Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
есть два компа ,на одном сетевуха встроенная,на другом куплена. Соединили сетевым кабелем-8 pin вроде,естественно сеть не заработала ,ну и типа что ей надо (драйвера нормальные,сетевухи тоже, в биосе всё ok, кабель проверяли, в двух виндах все проги вставлены) :? 8-)
vvodish rukami ip adress dlja odnoi kartu 192.168.0.1 s maskoi 255.255.255.0
i drugoi 192.168.0.2 s toi she maskoi.proverjaesh chto oba v odnoi workgroupe
esli vse ravno ne uvidish to pingani .esli ping ne proxodit menjai kabel.
"Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
TOLIK-8422
вобщем если соединяеш 1-1 бех хаба то надо штекеры обжимать так: на одном конце:
бело-зелёный
зелёный
бело-оранжевый
синий
бело-синий
ораньжевый
бело-коричневый
коричневый
а на другом наоборот!
втыкаеш в сетевухи запускаеш компы ставиш НетБиос и АЙПИИКС и всё у тебя будет в ажуре ... АПИ не надо задовать ну или попробуй такие
1 комп : 169,254,0,1 другой такойже только место 1 - 2!
А маску подсети 255,255,0,0 - на всех компах! и рабочая группа тоже должна быть одинаковая!
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
V!RU$-back Не наоборот, а поменять местами (в твоем случае) коричневую и оранжевую пару.
Two Beer Or Not Two Beer - There Is No Question!
DoBeerMan
Зеленую и Оранжевую пары менять надо... Но с сохранением комбинации бело-цветной - цветной в паре... т.е.
бело-зеленый бело-оранжевый
зеленый оранжевый
бело-оранжевый бело-зеленый
бело-синий бело-синий
синий синий
оранжевый зеленый
бело-коричневый бело-коричневый
коричневый коричневый
IP ставишь 192.168.0.1/255.255.255.0 на одном и 192.168.0.2/255.255.255.0 на втором. И все должно работать... По идее...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_ Это с какого конца смотреть :) Вообще V!RU$-back какой-то несколько странный способ предложил. Я как-то сначала мельком глянул, а сейчас присмотрелся :spy:
DoBeerMan tu pro chto? adressa lokalnue prosto vzjatu iz APIPA.
xotja da prismotrelsja i uvidel.nafig nado IPX eto she pomoemu dlja svjazi s Novelom
aLuKaRd я про обжим кабеля. IPX и в мелкомягких сетках работает.
DoBeerMan a tolku ot nevo ?protokol to dlja svjazi melkix s pulnum serverom.vse prekrasno budet rabotat na tcp/ip.
aLuKaRd Абсолютно согласен :beer: Я только хотел уточнить, что он не только для Новелла
TOLIK-8422, для начала тебе нужен не обычный сетевой кабель, а витая пара. тот же сетевой кабель только отличается обжимкой, до меня народ привёл целую тучу примеров, как сделать витую пару. или тебе потребуется два обычных кабеля и хаб. ну а потом...
и не забудь про шаринг, надо будет добавить в сетевом окружении(если нет), службу доступа к файлу и принтакам, и выставить там все галочки, а после на винтах поставить доступ, а то без этого не сможете обмениваться файлом.
AMD 4eva!!!
Так... Как сисадмин отвечу:
1. Вот ссылка: http://www.syrex.co.za/how/cabling.html ; идите туда и жмите "10Base-T and 100Base-TX crossover wiring" - лучше один раз увидеть, чем десять раз перечитывать "зелёный-оранжевый". Для вашего варианта - карточки соединены напрямую - надо именно "crossover".
2. Обжимать самому - уметь надо и инструмент иметь. Не парьте мозги - купите готовый кабель (patch-cord). Бывают 1, 2, 4, 10 метров. Если надо нестандартную длину - в магазине обожмут за небольшую плату. И проверят тестером, которого у вас тоже наверняка нет... Не забудьте - вам нужен "crossover"!
3. Ставите дрова на карточки.
4. Настраиваете карточки в одинаковый режим. Начните с 10Mb/half-duplex. Далее - поднимайте скорость и/или дуплекс.
5. Ставите протокол TCP/IP и клиента Microsoft (это - если у вас Windows, а если нет - чего вы тут делаете?)
6. Карточкам прописываете IP или автоматический или 192.168.0.1 - одной и 192.168.0.2 - другой. (адрес 169.254.0.1, упомянутый выше - то же самое, потому как это адреса из трех диапазонов, отведённых под локальные сети: 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 169.254.0.0 - 169.254.255.255 и 192.168.0.0-192.168.255.255) Маску подсети указываете 255.255.255.240; указывать 255.255.0.0 нет смысла - они для слишком больших сетей.
7. В FAR'е или DOS-окне пробуете пинговать:
а. ping 127.0.0.1 - удачный результат означает, что карточка работает
б. ping 192.168.0.1 (свой IP) - удачный результат означает, что стэк TCP/IP и сетевой клиент работают
в. ping 192.168.0.2 (чужой IP) - удачный результат означает, что сеть работает
8. Настраиваете остальные сетевые службы и шаринги - если оно вам, конечно, нужно... :)
А сеть у вас сразу не заработала скорее всего потому, что кабель воткнули "прямой", а не "кроссовый"!
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
хоть в железе я нормально разбираюсь, а в сетях-ни гу-гу ,но как вводить эти уевы ip-adreca :(
Hardware King
TOLIK-8422
IP можно указать в свойствах TCP/IP,
TCP/IP - в свойствах "Подключение по локальной сети",
"Подключение по локальной сети" в свойствах "Мое сетевое окружение"
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Хочу провести локалку. Имеются в наличии две сетевые карты. Осталось купить кабель. Но какой?.. :
Сетевая розетка RJ-45 (5 cat)
Сетевая розетка RJ-45 (5 cat)/RJ-12
Сетевой кабель RG-58
а также:
Коннектор BNC
Коннектор TP RJ-45 5 Cat
Коннектор TP RJ-45 5e Cat
И как обжимать коннекторами сетевой кабель?
Спасибо
Hardware King
sergrupi
нужен спец. инструмент для обжима (клещи?)...
обычно там где покупаешь коннекторы могут и обжать заодно,
а если нужно много обжимать - лучше купить этот инструмент.
это зависит от того какие
Ребят у меня та же проблема,только подозрение падает на сетевуху.На коробке-Micronet, при установке дровов -Realtek.(Вторая сетевуха встроеная на мамке k7n2delta-l)
Имеются две установленные сетевые карты: одна встроенная в ASUS P4C800, другая Genius на Realtek. Хочу объединить только эти сетевухи. Каким из вышеперечисленных кабелей их связать? Пожалуйста, если можите, то опишите процесс изготовления кабеля, например, установка коннекторов и т.д. Прошу поподробнее и без сленга.
Spasibo
sergrupi
Кабель IP net UTP level 5 Solid (305м)
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Обжать можно отверткой. Эдакий тест на кривость рук;))))))))
кабель категория 5е, если по крыше тянуть - надо экранированный (статика однако!)
