Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
две сетевухи:
1 набордная Марвел 88e1111
2 d-link dge-530t
обе Гигабитные
Скорось всего 9 метров/сек. (перекидывал 650метров). По Сандре 17метров/сек.
Хотя в теории должно быть 125мбпс.
коннект 1Гбит/сек.
$ no gui! use right ui
Последний раз редактировалось mrspb 22.06.2006 3:56, всего редактировалось 1 раз.
mrspb
а они точно на гигабите работают? 9 метров больше на 100 мегабитку тянет :)
на 1000 все равно упрется в скорость дисковой системы, но должно быть все равно где-то 22-30 метров в сек
вот и я про тоже...
ну да, в настройках каждого девайса выставлено "автоопределение", все другие варианты меньше гигаб*, в свойствах соедининия пишет "скорость 1.0Гбит/сек"
Ваще в сандре ПЦЙный гигабит делает полтинник, а ПЦЙх1 вообще 125. :(
нельзя как-нить проверить на ошибки? может куча пакетов битыми приходят, вот и пересылаются по много раз? нВидиа нетворк мэнэджмент не ставил даже.
mrspb
А обмен с кем ? На другой стороне тоже гигабит ? :)
ping -L 1500 адрес, покажет тебе есть потери или нет.
я соединял напрямую патчкордом два компа на гигабите максимальная скорость была 240мегабит/сек -чтоб была выше надо уже рейд массивы настраивать
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
mrspb А кабель-то правильный??? Не всякий UTP 5 вытянет 1Гбит...
по спецификации, гиг можно гонять начиная с категории 5е
длина кабеля д/б не меньше 20-ти и не больше 100 метров
Overheat Ну так а я о чем??? Может у человека кабель старенький завалялся (до категории 5е), соединили им две гигабитные сетевухи а он не больше 100Мбит дает...
Или это обращение было не ко мне??? А как дополнение... Тогда сорри...
Senator2 дополнил :beer:
Senator2
Overheat
KaYot писал(а):
А обмен с кем ?
точно, самого главного не сказал:
соедининие комп-комп, кабель обжат кросс-овер. кабель витая пара кат. 5Е. Длина 15метров.
мож. из-за этого :?:
15, 20 или 5 не принципиально. Лишь бы меньше метра не было.
Кабель под гигабит обжат, все 4 пары перекрестно ? Ибо скорее всего сетка работает в режиме честных 100Мбит и надпись ничего не значит.
KaYot писал(а):
ничего не значит.
вроде, да. щас ещё проверю.
эта надпись?:
Добавлено спустя 22 минуты, 13 секунд
mrspb писал(а):
ПЦЙх1 вообще 125
вру, там сотня, хотя всё равно шустро
обжато так:
исли смотреть так:
Код:
один конец:
кор - кор(п) - о - с (п) - с - о (п) - з - з(п)
второй конец:
кор - кор(п) - з - с(п) - с - з(п) - о - о(п)
сверялся с картинкой из одного из факов, вроде правильно.
для гигабита кросс не нужен - соединяй обычным патчкордом - гигабитные сетевые устройства автоматом все переворачивают как надо
KaYot писал(а):
ping -L 1500 адрес
тоже всё в норме, 0% потерь
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 51 секунду
Руслан1977
не, патч корд не катит (вроде), нафик мне 250мбит они даже скорость моего винта не вытянут :) (в теории от 40 до 70метров/сек)
тут нашёл какой-то хитный кросовер:
Name . . . . . . . . NIC1 . . . Color . . . . . . . . . NIC2 . . . . . . Name
TX+ (BI_DA+) . . . 1 . . . . White/Orange . . . . . 3 . . . . . . . RX+ (BI_DB+)
TX- (BI_DA-) . . . . 2 . . . . Orange . . . . . . . . . 6 . . . . . . RX- (BI_DB-)
RX+ (BI_DB+) . . .3 . . . . .White/Green . . . . .1 . . . . . .TX+ (BI_DA+)
- (BI_DC+) . . . . . 4 . . . . . .Blue . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . .- (BI_DD+)
- (BI_DC-) . . . . . .5 . . . . . .White/Blue . . . . . . 8 . . . . . . . - (BI_DD-)
RX- (BI_DB-) . . . 6 . . . . . .Green . . . . . . . . . .2 . . . . . . .TX- (BI_DA-)
- (BI_DD+) . . . . . 7 . . . . . .White/Brown .. . . .4 . . . . . . . . - (BI_DC+)
- (BI_DD-) . . . . . 8 . . . . . Brown . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . - (BI_DC-)
отличается от моего ^^
есть ещё схема, где поменены местами синий и синебелый.
поменены коричн и коричн.белый
все варианты работают, ну, по утверждениям очевидцев :insane:
и на каком из них скорость больше???
Фото: 6
mrspb
с ХР на ХР это более чем нормально. вот если бы серверная операционка была, тогда да...
It's dolomite, baby! (c)
mrspb
У тебя шнурок обжат под 100mbit, естественно больше ты и не получишь. Для гигабита нужно обжимать по 'хитрому' кросоверу, где поменяны синие и коричневые.
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
По какому конкретно варианту обжимать не важно, стандарт предусматривает оба.
че вы уперлись в этот кросс ))))) ГОВОРЮ ЕЩЕ РАЗ!!!! у всех гигабитных сетевых устройств автоопределение т.е. он сам все переворачивает как надо поэтому там по барабану хоть стандарт втыкай, хоть кросс для 100, хоть кросс для 1000 (хотя кросс для 1000 сам по себе не нужен но все равно есть ))))
Это свичи переворачивают как надо. Сетевки этого не далают, по крайней мере я о таких не слышал.
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Неправильный кросс где одна пара кроссирована другая нет никакое оборудование не перевернет!
ты наладил тот комп, где у тебя было 240мегабит/сек?ну чтоб было соединение на скорости 1Гигабит. тк скорость соединения это (имхо) скорость доступа.
не не катит, у меня 2003й и 2000й; раз уж я выкинул +10 баксов на гигабит, то я его выюзаю на все +20 ;)
KaYot
щас распотрошу кабель и всё в нём перезамкну, чтоб было так
- (BI_DC+) . . . . . 4 . . . . . .Blue . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . - (BI_DD-)
- (BI_DC-) . . . . . .5 . . . . . .White/Blue . . . . . . 7 . . . . . . .- (BI_DD+)
- (BI_DD+) . . . . . 7 . . . . . .White/Brown .. . . .5 . . . . . . . . . . - (BI_DC-)
- (BI_DD-) . . . . . 8 . . . . . Brown . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . - (BI_DC+)
Добавлено спустя 1 час, 59 минут, 12 секунд
ЛЯ! хрень какая, переконтачил, снова теже 16 метров в Сандре и 7,5 метровПерСеконд копирование файла!!!
чё делать?
у меня наработе все компы со встроенными гигабитными сетевухами - я взял и соеденил два компа напрямую и принудительно выставил гигабит в свойствах при копировании 10 файлов (фильмов в формате ави) скорость получилась около 240 Мегабит в секунду разницы в какую сторону копировать нет
может я тупой не в меру - но какая зависимость между операционкой и скоростью сети? да вы хоть виндовс весии 3.11 поставьте все равно на скорость это не влияет - скорость в вся упирается в жесткий диск чтоб скорость повысить нуна рейд массивы настраивать
