Не совем уверен правильно ли я выбрал раздел, но всё-же...
Есть проблема. Сижу из большой сети с анлимитным интернетом (по http) через прокси. К ftp икакого доступа нет. Просто закрыт фаером.
Так вот я тут подумал, возможно ли сделать, к примеру, на каком нибудь халявном хостинге страницу которая будет преобразовывать ftp ссылки в http. Или закачивать на тот же халявный сервер часть данных, после забирания которых скачивается новая порция... (например как разбиение архива на rapidshare.de, по 100 метров).
Есть конечно совсем крайний вариант, использовать машину админа, т.к. только она имеет выход на ftp, только как?
Я конечно не полный даун, но знаний маловато...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
Serg Temnov не рассказывай ему секреты... а то он своим и overclockers.ru отключит! Имхо всё это никак не сказывается на инф. безопасности. я работал админом довольно долго и никогда не ограничивал посещение сайтов пользаками. И ни разу не было ни эпидемии ни кражи данных ни каких либо других связанных с инетом проблем бизнесу. Так что нормальные админы это не те кто умеют блеклисты сайтов вести на проксе а у которых файрвол снаружи не пробиваемый, а изнутри и не скажешь что файрвол или прокся стоит. Я может быть коряво выразился но админ не должен мешать людям или огрничивать их он должен фиксировать нарушения и передавать их выше если они бывают и дальнейшие проблемы должны решаться административным путём начальством.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2003 Откуда: В. Новгород
Serg Temnov Повторяю свой вопрос
RaveN_ писал(а):
Как, не поведаете?
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду BigMax Вообще-то это шутка была, а ограничивать или нет решает обычно не админ. Добавлено спустя 36 минут, 27 секунд Serg Temnov Покопался тут, как я понел прием был в том чтобы указать ASCII коды вместо букв. Так?
А вы какой прокс так обманывали? И с каким браузером?
А то у меня такое ощущение создалось что коды ещё браузер в буквы переделывает.
_________________ прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
обманывал MS ISA 2000. из эксплорера. менять надо одну -две буквы в адресе.
на сквиде не пробовал. надо будет проверить. а то вдруг у меня юзеры в инет лезут, куда не надо...
просто повезло.
или компания, у которой мало врагов и конкурентов на моей практике многое было. и не надо говорить, что у меня руки неправильной формы.
У меня как раз Squid, ни на IE 6-ом, ни на FF 1.5 не получилось.
IE сразу подставил нужные символы вместо кодов.
FF честно передал ссылку Squidу, который чесно ответил что урл http://www.%72%75 является инвалидом (Invalid URL)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Речь идет, насколько я понял, не вчитываясь, не о преобразовании ссылок, но о том, что локальный прокси фильтрует исходящие порты (очевидно почти все, кроме http).
Для таких случаев (безотносительно порта и протокола) существует отличное решение - HTTPort (www.htthost.com).
HTTPort allows you to bypass your HTTP proxy, which is blocking you from the Internet. With HTTPort you may use various Internet software from behind the proxy, ex. e-mail, instant messengers, P2P file sharing, ICQ, News, FTP, IRC, etc. The basic idea is that you set up your Internet software in such a manner, that it connects to your own local PC as if it was the remote server it needed. HTTPort then intercepts that connection and runs it through a tunnel through the proxy. HTTPort doesn't really care for the proxy as such, it works perfectly with firewalls, transparent accelerators, NATs and basically anything that lets HTTP protocol through. HTTP is the basis for web surfing, so if you can freely surf the web from where you are, HTTPort will bring you the rest of the Internet applications. HTTPort performs tunneling using one of two modes. The following schemes will give you the idea. #77 #77 In SSL/CONNECT mode HTTPort can make a tunnel through a proxy all by itself. It requires that the proxy supports a certain HTTP feature, specifically CONNECT HTTP method. Most of the proxies have this method disabled by default, and administrators don't readily enable it, so if you find that this tunneling mode works for you, you must be lucky. SSL/CONNECT mode much faster, but encryption can't be used in this mode and as described here, your proxy tracks all your actions easily. Remote host method is much more capable for tunneling through just about any proxy. In this mode HTTPort uses a special server software called HTTHost installed somewhere outside of your proxy-blocked network. HTTHost is basically a web server with a twist. When HTTPort is doing tunneling, it sends series of HTTP requests to the HTTHost. The proxy sees it af if you were surfing to some web site, and consciously allows you to. HTTHost in turn performs it's half of tunneling and talks to the target servers. This mode is much slower, but works in most cases, and it features strong data encryption which makes proxy logging useless.
