!
имеются 2 компа с windows xp sp2, между ними сеть, (всё нормально работает), на одном из компов есть dial-up модем.
как сделать так ,чтобы я мог пользоваться со второго компа модемом первого
т.е. выходить в интернет через lan=>modem :?:
emka
Попробуй для начала запустить мастер настройки сети на обоих компах. Там, не в обиду, все для домохозяек написано.
.i. kiss my f$%^ :gun: - ето первое
делал не помогло
подскажите как это самому делать. а не мастером настройки сети
Добавлено спустя 5 часов, 28 минут, 21 секунду
сделал шлюз, всё подключается :) , но все програмы(opera,IE,theBat и тд) говорят что интернет не подключён :(
подскажите что делать
2 emka
Ну так ты укажи шлюз и днс сервера IP той машины
Умей остановится в поиске!!!
Есть локальная сеть между двумя компами. Один из компов через второй сетевой контроллер подключен к инету. Используя ICS, второй комп вроде подключил к инету. Провайдер запрещает подключение к нету дополнительных компутеров "третьих лиц". Могут они определить, что у меня подключен таким образом доп. комп.? Заранее спасибо.
З.Ы. Внешний IP провайдер дает только за отдельную плату. Нужен ли он?
2ALL!
Наиболее правильный способ по моему мнению это:
1.На одном из компов с 2 сетевыми картами(или в случае модемного соединения 1 сетевой картой и модемом) поднять win2003 Server.
2. на серваке поднять службы ДНС + DHTP + Routing and remoute access
вообщем вначеле поднимаешь днс(в зоне прямого просмотра указываешь 'домен' в котром будут компы, a в зоне обратного просмотра указываешь подстеи в котром находятся у тебя компы например 10.10.10 или 192.168,0) не забудь проверить чтобы в зоне обратного просморта был твой сервак и ДНС можно проверить коммандой nslookup (пример отклика)
Server: 10.10.10.100
Address: 10.10.10.100#53
потом поднимаешь DHTP (т.е. создаешь зону с раздачей нужных (внутренних) ip адресов в нем указываешь), указываешь адрес днс сервера
потом авторизуешь dhtp зону а также не забудь указать адрес Defaul Getway (в нашем случае это адрес сервака с 2 сетевыми картами) и вперед!
затем при подняти Routing and Remoute Access указываешь сетевуху которая смотрит в инет и сетевуху которая внутри сети
3. В оконцовке должно получимться так:
3.1. У тебя в серваке 2 сетевухи и все сервисы подняты
3.2. на 1 сетевухе сервака указаны (статический IP (например 192.168.0.1 соответственно маска 255.255.255.0 затем шлюз(Default Getway) пустой и ДНС то что внутренний ))
а на второй сетевой карте все также само (ip адресс что дал провайдер или (в том случае что после сервера идет либо спутниковый модем либо ADSL) ip адрес находящейся в тойже подсети что дал провайдер
(т.е. если внешний IP 184.19.143.11 то Ip на внешней карте должен быть 84.19.143.12 и шлюз по умолчанию 184.19.143.11) что дал провайдер + маска Ip адреса + ДНС что дал провайдер)
3.3 у всех компов в сети внутрениие Ip адреса и у всех DNS внутренний и шлюз - твой сервак
ну и все после этого все должно пахать
НО если после твоего сервака(у провайдера нет никаой защиты) рекомендую ипользовать программы типа ISA FireWall иначе есть большая вероятность что просто взломают
АМД РУЛЕЗЗЗ НАВСЕГДА!!!!!
есть 2 компа, меж ними сеть.Модем ADSL- DSL-504T от d-Link. Как нам вдвоем сидеть в инете одновременно под одним логином?????Помогите, очень надо!!!!!!!!
ravenhold
На компе где НЕТ ADSL модема, в параметрах TCP/IP сетевухи (через ту которую вы соединены) прописываешь в шлюзе IP той сетевухи которая на компе с ADSL (именно сетевухи компа с которой вы связываетесь, а НЕ той к которой присоединен ADSL модем). Затем на компе с ADSL, нажимаешь Пуск-Выполнить-cmd, пишешь ipconfig/all , и смотришь DNS твоего ADSL соединения, этот DNS прописываешь на компе, где нет ADSL в тех же параметрах TCP/IP сетевухи. Да и на первом компе включаешь в свойствах ADSL подключения общий доступ.
Пример.
Комп1, ADSL(общий доступ включен), IP 192.168.0.1, DND, например(!) 212.96.43.23
Комп2, 192.168.0.2
На компе2 прописываем в свойствах сетевухи(192.168.0.2): шлюз 192.168.0.1, DNS 212.96.43.23.
Удачи. ;)
overclockers.ru
Morello
Спасибо, буду пробовать!
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Morello
Неувязочка.Мы соеденены через модем, у нас по одной сетевухе.По очереди сидим в инете.Мне кто-то говорил,что надо или в настройках модема лазить,или с проксиче-то делать!Как быть??? :insane:
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
Morello
