Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Знаю что темы такие были)) но дело немного другое..
есть 2 компа, 1 настольный другой ноут. Оба имеют доступ в инет через выделенку - кабель в квартире > сёрф модем > свитч > 1 комп, 2 комп.
Все витые пары что есть обжаты для инета...то есть в локалку соединить просто не выйдет, покупать новый кабель и обжимать влом)) но вот подумал..
Реально ли это устроить через свитч? Точно помню что если соединять даже витой парой для нета но через хаб то работать будет. Выйдет? Свитч Acorp, 5port 10\100m
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Спб
Denton писал(а):
Все витые пары что есть обжаты для инета...то есть в локалку соединить просто не выйдет, покупать новый кабель и обжимать влом)) но вот подумал.. Реально ли это устроить через свитч? Точно помню что если соединять даже витой парой для нета но через хаб то работать будет. Выйдет? Свитч Acorp, 5port 10\100m
Это как это обжаты для Инета?
Модем имеет Ethernet интерфейс или только через сом\usb подключается?
Модем имеет функции роутера?
Если на все вопросы ответ ДА - то можно подключится ч\з свич к интернету обоим компам, если нет, то подключаешь модем к ПК1 ч\з com\usb, к сетевой карте ПК1 подключаешь свич кабелем RJ45 с распиновкой проводов белооранжевый-оранжевый-белозеленый-синий-белосиний-зеленый-белокоричневый-коричневый (слева направо, смотреть распиновку с обратной стороны замкового выступа разъема RJ45), если свич или сетевая карта ПК не видят друг друга (должны гореть зеленые лампочки) на оном из концов разъема поменяй оранжевые и зеленые пары местами. Таким же образом подключаешь к свичу ПК2, на ПК в разделе СТАНДАРТНЫЕ - СВЯЗЬ - СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ создаешь сетевое подключение и рабочую группу например Home, при выборе варианта подключения к Инету выбираешь вариант ч\з модем, эту же операцию делаешь на ПК2 но при выборе варианта подключения к интернету выбираешь "через другой компьютер" все.
dvdm сорри с трудом понял о подключении через модем)) он тут зачем...
вообщем такое дело, подрубил 2мя кабелями через свитч компы, вручную выставил IP и шлюз. Пробовал пинговать - работает, посылка 4х пакетов без потерь 32мс.
Как я понял это хороший признак)))) теперь пытался сделать домашнюю сеть чтобы был доступ к папкам обоих компов... не вышло =\\\ никогда не понимал как можно этим мастером домашних сетей пользоваться Делал группу mshome, на ноуте она есть но настольного компа не видит, на настольнике мсхом пишет что нет доступа туда о_0
Подскажите что делать дальше?) Заранее спасибо, оч нужно))) Добавлено спустя 10 часов, 11 минут, 58 секунд удалось всё сделать)))
через свитч нормально работала сеть кабелями обжатыми под инет.
Домашнюю сеть через винду так настроить и не удалось, забил и поставил РАдмин. Всё заработало копируй что хошь))) делать что хошь
