Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу объединить два компьютера в локальную сеть через факс-модем. Если кто сталкивался - расскажите! свои пожелания и рекомендации можно отправлять на Virginman@newmail.ru
Calipso Какой Windows?
He ставьте winME!!!
экс-лаборант
В сеть - невозможно, можно просто соединить :). Я пробовал на 98-ом. На одном должен быть установлен сервер удалённого доступа и он ждёт звонка, а ты звонишь ему, как провайдеру и компы соединяются. Можно файлы покачать или в игры поиграть. Мы ещё IP адреса схожие прописывали, одну рабочую группу и играли.
Делал я такую фигню, только хотел парня к нашей локалке подключить. Через NetMeeting можно общаться, файлы качать, управлять рабочим столом.
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Пробовал и так и эдак. Все ничего, только у приятеля стоит W98 а у меня W2k Prof. Он у себя настраивал сервер, а я подключался клиентом. Соединяется нормально, только почемуто при обращении к рабочей группе пишет типа "недоступен список серверов для данной рабочей группы". Вопрос 1: как под W2k настроить сервер удаленного доступа. Вопрос 2: как сделать чтобы компы отображались в рабочей группе (как в нормальной сетке).
neo Windows 2000 Prof
А как это делать если у обоих XP prof!???
Фото: 4
Если я не ошибаюсь, то на одном компе создаешь входящие подключения и указываешь там возможность подключения к сети, это будет сервер, на нем создаешь пользователя и в его свойствах даешь ему разрешение на диал-ин и на сеть. Клиент создает подключение к VPN, в качестве домена указывает имя сервера. IP адреса и DNS все чтобы давалось автоматом, указываете одну и туже рабочую группу и вперед.... вроде должно работать...
PS. Сервер на W2K или ХР должен быть...
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
У меня вопрос такой (извиняюсь, если это уже обсуждалось):
Имеются две тачки на расстоянии 500-600 метров и два модема, Курьер и Eline внешние. Если эти модемы напрямую соединить телефонной лапшой и оба модема перевести в режим аботы с выделенной линией, по идее они должны при включении законнектиться (при правильных настройках и обозначении ведущего и ведомого модема). Кто-нибудь так пробовал? Какая будет скоросто, 115 200? Какое предельное расстояние?
Abit NF7 + Athlon XP 1466@2100 (200x10,5); 2x512 DDR PC3200 HY; WD1200JB; Sapphire Radeon 9100 64 МБ (300/275).
А у меня такая фигня. У меня ZyXEL Omni 56K PCI когда звонят мне мой комп не отвечает, дозваниваюсь я все вроде OK
Зачем это автоматом??? Всё гораздо проще будет, если будущий сервак разметит в свойствах "хорошие" адресочки, например, с 1.0.0.1 по 1.0.0.2. Тогда первый будет у сервера, второй у юзера.
Не надо никакого домена указывать. Просто юзак создаёт как бы "Интернет - диалапконнект" без всяких ж и п...
GameGooroo я думаю, что на 500-600 метров сигнал потухнет. У витой пары макс. 100метров. Надо усилители какие-то, но какие не знаю :(
Хотя если зделаешь, по напиши мне в Л.С., если выйдет, я себе тоже такое сделаю
помогите пожалуйста! на обоих машинах винХР Prof SP2, на одной Акорп на моей Джениус внутренний...модем чела до меня дозвонится не может при попытке соединения удаленного доступа, хотя телефон у меня звонит...как только не пытались... если кто знает в чем проблема, напишите на [url]mailto:fairgod@mail.ru[/url] ну или оставьте ответ здесь
NooNe
Да...Проблема старая. Дело в том, что некоторые GM56PCI-L/LA просто не могут принимать звонки. С другой стороны, скачай прогу Lucent WinModem Tune с сайта www.sfstudio.omsktown.ru и пропиши в "Системных настройках" (там где ещё восклицательный знак и danger) вместо ATA AT&F A. Некоторым помогало, хотя на моём LA всё работает и так.
AT&F - стирание настроек юзера (заводские настройки чипа)
A - ответ
ATA - загрузить настройки юзера и A - ответ...
спасибо, но все сам уже настроил, дело в дозвонщике: скачал VDialer и все нормально стало...
НО! появилась проблема: как можно файлы передать? подскажите пошагово как...заранее спасибо
NooNe
Есть три пути: устанавливать HTTP/FTP сервак и договариваться об именах файлов.
Настраивать программу из комплекта форточек для разговора и файлообмена - NetMeeting.
Сделать расшаренную папку и войти в одну рабочую группу (не пробовал)
Что выберешь?
Thirteen писал(а):
NooNe
Что выберешь?
Полностью поддерживаю идею с общей папкой! Это удобно, мы так ужо полгода обмениваемся. огда влом до друг друга ходить!:D
Что наша жизнь - AMD!
Носферату
:) Разъясни, пожалуйста, мне и окружающим (разжуй...) как это сделать, а то я, хоть знаю достаточно, но этого делать не пытался...
Доброго времени суток! Проконсультируйте, специалисты!...
Соединяю два компа модемами: один под 2003Server ЕЕ (сеть и интернет), другой под 98SE. На сервере делаю входящие соединения (без установки маршрутизации и удалённого доступа). Мне звонят, модем сигнал вроде принимает (пищание примерно минуту, как при подключении к нету), затем отрубается. На той машине пишет, что сервер не отвечает, или время ожидания истекло.
Может дело в модемах или ещё какая аппаратная проблема, или это софт?
Модемы D-Link DFM-562IS (внутренний) - на входящие, USR Faxmodem 56k (внешний) - с него идет дозвон.
(мне тут посоветовали проверить настройки RAS сервера, но что это такое я точно не знаю, поэтому проверять мне это будет сложно... и поможет ли...)
В общем, что ещё делать не знаю....
Meine Ehre heißt Treue!
Это скорее всего модем. Можно попробовать с другим модемом.
Еще, файлы лучше перекачивать менеджером закачек с фтп сервера. Если связь оборвется, или свет моргнет будет возможность докачать, тем более закачивать можно в несколько потоков. Так же это позволяет гибко автоматизировать процесс закачки.
Пробовал ставить USR на сервак, но он не потянул, т.к. сервак пока Р-200 ММХ. Скоро перейду на Атлон-64, может тогда заработает, но сомневаюсь!
