Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж. Нужно как то удленнить витую пару, что бы дотянуть его до определенной точки. Перетянуть заново кабель очень сложно (не предлагать). Подскажите методы.
изолированная коробочка с 2мя входами, внутри они соеденены паралельно
Я соединял, просто скрутив соотв. проводники и замотав изолентой. Пахало. Но "по уму" надо паять. Если есть экран, его нужно соединить с куском фольги и замотать этой фольгой соединение поверх изоленты.
crush_web: Гораздо проще делать, как QNX сказал.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Есть готовые решения (если есть, подскажи где купить) или же надо делать самому?
Это ты очень не надежно сделал можешь сжечь карточку. Купи удлинитель и подовж сколько тебе там нужно. На этом не эконом.
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Либо так
либо на один конец посадить розетку, если влезет конечно.
Вот такое чудо. 10Мбит. Стоит копейки.
Чем быстрее канал - тем дороже коробочка :)
crush_web купи розетку пятой категории, её на один из концов, а другой просто обжать. Выгодно отличается от "коробочки" меньшим количествой соединений(по опыту - при натяжении провода коробочки очень легко теряют контакт)
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
crush_web не перестарайся с длиной.
Старый заслуженный оверклокер
поставь свич на 4-5 портов или репитер если длина больше 100 метров. и не забудь все заземлить все, что возможно.
[fool with a tool is still a fool]
Sphinks Digital самая трезвая идея, таким же образом удлиняются абсолютно любые провода от телефонных до электрических
Кстати неплохой маркетинг, учитывая что внутри они абсолютно одинаковы ))
crush_web дома я спаял и закрутил изолентой
на работе используем метод Sphinks Digital или ставим свитч (если длина кабеля больше 50 м.)
Как ни крути - сломаем...
Всем огромное спасибо за советы. Воспользуюсь методом с розеткой.
блин
смешно
мы используем обычные скрутки.
экспериментально доказано что 1 скрутка = 10м дальности.
перезимовали "скрученные" магистрали нормально. ни чего не паяя.
потерь нет, метод достаточно надёжен
http://karst.org.ua
болен другим
Зачем коробки и розетки если нужно просто удлиннить кабель ? Скрутка тем более пропаяная практически не влияет на параметры кабеля, в нашей сети есть несколько сегментов по 120-150м состоящих из 2-3 кусков, больше года работает(на улице!).
Скрутить внахлест, пропаять и аккуратно заизолировать.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
Потери на самой кривой скрутке будут меньше чем на разъемных соединениях :)
KaYot
1. это дольше чем поставить розетку
2. розетка стоит ~40 рублей = 1,5 - 2 бутылки пива :)
3. ты свой корпус же на винты закручиваешь, а не гвоздями забиваешь ;)
Добавлено спустя 47 секунд
с чего ты это взял?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 писал(а):
с чего ты это взял?
контакты разъёмных соеденений имеют свойство окисляться со временем, разъёмное соеденение может случайно разъеденится(этой зимой у нас коннекторы магистралей сами вылетали из портов)
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
ну, блин.. это странно, неужели так проморозило, что коннектор так уменьшился что из порта выпал? или все-же порт широкий и в нем разъем болтается?
а скрутки имеют такое же свойство... а пропаивать скрутку, скажем, на чердаке - геморрой еще тот... розетка - самое быстрое и простое решение поставленной задачи, а 40 руб за нее - ИМХО не цена...
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
