Ноут и комп. Комп по кабелю, ноут по 802.11g .
Воспользовался утилитой для настройки, все работает. Но на компе локалка работает очень медленно. Ранее было реальные 10 мегабит, сейчас же с трудом достигается 250 килобайт в секунду (качается торрент с 30 сидами). Сетевое окружение не работает, пишет нет прав.
Что нужно изменить в настройках точки? Шифрование пока не ставил.
m2
изначально не менялись условия эксплуатации или настройки? может сигнал ослабел и от этого все "тормозит"
QNX
Точку я только приобрел, комп коннектится к точке проводом, поэтому помех быть не должно
тогда это относится к чему? к старой беспроводной сети в сравнении с новой или как?
Я подключен к выделенке с большой локалкой.
Раньше кабель прова я втыкал в сетевую карту в компе, режим 10 мегабит полудуплекс.
Потом я купил ноут и решил тоже подключить его к сети.
Купил беспроводную точку доступа ака маршрутизатор.
Воткнул кабель прова в точку в разъем WAN, а другим кабелем соединил старую сетевую карту с портом номер 1 на точке доступа. Ноутбук же уже оборудован беспроводной сетевой картой.
На ноуте скорость не критична. Требуется прежняя скорость на компе - 10 мегабит в сети. И сетевое окружение, чтобы можно было легко передавать инфу между ноутом и компом.
как я понимаю, в ноуте сетевая явно более древнего стандарта? 802.11b может быть
как вариант, поковыряться в настройках и попробовать поиграться с режимами работы точки, спустить ее до нужного стандарта вручную, у не должно быть 3 режима, g, b и b+
отключить шифрование, можно оставить мак фильтрацию
В ноуте g,
плевать сейчас на ноут, главное соединения компа настроить
m2
хорошо, почему не сделаешь точка - комп на 100 мегабит и дуплексами поиграться?
то есть проблема именно в проводном подключении комп - точка - локалка?
туго соображаю или написано так
Звонил в длинк, сказали что это происходит из-за скачка между сетью провайдера и моей сетью. и не лечится. Типа так происходит на любом маршрутизаторе. Это правда?
m2
а не сказали скачка чего? :spy:
