Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Проблема проста.
Есть два модема. ADSL с Wi-Fi. И кабельный. На одном компьютере (первый модем - пережиток прошлого, сейчас используется только ради Wi-Fi).
Кабельный - соответственно для Интернет.
Очень желательно суметь использовать этот компьютер как шлюз для доступа в Интернет устройства, подключаемого по Wi-Fi (точнее говоря, КПК). Был бы там ноутбук, всё было бы более-менее просто, а вот с КПК... настроек в его версии Виндов явно маловато.
Как нужно настроить WinXP, чтобы это заработало? Или только прокси-сервер ставить? Или не поможет и он?
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil
я настраивал доступ в инет через актив синх (правда у меня блютус)...
посмотри, может эта статья тебе поможет http://4pda.ru/1732
ravil_almaty Тут грабли в том, что модем с Wi-Fi сам точка доступа... поэтому добраться до его настроек можно только через интерфейс в браузере, и тех окошечек, что в статье, просто нет. Приходится с КПК подключаться к модему (и это получается, но что дальше?).
Hil А у тебя с ActiveSync синхронизируется по Wi-Fi ?
Hil
да... я даже не знаю. вот если бы через active sync
Sonto
скорй всего вайфай не пашет с активом... у меня через синий зуб все легко. два шага и все!
ravil_almaty Возможно и не пашет - чтоб пахало, на КПК не должна стоять WM2005 и сам ActiveSync должен быть до 3.8 версии - потом эту фичу заблокировали. Так все должно работать.
У меня через Wi-Fi не работает ASync. Даже несмотря на наличие галочки в меню... Видимо, дело в том, что Wi-Fi не на компьютере, а на модеме.
как у тебя подключены модемы *оба весят на сетевухах*? какой инет? как ты получаешь адрес *сам делаешь подключение либо провайдер тебе выделяет*...
Venice 3200@2800 + Coolermaster Hyper 48/ LANPARTY Expert / PDP 512x2 *2-3-2-5*/ Leatek 6600GT EXT + Zalman 700 Cu/ Enermax 370 Noisteke
Black Killer Модемы висят на двух разных контроллерах сети (оба встроенные, но один в чипсете, второй отдельным кристаллом).
Интернет по кабельному модему через сеть. Подключение постоянное, ввода пароля не требует, питание у модема, ессно, своё.
Второй модем - ADSL, как ADSL больше не работает, только как коммутатор + Wi-Fi-точка доступа. Вот и хочется как-то превратить его в центр доступа в Интернет по Wi-Fi для ноутбука и КПК.
ну насколько я понимаю то там где у тебя Wi-Fi, там же у тебя и DHCP, делаем просто бридж *мост* между сетевухами и все должно работать... если не получиться тогда можно будет делать шаринг на первую сетевуху и говорить что через нее ходят все другие... еще я не уверен насчет кабеля от второго модема к компу... возможно нужен будет кресто образный...
Black Killer Как сделать мост? Это тот мост, который в настройках Винды? А то я тут где-то месяца полтора назад слышал, что в виндовых настройках мостом называется нечто иное, чем общепринято.
Hil Bridge - мост
берешь открываешь сетевые настройки, выделяешь два локальных соединения, нажимаешь правую кнопку мыши, выбираешь мост - Bridge, главное что бы они не были расшарены а иначе не даст... после этого наслаждайся инетом...
Black Killer Вау! Попробовал. System Restore мне помог. А то полностью потерял Интернет, да плюс ещё созданный мост удаляться отказался: все протоколы в нём обнулились, но само соединение продолжало упорно существовать, а при попытке его настроить гордо советовало воспользоваться восстановлением системы по причине невосстановимых ошибок. Я послушался. Помогло.
Hil :) ну тогда вперед! ;)
cron
