Здраствуйте!
У меня голосовой модем С-Net 56 кб/с. Скороть при подключении высвечивается 31 КБ/С. Можно ли снизить ее до 14КБ/с и повлияет ли это на скорость соеденения? Заранее спасибо за ответ.
redrock конечно повлияет, да причем так, что работать будет невозможно. Зачем тебе нужно ПОНИЖАТЬ скорость? :shock: :insane:
Теоретически можешь поставить в свойствах подключения "подключатся только на скорости" и выбрать необходимую скорость. Но работоспособность такого способа не гарантирую, сам такими извращениями не занимался.
ЗЫ скажи хоть зачем тебе это нужно, может есть другой путь.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
смысла не вижу, это все равно показывается скорость подключения..
Раньше казалось что максимально доступная... все равно он не на ней постоянно работает...
таким макаром скорость можно и софтово ограничить..
Vitae, non scholae discimus
Последний раз редактировалось Shaa 29.04.2006 0:18, всего редактировалось 1 раз.
redrock
Уменьшать?
Ты что её надо увеличивать и впринципе тебе показывает скорость. с которой твой модем подключён к сети!
В зависимости от загруженности сети, правайдера она может колебаться!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Я имею ввиду, что понижая скорость можно ли добиться более быстрого инета через обычную телефонную линию? Наши линии не расчитаны ни на 56, ни на 28кб/с, даже цифровые, то смысл подключать модем на более высокой скорости. Често гговоря не очень разбираюсь, но на сайте одного провайдера прочитал информацию, что прописывая в строке инициализации команду, модно программно понизить скорость модема и тем самым якобы увеличить скорость работы инета. В частности там советываплась ограничить скорость 14кб/с. В связи с этой информацией и родился вопрос.
redrock
это бред.
Твой модем подключается на максимально возможной в данный момент скорости и эта скорость всеравно постоянно маняется, в зависимости от загруженности линии, провайдера, помеж в сети и т.д. Короче ничего кроме более тормозного инета ты этим понижением не добъешся.
redrock писал(а):
...на сайте одного провайдера прочитал информацию, что прописывая в строке инициализации команду, модно программно понизить скорость модема и тем самым якобы увеличить скорость работы инета. В частности там советываплась ограничить скорость 14кб/с. В связи с этой информацией и родился вопрос.
Линии наши (Ваши), особенно если они "цифровые" (а цифровые не линии, а оконечное оборудование АТС) прекрасно поддерживают скорости, на два-три порядка большие, чем 56 кбит/с (по технологии АДСЛ2+, разумеется, при условии установки у Вас и на площадке провайдера соответствующего оборудования). Тот самый "один провайдер", который рекомендует принудительно включать протокол соединения на скорости 14 кбит/с, наверное рекомендует делать это в крайнем случае, при наличии большого числа ретрейнов, когда работа на более высокой скорости приводит к появлению большого числа ошибок, и как результат - к повторной передаче сбойных пакетов информации. Рекомендую "начать с себя":) - проверьте качество телефонной проводки в квартире, - не должно быть "скруток", кабель желательно взять тот, что идёт для компьютерной сети (UTP), в нём 4 витые пары, можно выбрать любую. Желательно включить _все_ телефоны в квартире _после_ модема (в соответствующий разъём на нём, обычно обозначен как "Tlf", если его нет - на время работы в интернете отключать все телефоны от линии). Если в качестве телефонных розеток используются старые совдеповские с конденсатором внутри - заменить их на евророзетки, в крайнем случае - выкинуть кондёры из розеток. Затем, если улучшения не наступило, - попробовать взять на тестирование у товарища модем, который заведомо хорошо работает на высокой скорости на той же АТС. Если итоговая скорость обмена в интернете по-прежнему остаётся неудовлетворительной, - остаётся последний вариант, - попробовать договориться с монтёром своей телефонной компании, чтобы он "почистил линию" за вознаграждение. Как правило, очень многие телефонные линии далеки от идеала, но в кабеле всегда можно выбрать нормальную пару, и монтёру это вполне по силам, только вот официальным образом сделать это практически нереально, разве что ваш телефонный оператор по совместительству является также и Вашим провайдером. Пробуйте, всё получится!
Спасибо за помощь!!!
redrock
Можно скорость понизить с помощью строки инициализации, смотри инструкцию к модему ибо для каждой модели она своя. Вполне возможно что при жестком ограничении до 24000 или даже 19200 реальная скорость будет выше из-за отсутсвия постоянных ретрейнов.
У моего lucent'овского скорость менялась с помощью регистра s37, at&fs37=13 задает максимальную скорость 19200.
Мой модем вязался на 24000-28800 но при установленном ограничении 19200 работал значительно лучше :)
