Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Leap Ahead™
Что имеем:
Удаленный сервер 2к3, подключенн через VPN через интернет к 2-м клиентам.
Что нужно: Печать из программы, запущенной на удаленном сервере, на принтере, подключенном через принт сервер к двум клиентам.
Вопрос: КАК? Где нужно устанавливать драйвер принтера? На сервере или на клиентах? Мучались цельный день, на печать клиент только посылает локально, с сервера печатать не выходит...
Я думаю, можнео попробовать программу (не помню как называется, но проскакивала недавно в новостях), которая независимо насколько удалённые машины, объеденияет в локатьную сеть, со всеми из этого вытекающими... ,)
Любишь разгонять - умей охлаждать!
iron3k На сервере нужно ставить. А сервер клиентов видит?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
*Cofradia Intel*
iron3k Драйвера ставят на том компе, к которому подключён принтер. Потом на удалённом рабочем месте производят установку сетевого принтера. Выводится перечень компов и подключённых к ним принтеров. Указываешь нужный и он берёт драйвера с того компа, где принтер. Если операционные системы разные, то может снова понадобится диск с драйверами.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Leap Ahead™
Snow Видит, но не видит принтер :(
IgLowy Не видит он принтер, подключенные к принт-серверу...
*Cofradia Intel*
iron3k Странно. Могу предположить следующее:
- принтер сделан неразделяемым ресурсом. Надо в свойствах принтера на закладке "Доступ" поставить "Общий ресурс"
- не установлена служба к файлам и принтерам сетей Микрософт. В свойствах подключения по локальной сети эта служба должна быть. Ставится по умолчанию, но чем чёрт не шутит.
Кстати, а к дискам компа ты можешь получить доступ? Если да, то служба установлена и проблема скорее всего в ПО принтера.
iron3k
Что имеется ввиду под принт-сервером?
Коробочка в которую с одной стороны подключается принтер, а с другой LAN?
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
iron3k ты делаешь удаленное поключение к серверу с запуском той программы которая являеться рабочей *будем говорить 1С* драйверы устанашливаешь на сервере, но и на станции они должны быть тоже. разрешаешь печать для определенного клиента на его принтер. это в общих чертах... если не разберешься пиши на zdv5@yandex.ru
Venice 3200@2800 + Coolermaster Hyper 48/ LANPARTY Expert / PDP 512x2 *2-3-2-5*/ Leatek 6600GT EXT + Zalman 700 Cu/ Enermax 370 Noisteke
*Cofradia Intel*
RaveN_
RaveN_ писал(а):
Что имеется ввиду под принт-сервером?Коробочка в которую с одной стороны подключается принтер, а с другой LAN?
Либо это, либо коробочка, которая позволяет подключать один принтер к двум компам по LPT портам (например). Более точно он не написал.
Но в любом случае, этот принтер будет ресурсом на том компе, к которому он подключен. В данном случае - на обоих компах.
Это по-моему получается тупой разветвитель, но никак не принт-сервер :)
Может ему надо напряму по TCP/IP его к серванту зацепить, а не через шары ;)
Leap Ahead™
угу
*Cofradia Intel*
RaveN_
Если он у него подключён к порту компа, то к компу. Если к коммутатору, то можно прямо к серверу.
iron3k Куда принт-сервер подключён конкретно?
Leap Ahead™
Либо через свитч в раутер, либо напрямую в раутер.
*Cofradia Intel*
Какие ip адреса у принтера, клиента и сервера и какие адреса и маски сетей?
iron3k
Толи я тупой, толи что-то не догоняю.
Два отдельно стоящих клиента стоят в одной сети, в ней же болтается принтер?
К одному из клиентов подсоединяется через VPN другой комп которому надо печатать на принтере болтающемся в той сети?
Машины друг-друга видят, пинги идут, шары открываются?
Все так?
*Cofradia Intel*
RaveN_ причём с локального компа печать идёт.
Может проблема в маршрутизации через роутер?
