Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Народ, помогите... Срочно нужно узнать, при модемном подключении дается ip, потом я переподключаюсь, ip дается уже полностью другой? Или у него какая-то часть, к примеру связанная с провайдером сохраняется?
При подключении по модему апи адресс динамический то есть меняется при новом подключении.
Обычно меняется тока определенная часть например 2 последних цыфры.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
А как узнать текущий ip в конкретный момент?
Децл
сайт
[url]myip.ru[/url]
http://karst.org.ua
болен другим
Децл
в свойствах соединения - ip aдрес клиента
Помогу купить по 3-ей колонке в Юлмарте. Пишите в ЛС.
для 95/98 - Пуск->выполнить->winipcfg
для 200х/XP - ipconfig в консоли
-=ilya=- там можно и ipconfig в коммандной строке...
лучше юзать ipconfig /all там более подробные параметры, включая шлюз и dns
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
кликаешь на значке соединения в трее ( два мигающих монитора возле часов)))) там переходишь на вкладку сведения и там обычно в самом внизу бывает твой текущий айпи
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Руслан1977 , это только в XP. самое надежное это ipconfig /all
FreeBSD 4ever!..
нет
самое надёжное как раз myip.ru :)
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov , а если нет инета, только локалка ;)
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker может я что-то не понимаю, но
думаю имелся ввиду комунитируемый доступ по телефонной линии, ака диалап
в локалке, если IP адрес выдаётся DHCP сервером, как правило, привязан к MAC адресу сетевой карты и не меняется
http://karst.org.ua
болен другим
Не сказано что при подключении к инету. А дуалапом можно просто два компа связать. ;) Или мож он подключается к серверу какой-нибудь компании, там между прочим тож через DHCP адреса выдаются.
FreeBSD 4ever!..
Подключение по локалке к dial up. Т.е, через обычный модем стойщий на другом компе в сети. Нужно для разных нехороших действий, без фиксированного ip для выделенки. Само собой ip компа в сети(192.168...) не интересен. Так что myip.ru выглядет наиболее простым решением.
