Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: Москва
В общем то проблема такая.
Пытаюсь создать соединение через (сеть и удаленный доступ к сети), прохожу все шаги нажимаю ОК, а новое соединение не появляется (то есть ничего не создается).
Если попытаться создать для модема или через vpn то все в порядке. Одно единственное соединение для локальной сети работает нормально. Причем раньше все было ОК.
Может кто встречался знает как починить?
ЗЫ: Вариант с перестановкой виндов не предлагать, хотя система стоит давно и замусорена. Слишком много чего установлено и все переставлять-полный геморрой Smile
_________________ Лечим по фотографиям, выводим из запоев!
Техподдержка.
А что ты пытаешься сделать?
У тебя две сетевые карты или что?
Если есть вторая сетевка и пытаешься сделать второе "подключение по локальной сети", то наверное просто дрова на сетевку не установлены. Поставь дрова - подключение само появится.
Да нет сетевуха одна, но стоит роутер, хотел поэкспериментировать, сделать одно подключение на стат. ip, а одно настроить через dchp. Не очень удобно в одном и том же подключении постоянно менять параметры, вбивать Ip стирать. Ну по аналогии с модемным для различных провайдеров, создаешь сколько надо и юзаешь. Насколько я помню раньше я делал несколько подключений с различными параметрами и включал то которое мне требовалось.
Хотя может это я туплю и существует возможность создавать только одно подключение для локалки.
Техподдержка.
