Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Проблема: Lucent Win Modem не работает под Win2000 и XP. Проблема только в драйверах? В диспетчере устройств - драйвер работает нормально. При попытке дозвона - нет гудка в линии. Под 98-ми все нормально.
А как это случилось...
- ты его купил и он не работает...
- ты разогнал и он неработает...
- ты еще что-то сделал и он не работает...
- кто-то что0то сделал и он не работет...
Подробнее...
And I guess I'd no choice, but to kill you all.
Купил(давно). Тогда у меня стояли 98-е. Год спустя решил потестить под 2000-е. Поставил, драйвера определились. Восклицательного знака в устройствах нет.
Попробовал поставить дрова с установочного диска. То же самое.Попробовал скачать из инета. Вродн бы XP и 2000-е поддерживаются. А все равно. То же самое. Нет сигнала в линии.
Кстати, что вообще означает "Win modem"?
что он софтварьный, а не аппаратный.
vova_
И чем они на практике отличаются?
У моего друга какой-то Volcano 56k - внутренний. Таже история на WinXP не пашет (новых дров он так и не нашел)
Децл Странно у меня такой же модем и работает. Попробуй это:
скачай драйвер с www.driverguide.com Пароль: all Логин: driver. В поиске ищи название чипа от модема, то есть что на чипе написано вбей в поиск. если не поможет, то наверо это уже не софтверка. А на другом компе работает? А опять на 98?
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
Genius GM56PCI-L (на Люценте) у меня. Определяется ХРой как Lucent Win Modem и лихо работает даже на стандартных дровах. Следовательно, дело не в ХР. Интересная проблема, честно говоря... Модем какой?
попробуй перед номером телефона поставить латинскую "p"-у меня только так и работает!!!
А у меня друг купил "чистый" Lucent, и у него перестал грузиться win xp prof ваще. При смене на Genius (на том же Lucent )
заработало. (???)
puma - большой волосатый кошак.
SERGAN Спасибо за ссылку. Скачал версию 8,22 - заработало. Проблема в драйверах была.
Децл
В строку инициализации - AT%T19,0,2F
[N]Warrior А что это значит?
Децл
Настройка под русские линии для чипа Lucent 1646. Тебе все по буквам розписать или в мануал глянеш ??? (на сайте от куда Ты качал версию драйвера 8.22) :wink:
Мануал:
http://www.agere.com/support/client/modem_drivers.html
Версия драйвера 8.30
http://www.agere.com/client/docs/modem830.exe
Децл тем, что один жрет ресурсы CPU и из-зи этого бывают тормоза, а другой нет.
[N]Warrior Спасибо! В manual заглянул! :)
